ich habe mir vor kurzem mehrere Möbelstücke aus Ikeas Hemnes-Serie zugelegt und möchte diese individuell lackieren, um sie optisch besser an mein Zuhause anzupassen. Dabei interessiert mich vor allem, wie man Hemnes-Möbel am besten für die Lackierung vorbereitet, welche Art von Farbe sich eignet, um eine haltbare und gleichmäßige Oberfläche zu erzielen, und ob es spezielle Techniken oder Produkte gibt, um Holzmaserungen sichtbar zu lassen oder komplett zu überdecken.
Zudem würde ich gerne wissen, ob ihr Erfahrungen mit dem Abschleifen oder mit Grundierungen gemacht habt, die für Hemnes-Möbel besonders empfehlenswert sind. Zielt ihr eher auf eine matte oder glänzende Oberfläche ab?
Mein Ziel ist eine möglichst langlebige, ästhetische Veredelung – lieber mit ein bisschen Aufwand, als später enttäuscht zu sein. Ich freue mich auf eure Tipps und vielleicht auch auf Fehler, die ich sicher vermeiden sollte!
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Hallo Sumipau,
dein Vorhaben, Hemnes-Möbel individuell zu lackieren, ist tatsächlich ein Projekt, das mit der richtigen Vorbereitung und Auswahl der Materialien richtig gut gelingen kann. Hemnes-Möbel bestehen meist aus massivem Kiefernholz oder MDF mit einer Holzoberfläche. Deshalb ist die Grundierung besonders wichtig, damit die Farbe gut haftet und nicht nach einiger Zeit abblättert.
Ich empfehle dir folgendes, Schritt für Schritt:
- Vorbereitung: Abbau der Möbel und Entfernen aller Griffe, Schienen etc. Anschleifen mit feinem Schleifpapier (Körnung 120 bis 180), damit die Oberfläche etwas angeraut wird. Dadurch haftet die Grundierung besser.
- Grundierung: Verwende eine hochwertige Holzgrundierung für Innenräume, am besten lösemittelfrei, da diese geruchsarm ist. Sie verschließt die Poren des Holzes und sorgt für eine gleichmäßige Farbabdeckung.
- Farbwahl: Achte bei der Farbe auf Acryllack auf Wasserbasis, da dieser elastisch bleibt und nicht so leicht reißt. Außerdem gibt es hier viele verschiedene Oberflächeneffekte von matt bis hochglänzend.
- Auftragen: Mehrere dünne Schichten auftragen, zwischendurch leicht anschleifen (Körnung 220), um eine glatte Oberfläche zu erhalten.
- Optional: Klarlack als Schutzschicht, wenn du es besonders widerstandsfähig brauchst.
Falls du die Holzstruktur etwas sehen möchtest, kannst du mit Lasuren arbeiten, statt deckender Farbe. Doch bei Hemnes, die oft eine glatte Oberfläche haben, braucht man dafür eine entsprechende Grundierung.
Eine Frage noch: Möchtest du wirklich alle Möbelstücke einheitlich lackieren, oder gibt es einzelne, die du mit besonderen Techniken wie Wisch- oder Kreideeffekt bearbeiten möchtest?
Ich hoffe, das hilft dir schon mal als grober Leitfaden weiter! Bei Bedarf kann ich auch noch mehr Details zur Anwendung bestimmter Lacktypen geben.
Filippo schrieb:
Grundierung: Verwende eine hochwertige Holzgrundierung für Innenräume, am besten lösemittelfrei, da diese geruchsarm ist.Das kann ich aus eigener Erfahrung nur bestätigen. Ich habe mal ein Hemnes-Regal lackiert, und ohne ordentliche Grundierung hat die Farbe einfach nicht gehalten – nach ein paar Wochen hatten sich unschöne Blasen gebildet.
Außerdem würde ich empfehlen, dir unbedingt Zeit zu lassen zwischen den einzelnen Schritten. Man neigt oft dazu, schnell Ergebnisse sehen zu wollen, aber unmöglich gut wird es nur, wenn man die Zwischenschichten auch komplett durchtrocknen lässt. Das führt am Ende zu einer viel saubereren Oberfläche ohne unschöne Unebenheiten.
Filippo schrieb:
Falls du die Holzstruktur etwas sehen möchtest, kannst du mit Lasuren arbeiten, statt deckender Farbe.Ich habe das auch probiert, allerdings hat mir die Pflege von Lasuren im Alltag nicht so gut gefallen, weil sie bei Feuchtigkeit schneller ausbleichen oder Flecken bekommen.
Die Sicherheit bei einer deckenden Acrylfarbe hat mich dann überzeugt – gerade bei Hemnes, die man oft ja auch etwas strapaziert.
Ich kann auch verstehen, dass es frustrierend sein kann, wenn die Möbel nicht so werden, wie man sich das vorstellt. Ich wünsche dir viel Geduld und Mut, du wirst schöne Ergebnisse erzielen!
Hallo Sumipau,
ich möchte hier noch einmal mit einer kleinen Schritt-für-Schritt-Anleitung ergänzen, die sich speziell auf das Lackieren von Hemnes-Möbeln bezieht. So kannst du die besten Ergebnisse erzielen:
- Möbel auseinanderbauen und Griffe entfernen
- Oberfläche gründlich reinigen (Staub, Fett und alte Rückstände entfernen)
- Anschleifen: 120er Schleifpapier, ungleichmäßige Stellen mit feinerem Papier (180 – 220)
- Entstauben (am besten mit einem tack cloth oder leicht feuchtem Tuch)
- Grundieren: Eine Sperrgrundierung oder spezielle Holzgrundierung verwenden, um die Aufnahme der Farbe zu optimieren
- Anstrich: Mit einem hochwertigen Acryllack, am besten mit einer Rolle für glatte Flächen oder einem guten Pinsel für Ecken und Kanten
- Zwischen den Farbschichten leicht anschleifen (220-320), um Unebenheiten zu entfernen
- Abschließender Klarlack (matt oder seidenmatt) schützt den Lack langfristig vor Kratzern und Feuchtigkeit
Typische Fehler, die ich oft sehe und die du vermeiden solltest:
- Zu dicke Farbschichten, die dann verlaufen oder Blasen bilden
- Nicht lang genug trocknen lassen zwischen den Schritten
- Schleifstäube nicht komplett entfernen vor dem Lackieren
Für das Finish: Hemnes hat viele Kanten und Profile, hier lohnt es sich, mit einem Detailpinsel zu arbeiten, um saubere Kanten zu bekommen.
Falls du eine matte Oberfläche möchtest, empfehle ich unbedingt, matten Klarlack zu verwenden, da viele Farben im Original etwas glänzen.
Ich hoffe, diese Zusammenfassung hilft dir, unnötigen Frust zu vermeiden und ein Ergebnis zu erzielen, mit dem du lange Freude hast.
Sumipau schrieb:
wie man Hemnes-Möbel am besten für die Lackierung vorbereitet, welche Art von Farbe sich eignet, um eine haltbare und gleichmäßige Oberfläche zu erzielen, und ob es spezielle Techniken oder Produkte gibt, um Holzmaserungen sichtbar zu lassen oder komplett zu überdecken.Noch eine kleine Ergänzung zur Frage von dir: Wenn es dir wichtig ist, die Holzmaserung sichtbar zu lassen, könntest du auch mit sogenannten "Tönungs-Lacken" arbeiten. Diese lassen das Holz durchscheinen, sind aber zugleich schützend.
Außerdem kann man vor dem Lackieren auch eine Holzbeize verwenden, mit der du dem Holz eine andere Farbnuance geben kannst. Die Beize dringt tief ein und gibt der Maserung einen stärkeren Kontrast, darauf folgt dann der Klarlack.
Eine komplett deckende Lackierung ist einfacher und hält meist länger, aber wenn du den Charakter von Holz erhalten möchtest, lohnt es sich, mit dieser Kombination zu experimentieren.
Falls du sehr stark deckend arbeiten möchtest, sind Polyurethan-Lacke oder 2K-Lacke zwar sehr widerstandsfähig, aber für Heimwerker oft zu kompliziert in der Anwendung. Acryllacke auf Wasserbasis sind deshalb meist die beste Wahl.
Viel Erfolg bei deinem Projekt, mit sorgfältiger Vorbereitung klappt das sicher!
