ᐅ Wie kann Ikea Hemnes Möbel individuell gestaltet werden?
Erstellt am: 22.02.21 08:47
gepeo55
gepeo55
22.02.21 08:47
Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Frage, wie man Ikea Hemnes Möbel individuell und wirkungsvoll gestalten kann, ohne dabei die ursprüngliche Funktionalität und das klassische Design zu verlieren. Mich interessiert insbesondere, welche Materialien, Farben oder Techniken sich eignen, um Hemnes Möbel nicht nur optisch aufzuwerten, sondern auch auf einzigartige Weise zu personalisieren. Außerdem wäre es hilfreich, wenn Erfahrungen mit speziellen Lackierungen, Griffen oder auch mit dem Einbau zusätzlicher Elemente wie Innenbeleuchtung oder individuellen Beschlägen geteilt werden könnten. Welche kreativen und praktikablen Möglichkeiten kennt ihr, um Hemnes Möbel individuell zu gestalten, und worauf sollte man bei der Umsetzung achten? Danke im Voraus für eure fundierten Tipps und Anregungen!
tra_nina
22.02.21 10:23
Eine individuelle Gestaltung der Ikea Hemnes Möbel lässt sich auf mehreren Wegen realisieren. Grundsätzlich empfehle ich, sich zunächst Gedanken über das gewünschte Endbild und die Nutzungsanforderungen zu machen. Die vorhandene Oberfläche der Hemnes Möbel ist in der Regel lackiert, was ein abschleifen und erneutes Lackieren mit speziellen Kreide- oder Möbel-Lacken ermöglicht. Dabei sind folgende Punkte wichtig:
- Abschleifen der Oberfläche mit feinem Schleifpapier zur besseren Haftung
- Grundierung verwenden, wenn der neue Farbton stark von der Originalfarbe abweicht
- Anwendung mehrerer dünner Schichten statt einer dicken Lackschicht
Neben Lackierungen bieten sich auch Modifikationen bei Griffen an. Diese lassen sich durch Griffe aus Metall, Leder oder Holz ersetzen, die man online oder im Fachhandel findet. Auch das Anbringen von Dekorleisten oder Schubladenmatten schafft Individualität.
Eine weitere Option ist das Einbauen von LED-Beleuchtungen in Vitrinen oder Regalfächer, um Möbelteile hervorzuheben. Wichtig ist, beim Umbau auf die Stabilität und Funktionalität zu achten, um die Möbel nicht zu beschädigen oder negative Auswirkungen auf die Haltbarkeit zu riskieren.
flota
22.02.21 18:59
Zur Ergänzung: Für eine individuelle Gestaltung der Hemnes Serie empfiehlt sich auch die Verwendung von selbstklebenden Folien oder Tapeten, die auf die Möbeloberflächen aufgebracht werden können. Diese Verfahren sind relativ einfach umzusetzen, rückstandsfrei zu entfernen und erlauben sehr vielfältige Designs, vom Holzlook bis hin zu grafischen Mustern.
Zusätzlich ist die Kombination von Farbakzenten durch gestrichene Rückwände in offenen Regalen oder durch farbige Einlagen eine gute Möglichkeit, Highlights zu setzen, ohne das Möbelstück vollständig zu verändern.
Wichtig ist, sich vor dem Eingriff über die Kompatibilität der Materialien zu informieren – insbesondere bei Kleber und Lacken – um Schäden an der Möbeloberfläche auszuschließen. Auch empfiehlt es sich, vor dem großflächigen Einsatz Tests an weniger sichtbaren Stellen durchzuführen.
Danabla
23.02.21 09:16
Ich möchte die Aspekte von tra_nina und flota ergänzen mit einem konkreten Tipp zum Thema Griffe:
Eine bewährte Möglichkeit ist zudem das Tauschen der Griffe gegen Vintage- oder Industriestil-Griffe, was den Möbeln einen charakteristischen Look verleiht, ohne dass aufwändige Oberflächenarbeiten nötig sind. Hierbei unbedingt auf die Lochabstände achten, da sonst neue Bohrungen nötig werden.
Weiterhin empfehle ich, für größere Veränderungen an den Oberflächen geeignete Kreidefarben (Chalk Paint) zu verwenden, die wenig Vorbereitung benötigen. Nach dem Trocknen kann man mit Wachs oder Klarlack versiegeln, um eine hohe Widerstandsfähigkeit zu erreichen.
Zuletzt: Wer Hemnes-Möbel mit offenen Regalen besitzt, kann durch das Einfügen von maßgefertigten Einlegeböden aus Glas oder Holz mit besonderen Strukturen zusätzlichen individuellen Stil erzeugen.
Devin
23.02.21 16:32
Zur unkomplizierten Individualisierung:
- Griffe austauschen, am besten vorher Lochabstände prüfen
- Möbelfolie auftragen für Farbwechsel
- Innenbeleuchtung ergänzen, z.B. LED-Streifen
- Abdeckungen und Leisten farblich hervorheben
Das sind meist einfache Umbauten, die Hemnes Möbel stark verändern können, ohne viel Aufwand.
ikeahemnesmöbelgriffeinnenbeleuchtungoberflächeabschleifenholzledregalen
