ᐅ Wie kann IKEA Hemnes Möbel farblich neu gestaltet werden?
Erstellt am: 24.02.24 09:17
I
Isidro
I
Isidro
24.02.24 09:17
ich beschäftige mich aktuell mit der Frage, wie man IKEA Hemnes Möbel farblich neu gestalten kann, ohne dabei die typische Holzoptik komplett zu verlieren oder viel handwerkliches Know-how vorauszusetzen. Die Hemnes-Serie ist ja bekannt für ihre klassischen Formen und das eher rustikale, helle Holz, das vielen gefällt, aber nicht in jeden Einrichtungsstil passt.
Meine eigentliche Fragestellung lautet also:
Wie kann man IKEA Hemnes Möbel farblich neu gestalten, so dass das Möbelstück einen frischen, modernen Look erhält, gleichzeitig aber robust bleibt und keine aufwendigen Renovierungen oder spezielle Lackiertechniken notwendig sind? Gibt es praktikable Methoden, z.B. spezielle Farben, Beizen, oder Techniken des Überstreichens, die sich besonders eignen?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps, gerne auch mit Hinweisen zu typischen Stolperfallen oder empfehlenswerten Materialien.
Vielen Dank im Voraus!
PeoDaniel
24.02.24 10:39
Hallo Isidro,
ich kann deine Frage sehr gut nachvollziehen, denn Hemnes Möbel sind wirklich beliebt, haben aber oft diesen etwas altmodischen Look, den man gern ändern möchte.
Zum Thema farbliche Neugestaltung empfehle ich oft folgende Herangehensweise:
- Zunächst die Möbel gründlich anschleifen, um die Oberfläche aufzurauen, damit die Farbe besser haftet.
- Danach eine Grundierung auf Holzbasis verwenden, die sowohl den Untergrund versiegelt als auch die Haftung verbessert.
- Für eine langlebige und robuste Oberfläche eignen sich Acryllacke oder Kreidefarben, die man mit einem schützenden Klarlack (matt oder glänzend je nach Geschmack) versiegeln sollte.
Viele denken, man müsse perfekte Malerfertigkeiten haben, aber mit guten Pinseln oder Schaumstoffrollen klappt das recht gut, wenn man in dünnen Schichten arbeitet.
Wichtig: Vor dem Lackieren die Möbel möglichst abschrauben, um auch Ecken optimal zu erreichen und das Endergebnis gleichmäßiger zu machen.
Wenn du Hemnes nur farblich verändern möchtest, ohne die Holzstruktur komplett zu überdecken, empfehle ich spezielle Beizen oder transparente Lasuren, die das Holz durchscheinen lassen und den Ton verändern.
Solltest du Interesse an spezifischen Produkten haben, kann ich dir gern einige Marken nennen, die ich selbst benutzt habe.
Ich hoffe, das gibt dir schon mal eine gute Orientierung!
Dopoki
24.02.24 12:04
Dem möchte ich zustimmen und ergänzen:
Für Hemnes-Möbel ist es vorteilhaft, Produkte zu verwenden, die explizit für Möbel aus Kiefernholz geeignet sind, da das Hemnes-Material oft aus massiver Kiefer besteht. Eine zu aggressive Beize oder ein zu starker Lack kann die Oberfläche beschädigen oder aufquellen lassen.
Empfehlenswert ist es, vor dem Anstrich auszuprobieren, wie das Produkt auf einer unauffälligen Stelle wirkt.
Als Farben können neben klassischen Acryllacken auch wasserbasierte Kreidefarben bedenkenlos verwendet werden, weil sie zügig trocknen und weniger chemische Ausdünstungen haben.
Wichtig ist außerdem, dass man alle Arbeitsschritte trocken, staubfrei und bei moderaten Temperaturen durchführt, um ein optimales Ergebnis zu erhalten.
Es gibt zudem strapazierfähige Möbelklebefolien (z.B. Folien mit Holz- oder Steinoptik), die eine schnelle optische Veränderung erlauben, falls der handwerkliche Aufwand zu groß erscheint.
Alles in allem erscheint mir der Weg über Schleifen, Grundieren und finalem Anstrich den besten Kompromiss zwischen Aufwand und Haltbarkeit zu bieten.
kautra
24.02.24 14:23
Ich würde die Oberfläche leicht anschleifen, dann mit einer guten Kreidefarbe streichen. Danach klar versiegeln. So bleibt die Struktur erhalten, und es sieht modern aus.
LOGEMIN
25.02.24 08:41
Hallo Isidro,
ich möchte zu der Frage auch einen praktischen Leitfaden geben, wie man Hemnes Möbel farblich neu gestalten kann. Hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung:
1. Reinigung: Entferne zunächst Staub und Fett mit einem milden Reinigungsmittel, z.B. Spülwasser, damit der Lack gut haftet.
2. Schleifen: Bearbeite alle Oberflächen leicht mit Schleifpapier (Körnung 120-180). Achtung: Nicht zu stark abschleifen, sonst geht die Holzstruktur verloren.
3. Staub entfernen: Nach dem Schleifen alle Schleifrückstände sorgfältig entfernen, z.B. mit einem feuchten Tuch.
4. Grundierung: Trage eine Grundierung auf, die für Holz und den späteren Farbanstrich geeignet ist. Dies verhindert ein Aufquellen des Holzes und verbessert die Haftung.
5. Farbe auftragen: Nutze für Hemnes Holzmöbel am besten wasserbasierte Acryl- oder Kreidefarbe. Beide sind gut deckend und geben einen schönen matten oder seidenmatten Look.
6. Versiegelung: Um die Oberfläche robust zu machen, abschließend mit einem klaren Lack (z.B. Acryl- oder Polyurethan-Lack) versiegeln.
Typische Fehler:
- Zu wenig schleifen vor dem Streichen = schlechte Haftung
- Nasses Holz oder kalte Umgebung = Farbprobleme
- Zu dicke Farbschichten
Zusätzlich kannst du überlegen, einzelne Teile (z.B. Türfronten) farblich anders zu gestalten oder mit Schablonen und Mustern Akzente setzen. Das sieht modern aus ohne großen Aufwand.
Ich hoffe, diese Anleitung hilft dir weiter.
Davidleo
25.02.24 11:57
Super Tipp! So gibst du deinen Hemnes-Möbeln gleich mehr Persönlichkeit und einen einzigartigen Look!
Ich habe z.B. bei meinem Hemnes-Schrank die Türen in einem dunklen Petrol lackiert und innen hell gelassen – sieht mega aus und modernisiert das Gesamtbild ohne großen Aufwand.
Und keine Sorge vor dem Streichen – einfach Schritt für Schritt vorgehen und Spaß an der Arbeit haben!💪
Man kann echt tolle Ergebnisse erzielen, auch ohne Profierfahrung. Vielleicht kann ja jemand aus dem Forum mehr von seinen Farbideen oder Farbpaletten posten? Das würde bestimmt inspirieren!
ikeahemnesmöbelholzstrukturoberflächefarbenlackgrundierunghaftungversiegeln
