ᐅ Wie kann Ikea HEMNES Möbel farblich individuell gestaltet werden?
Erstellt am: 16.01.19 18:27
rubysiHallo zusammen,
ich habe vor kurzem einige Ikea HEMNES Möbelstücke gekauft und überlege nun, wie ich sie farblich individuell gestalten kann, um meinen persönlichen Stil besser zum Ausdruck zu bringen. Da die Standardfarben von HEMNES oft recht neutral und klassisch sind, würde ich gern wissen, welche Möglichkeiten es gibt, diese Möbel kreativ und dauerhaft farblich zu verändern.
Mich interessieren vor allem folgende Aspekte:
- Welche Arten von Farben und Lacken sind für HEMNES aus Kiefernholz empfehlenswert?
- Wie kann man die Oberflächen vorbereiten, damit die Farbe gut haftet und nicht schnell abblättert?
- Gibt es Tipps für Techniken, um individuelle Effekte wie Shabby Chic, Vintage-Look oder auch moderne Flächen mit Struktur zu erzielen?
- Welche Fehler sollte man vermeiden, damit der Prozess gelingt und die Möbel langfristig gut aussehen?
Ich freue mich auf eure Erfahrungswerte und Empfehlungen, da mich dieses Thema derzeit sehr beschäftigt. Vielen Dank!
Hallo rubysi,
eine sehr gute Frage, die du da gestellt hast! Gerade bei HEMNES-Möbeln, die meist aus lackiertem oder furniertem Kiefernholz bestehen, ist die Vorbereitung der Oberfläche wirklich entscheidend für ein optimales Ergebnis bei der Farbgestaltung.
Zunächst würde ich empfehlen, die Oberflächen je nachdem, ob sie bereits lackiert sind oder nicht, leicht anzuschleifen (Körnung 180-220), um die Haftung der neuen Farbe zu verbessern. Nutze dabei am besten ein feines Schleifpapier oder einen Schleifschwamm.
Für die Farbwahl bieten sich z. B. Acrylfarben oder spezielle Kreidefarben an, die oft ohne großen Aufwand aufgetragen werden können und eine angenehme, matte Optik bieten. Sollte es dir um eine besonders haltbare und glatte Oberfläche gehen, wären Lacke auf Wasserbasis mit einer guten Deckkraft besser geeignet. Beachte auch, dass du nach dem Farbauftrag eine Schutzschicht (z. B. klarer Lack oder Wachs) aufträgst, damit die Farbe nicht so schnell abgenutzt wird.
Zu den Techniken:
- Für den Shabby Chic kannst du nach dem Anstrich mit feinem Schleifpapier oder Stahlwolle Stellen gezielt abschleifen, um den "abgenutzten" Effekt zu erzeugen.
- Mit Kreidefarben lassen sich auch gut Vintage- oder Used-Looks erzeugen, da diese sehr gut zu bearbeiten sind.
- Wenn du eine moderne und strukturierte Oberfläche möchtest, könntest du mit Strukturpaste oder ähnlichen Mitteln experimentieren und danach lackieren.
Wichtig ist, dass du bei jedem Zwischenschliff den Staub gut entfernst und eventuell mit einem Haftvermittler oder Primer arbeitest, falls die Oberfläche sehr glatt ist.
Fehler, die häufig passieren: zu grobes Schleifen, ungenügendes Reinigen vor dem Farbauftrag, oder keinen Schutzlack zu benutzen.
Fazit: Nimm dir für die Vorbereitung ausreichend Zeit und probiere kleine Testflächen aus, bevor du das ganze Möbelstück behandelst.
Ich hoffe, das hilft dir schon mal weiter!
Zu den Techniken:
batabe schrieb:
Zunächst würde ich empfehlen, die Oberflächen je nachdem, ob sie bereits lackiert sind oder nicht, leicht anzuschleifen (Körnung 180-220), um die Haftung der neuen Farbe zu verbessern.Da möchte ich eine kleine Ergänzung anbringen: Meiner Erfahrung nach lohnt es sich, wirklich sorgfältig zu prüfen, ob das Einschleifen auf der original lackierten Oberfläche einer HEMNES wirklich notwendig ist.
Ikea verwendet meist recht glatte Lackierungen, daher kann ein leichtes Anschleifen schon helfen, damit der neue Lack haftet. Allerdings würde ich vor dem Schleifen prüfen, ob ein spezieller Haftgrund (Primer) aufgetragen werden kann – manchmal reicht das und man muss die Oberfläche nicht so stark anrauen.
Außerdem: Der Einsatz von Kreidefarbe wird oft angepriesen, aber diese ist nicht immer sehr strapazierfähig, wenn du deine Möbel beanspruchen willst!
Ich finde, dass es sinnvoll ist, bei viel Nutzung doch auf moderne Acryllacke mit entsprechenden Versiegelungen zu setzen, auch wenn das etwas mehr Vorbereitung und Zeit bedeutet. So bekommst du nachhaltige Ergebnisse, die dich auf lange Sicht nicht enttäuschen.
Interessant wäre hier auch noch, ob jemand Erfahrungen mit Sprühlacken bei HEMNES hat, da dieser Auftrag oft sehr gleichmäßig gelingt.
Wie seht ihr das?
karus66 schrieb:
Ich finde, dass es sinnvoll ist, bei viel Nutzung doch auf moderne Acryllacke mit entsprechenden Versiegelungen zu setzen, auch wenn das etwas mehr Vorbereitung und Zeit bedeutet.Danke für deinen Beitrag, karus66! Gerade die Kombination aus Strapazierfähigkeit und individueller Farbgestaltung finde ich spannend. Ich hatte ehrlich gesagt etwas Sorge, dass Acryllacke zu "kühl" und unflexibel im Vergleich zu Kreidefarben sind.
Wie sieht das denn bei dir aus? Hast du Erfahrungen mit der Nachbehandlung? Also wie viele Schichten Lack sollten aufgetragen werden, und welche Versiegelung würdest du empfehlen?
Und noch dazu: Wie gehst du vor, wenn du z. B. eine helle Farbe auf dunklerem Holz auftragen willst? Reicht ein einfacher Grundierlack oder muss man da mit spezieller Deckfarbe arbeiten?
Mir geht es darum, dass das Endergebnis nicht nur toll aussieht, sondern auch den alltäglichen Gebrauch in Küche oder Wohnzimmer problemlos übersteht.
rubysi schrieb:
Wie sieht das denn bei dir aus? Hast du Erfahrungen mit der Nachbehandlung? Also wie viele Schichten Lack sollten aufgetragen werden, und welche Versiegelung würdest du empfehlen?Gerne helfe ich hier mit etwas mehr Detailwissen weiter - das Thema individuelle Farbgestaltung von Ikea HEMNES ist wirklich spannend und lässt sich durch eine strukturierte Vorgehensweise optimieren:
1. Vorbereitung:
- Möbel gründlich reinigen und leicht anschleifen (Körnung 180-220), um Glanz zu entfernen.
- Staub entfernen, am besten mit feuchtem Tuch oder einem speziellen Klebeband für Staub.
- Wenn die Oberfläche sehr glatt ist oder wenn du eine ganz andere Farbe aufträgst, empfiehlt sich ein Haftprimer speziell für Holz.
2. Grundierung:
- Bei hellen Farben auf dunklem Holz unbedingt eine weiße oder farbneutrale Grundierung verwenden.
- Das verbessert die Farbdeckung erheblich und reduziert die Anzahl der Farbschichten.
3. Farbauftrag:
- Verwende hochwertige Acryllacke auf Wasserbasis – diese sind langlebig und geruchsarm.
- Trage 2-3 dünne Schichten mit einem hochwertigen Pinsel oder einer Schaumstoffrolle auf, so vermeidest du Pinselstriche.
4. Zwischenschliff:
- Zwischenschliff mit feinem Schleifpapier (Körnung 220-320) sorgt für glatte Oberflächen.
- Danach gut entstauben.
5. Versiegelung:
- Für Möbelflächen, die viel beansprucht werden, empfehle ich hochwertigen Klarlack (matt, seidenmatt oder glänzend je nach Geschmack).
- Alternativ kann man auch Möbelwachs zum Schutz einsetzen, das verleiht eine sanfte Haptik.
Zusammenfassung:
- In der Regel sind 1 Schicht Grundierung, 2-3 Farbschichten und mindestens 1 Schicht Versiegelung empfehlenswert.
- Bei starken Beanspruchungen 2 Schichten Klarlack auftragen.
Was du vermeiden solltest:
- Farbe dick und unregelmäßig auftragen.
- Keine ausreichende Trocknungszeiten einhalten.
Wenn du z. B. den Shabby Chic möchtest, kannst du nach dem letzten Schleifen eine Versiegelung mit Wachs vorziehen und weniger Klarlack nehmen.
Viel Erfolg beim individuellen Gestalten deiner HEMNES Möbel!
