ᐅ Wie kann ich MALM Reparaturen selber durchführen?
Erstellt am: 15.09.22 08:17
hichamju
hichamju
15.09.22 08:17
Hallo zusammen, ich habe vor, ein paar kleinere Reparaturen an meinem Malm Kommoden selbst durchzuführen und suche dazu Tipps und Tricks von euch. Konkret geht es um das Nachstellen von Schubladenführungen, das Austauschen von beschädigten Seitenteilen und das Reparieren von lockeren Schraubverbindungen.
Hat jemand Erfahrung mit der Demontage und sicheren Wiedermontage der MALM-Komponenten? Gibt es spezielle Werkzeuge, die sich besonders gut eignen? Auch Hinweise zur richtigen Behandlung von Spanplattenoberflächen, damit diese bei Reparaturarbeiten nicht beschädigt werden, wären sehr hilfreich.
Wie kann man vor allem vermeiden, dass nach einer Reparatur die Stabilität oder das Aussehen dauerhaft beeinträchtigt werden? Danke schon mal für eure Unterstützung!
reni45
15.09.22 10:23
Für die meisten MALM-Reparaturen reichen ein Schraubendreher, ein Inbus-Schlüssel und eventuell ein kleiner Hammer aus.
Beim Nachstellen der Schubladenführungen einfach die Schrauben leicht lösen, die Führung justieren und wieder festziehen. Die Spanplatten am besten vorsichtig behandeln, um Löcher zu vermeiden.
CARLA
15.09.22 11:47
Die MALM-Serie von IKEA verwendet hauptsächlich Spanplatten mit häufig schlechter Kantenstabilität. Beim Ausbessern von Seitenteilen empfehle ich, beschädigte Bereiche mit spezieller Holzspachtelmasse aufzufüllen und anschließend fein zu schleifen. Für Schubladenführungen ist es wichtig, die Metallblenden und Laufleisten vor der Justierung zu reinigen, um eine reibungslose Funktion zu gewährleisten.
Werkzeuge wie ein exakter Kreuzschlitzschraubendreher und gegebenenfalls ein Akkuschrauber mit Drehmomentregelung reduzieren die Gefahr, Schrauben zu beschädigen oder Kanten einzudrücken.
Zur Oberflächenbehandlung eignen sich nach der Reparatur feine Schleifpads, um die Oberflächenrauheit zu minimieren, gefolgt von einem passenden Möbelpflegemittel. So bleibt Aussehen und Stabilität erhalten.
Wesley
15.09.22 12:31
Schön, dass du dich an die MALM-Reparatur traust! 🙂
Ich würde bei lockeren Schrauben vor allem vorsichtig sein und lieber die Schrauben nicht noch fester als nötig anziehen – sonst läuft man Gefahr, dass der Pressspan reißt.
kann ich nur bestätigen.
Wenn die Schubladen hakeln, hilft oft einfach mal die Laufschienen zu reinigen und eventuell mit einem trockenen Silikonspray etwas gleitfähiger zu machen – das tut den MALMs gut und schont auch die nervigen Späne. 😉
nonpra
15.09.22 15:05
Wichtig bei den Schraubverbindungen: Immer mit einem passenden Schraubendreher arbeiten, damit die Köpfe nicht ausfransen.
Wenn Seitenteile beschädigt sind, kleine Reparaturholzplatten mit Holzleim einsetzen und pressen. So bleibt die Stabilität besser erhalten.
hichamju
16.09.22 09:11
Danke schon mal für die Tipps!
Eine Sache, die mir noch unklar ist: Bei der Reparatur von lockeren Seitenteilen vermute ich, dass man die Schrauben in Spanplatten relativ schnell "ausdrehen" kann.
Hat jemand Empfehlungen, wie man Schrauben wieder fest bekommt, ohne die Möbelteile komplett auswechseln zu müssen?
Wäre eine Lösung mit Holzdübeln, Einschlagmuttern oder spezielle Reparatursets sinnvoll?
Freue mich über Erfahrungen oder Hinweise zur Haltbarkeit solcher Methoden.
malmschraubendreherreparaturspanplattenwerkzeuge
