Hallo zusammen, ich habe einige Möbel aus der Ikea Hemnes Serie, die ich regelmäßig reinigen möchte, ohne die Oberfläche zu beschädigen oder die Farbe zu verändern. Mir ist bewusst, dass es sich dabei meist um lackiertes oder gewachstes Kiefernholz handelt, was spezielle Pflege erfordert. Meine Frage konkret: Wie reinige ich Hemnes Möbel am effektivsten, wenn ich zum Beispiel Staub, Flecken oder auch etwas eingetrocknete Rückstände wie Essensreste oder Getränkeflecken entfernen möchte, ohne die Oberfläche zu beschädigen? Gibt es bewährte Hausmittel oder spezielle Reinigungsprodukte, die für diese Möbelserie empfohlen werden? Ich freue mich sehr auf Tipps, die sowohl die Materialien schonen als auch die Möbel ordentlich sauber bekommen.
Oh wow, das ist ein super Thema! Ich hab selbst Hemnes und kann dir sagen: Achte unbedingt darauf, keine scheuernden Schwämme zu benutzen! 😄 Ein weiches Tuch und warmes Seifenwasser sind meist schon klasse. Bei hartnäckigen Flecken nutze ich verdünnten Essig – aber Achtung, nicht zu viel! Danach gründlich mit Wasser abwischen und trockenreiben. Ein kleiner Trick: Ein paar Tropfen Olivenöl auf einem Tuch bringen den Lack wieder zum Strahlen. Probier’s aus, es macht echt Spaß, wenn die Möbel dann wie neu aussehen! Wenn du mehr Details brauchst, sag Bescheid!
pauPierce26.03.17 10:22Die Frage nach der effektiven Reinigung von Ikea Hemnes Möbeln verdient eine gründliche Antwort, da gerade die Kombination aus Kiefernholz und Lack bzw. Wachs eine gewisse Feinheit erfordert. Generell ist es wichtig, zuerst zu unterscheiden, welche Oberflächenbehandlung die Möbel aktuell haben: Hemnes Möbel sind in der Regel mit einem matten Klarlack versiegelt, teilweise auch gewachst.
- Für die alltägliche Reinigung reicht es, ein weiches, leicht feuchtes Baumwolltuch zu verwenden. Sehr wichtig: tropfnass darf es nicht sein, da Holz Feuchtigkeit nicht gut verträgt.
- Bei Flecken, z.B. von Essen oder Getränken, sollte man möglichst schnell reagieren. Hier eignet sich eine milde Lösung aus Wasser und pH-neutraler Seife.
- Stark alkalische oder saure Mittel können den Lack angreifen und müssen unbedingt vermieden werden.
- Eingetrocknete Rückstände können vorsichtig mit einem feinen Mikrofasertuch und lauwarmem Wasser gelöst werden.
Ich würde empfehlen, keine aggressiven Reiniger zu benutzen, da Lackschäden erst später in Form von Rissen oder stumpfen Stellen sichtbar werden können. Als Pflege danach kann man ein spezielles Holzpflegeöl verwenden, das für lackierte Oberflächen geeignet ist, um die Schutzschicht zu erhalten. Hast du schon erkannt, ob deine Möbel lackiert oder gewachst sind? Das kann die Reinigungsstrategie noch einmal ändern!
barEsperan26.03.17 12:07Hemnes Möbel am besten mit einem feuchten Tuch abwischen, keine aggressiven Reiniger verwenden. Flecken mit milder Seifenlauge behandeln, danach trockenwischen. Fertig.
pauPierce schrieb:
Hast du schon erkannt, ob deine Möbel lackiert oder gewachst sind? Das kann die Reinigungsstrategie noch einmal ändern!Genau das ist der Punkt! Bei mir sind die Hemnes Möbel lackiert, und ich nehme oft leicht verdünnte Spirituslösung, aber nur sehr vorsichtig und nicht zu lange. Das macht super sauber, ohne den Lack anzugreifen. Wachslose Möbel reagieren da oft empfindlicher. Am allerbesten ist immer, vorher an einer unauffälligen Stelle zu testen, dann kann nichts schiefgehen!
pauPierce27.03.17 08:17GLALEO schrieb:
Bei mir sind die Hemnes Möbel lackiert, und ich nehme oft leicht verdünnte Spirituslösung, aber nur sehr vorsichtig und nicht zu lange.Spiritus ist prinzipiell brauchbar, allerdings nur in sehr geringer Konzentration und mit sehr wenig Kontaktzeit. Erfahrungsgemäß verändern aggressive Alkohole den Lackfilm auf Dauer leicht, auch wenn das zunächst nicht sichtbar ist. Daher empfehle ich bei Lackoberflächen eher mildere Methoden, um die Haltbarkeit zu erhalten. Wenn du genauer beschreiben könntest, welche Flecken du hast, lässt sich der Reinigungsprozess noch besser anpassen. Pflegeprodukte mit Carnaubawachs können anschließend eine Schutzbarriere bilden.
