ᐅ Wie kann Ikea HEMNES fürs DIY-Projekt umgebaut werden?
Erstellt am: 09.06.20 07:42
betema
betema
09.06.20 07:42
Ich plane gerade ein DIY-Projekt mit Ikea HEMNES-Möbeln und möchte diese gezielt umbauen, um sie individueller und funktionaler zu gestalten. Mich interessiert besonders, welche bewährten Methoden und Techniken es gibt, um HEMNES-Kleider- oder Schubladenschränke ohne großen Aufwand aufzuwerten oder komplett umzugestalten. Welche Materialien, Werkzeuge oder Modifikationen empfehlen sich speziell für HEMNES, wenn man z.B. Regalteile anpassen, Oberflächen kreativ verändern oder Innenleben funktionaler gestalten möchte? Ich freue mich auf eure konkreten Ideen und Erfahrungen zum Thema „Wie kann Ikea HEMNES fürs DIY-Projekt umgebaut werden?“
LuMarcel43
09.06.20 11:37
Deine Frage greift mein Interesse, weil der HEMNES oft als Standard-„Baukasten“ dient, aber tatsächlich gibt es Limitationen, die man nicht ignorieren sollte. Zum Beispiel ist das Massivholz zwar robust, aber bei tiefen Schnitten oder Anpassungen an tragenden Elementen wird es schnell kritisch, was die Stabilität angeht.
Ich empfehle vor allem Vorarbeiten wie Oberflächenschleifen und anschließendes Beizen oder Lackieren, die recht risikoarm sind. Für komplexere Umbauten sollte man sehr genau messen und überlegen, ob man eher Aufsatzlösungen oder Eingriffe in tragende Teile plant. Meine Erfahrung zeigt, dass man oft mit cleveren Einschüben, zusätzlichen Rückwänden oder dem Austausch der Türfronten mehr erreicht als mit Sägen oder Aussparungen.
Und noch ein Tipp: Die originalen Verbindungen sind eigentlich für den üblichen Gebrauch optimiert. Wenn du sie zerschneidest, solltest du unbedingt neue stabile Befestigungen mit Holzdübeln oder Metallwinkeln ergänzen. Sonst steht dein Möbel schnell wackelig da.
Pome60
09.06.20 16:03
Super Thema, bin auch gerade total begeistert von den Umbau-Optionen bei HEMNES! 😄 Gerade die Möglichkeit, die Oberfläche komplett neu zu gestalten, finde ich klasse. Man kann z.B. folieren, anmalen oder mit Tafelfarbe experimentieren – so wird jedes Möbelstück zum Unikat! Außerdem habe ich an meinen Schubladen neue Griffe montiert, das fühlt sich sofort viel hochwertiger an und gibt dem alten Schrank einen richtig coolen Touch.
Da stimme ich voll zu! Ich würde dazu noch sagen: Geduld ist hier das A und O, gerade beim Abschleifen. Lieber in mehreren Schritten arbeiten, sonst wird die Oberfläche unregelmäßig.
Wer Lust hat, kann auch mal mit dekorativen Leisten oder Beleuchtungselementen experimentieren. So habe ich LED-Streifen unter einem HEMNES-Regal angebracht, das bringt richtig Atmosphäre rein!
LANICOLE
10.06.20 09:11
Wenn ich an DIY-Umbauten bei HEMNES denke, empfehle ich immer einen strukturierten Ansatz. Hier eine kleine Anleitung mit Tipps für Einsteiger:
- Vorbereitung: Zuerst alle Teile auseinandernehmen, damit du an die Einzelkomponenten kommst.
- Schleifen: Mit feinem Schleifpapier (Körnung 120 bis 180) die Oberfläche bearbeiten. Fehler hier führen später zu unsauberen Ergebnissen.
- Neu lackieren oder beizen: Dabei immer in Richtung der Holzmaserung arbeiten und mehrere dünne Schichten auftragen.
- Austausch der Beschläge: Neue Griffe oder Knöpfe mit Bohrlöchern ausmessen, sonst passt nachher nichts.
- Innenleben optimieren: Zusätzliche Schubladen-Organizer oder Einlegeböden schaffen mehr Ordnung, einfach zuschneiden und einsetzen.
- Umbauten an festen Teilen: Nutze nur Holzleim und Holzdübel für zusätzliche Stabilität, Schrauben können das Holz sonst leicht sprengen.
Ganz wichtig! Unregelmäßigkeiten sieht man später sofort. Wer neu im Schleifen ist, sollte lieber mehr Zeit einplanen und zwischendurch immer mal mit einem weichen Tuch staubwischen, damit man den Fortschritt sieht.
Zusätzlich würde ich empfehlen, vor dem letzten Schritt eine Testlackierung auf einem kleinen, unsichtbaren Bereich durchzuführen, um Farbton und Haltbarkeit besser einzuschätzen.
Ernesto
11.06.20 08:57
Aus meiner Sicht sollte man bei einem Umbau von Ikea HEMNES Möbeln vor allem die Tragstruktur und Materialeigenschaften genau beachten. Das Massivholz bietet zwar eine gute Basis, doch die Nuten und Nut-Feder-Verbindungen sind speziell konstruiert für die Standardgeometrien. Wenn man also größere Ausschnitte oder Einlässe für LED-Beleuchtung plant, muss man folgende Punkte unbedingt berücksichtigen:
- Eine präzise Messung vor dem Sägen ist unerlässlich, um Materialverlust zu minimieren und Stützfunktionen nicht zu beeinträchtigen.
- Unerlässlich ist der Einsatz von stabilisierenden Verbindungen, zum Beispiel Metallwinkel oder zusätzliche Holzleisten an den Innenkanten der Ausschnitte, um die Steifigkeit zu erhalten.
- Wenn Türen entfernt oder ausgewechselt werden, empfiehlt sich der Wechsel auf bessere Scharniere, vielleicht sogar mit Soft-Close-Funktion, was den Wert des Möbelstücks erheblich steigert.
Das ist wirklich entscheidend! Ein Fehlloch kann den Umbau komplett vermiesen. Ich empfehle außerdem, vor dem Austausch alle mechanischen Teile gründlich zu reinigen und bei Bedarf zu schmieren, vor allem die Schubladenauszüge.
Generell: Ein Umbau sollte mit einem klaren Plan und dekorativem sowie konstruktivem Know-how angegangen werden. Frage betema: Wie steht es mit deinem Werkzeug- und Materialbestand? Möchtest du eher einfache Oberflächenveränderungen oder planst du auch strukturelle Modifikationen?
cecile65
11.06.20 12:46
Für kleine Umbauten empfehle ich, einfach neue Griffe zu montieren und Innen teils mit selbstklebenden Regalteiler zu arbeiten.
Eine Lackierung funktioniert gut mit Acryllacken, weil sie flexibel sind.
Wer mehr verändern will, kann Rückwände durch dünne MDF-Platten ersetzen und dann anmalen oder mit Tapeten bekleben.
ikeahemnesumbautendiyoberflächegriffemodifikationenmassivholzbeizenlackieren
