Josan schrieb:
Es ist außerdem sinnvoll, regelmäßig zu überprüfen, dass die Verankerungen noch stabil sind.Total richtig! Ich packe immer noch etwas Humor mit rein und nenne das bei mir "die Möbel-Check-Runde". Mit den Kids zusammen wird daraus ein regelmäßiges großes Abenteuer, bei dem alle mal nachsehen dürfen, ob alles noch bombenfest sitzt.
Zudem habe ich bei den Hemnes-Kommoden die Erfahrung gemacht, dass man sie nicht nur fest an der Wand befestigen sollte, sondern ich habe bei größeren Modellen auch mal ein kleines Keilchen unter die Möbelstelle gelegt, um den leicht holprigen Boden auszugleichen. Wenn der Boden wackelt, wackelt auch das Möbel, und das geht bei Kindern gar nicht.
Spaß beiseite, Sicherheit ist Grundvoraussetzung. Also: Fixieren, schützen, kontrollieren – und dabei auch nicht vergessen, dass die Kids sich einen sicheren Rückzugsort damit bekommen können.
FLOMARCOS07.03.21 11:06Kurz und knapp:
- Möbel immer mit Kippsicherung an der Wand befestigen.
- Kantenschutz an Schubladen und Ecken anbringen.
- Schubladen mit Kindersicherungen ausstatten.
- Bodenbelag auf Unebenheiten prüfen und ggf. Möbel ausgleichen.
Das wars, dann sind Hemnes Möbel bei Kindern sicher.
Ianlau schrieb:
Möbelstücke fest an der Wand verankern, da Kinder beim Spielen daran hochklettern können.Damit greift Ianlau einen sehr essenziellen Sicherheitsaspekt auf. Für alle, die die Hemnes-Möbel kindersicher machen wollen, habe ich hier eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum sicheren Wandanschluss:
1. Material vorbereiten: Kippsicherungskit von Ikea oder ein stabiles Nachrüstset mit Metallwinkeln
2. Standort bestimmen: Am besten eine Massivwand wählen - Gipskarton erfordert spezielle Dübel
3. Montage: Möbel aufrichten, Markierung der Bohrlöcher an der Wand vornehmen
4. Bohrlöcher setzen, Dübel einsetzen und Möbel an die Wand schrauben
5. Stabilitätscheck: Möbel leicht anstoßen und Kippsicherung prüfen
Ein typischer Fehler ist, die Verankerung zu locker zu lassen oder nur in die Wandverkleidung zu bohren. Das reduziert die Sicherheit massiv. Außerdem empfehle ich, nach der Montage die Schrauben alle sechs Monate zu kontrollieren.
Grundsätzlich gilt: Ein sicher befestigtes Möbel kippt nicht um. Damit eliminieren Sie das größte Unfallrisiko bei Hemnes-Möbeln für Kinder.
