ᐅ Wie kann ich Malm Möbel vor UV-Licht schützen?
Erstellt am: 30.04.15 08:37
burudi
burudi
30.04.15 08:37
ich habe mir vor kurzem einige Malm Möbel von IKEA gekauft und nun frage ich mich, wie ich die empfindlichen Oberflächen am besten vor UV-Licht schützen kann. Da Malm ja meistens mit der folierten oder lackierten Oberfläche kommt, habe ich Bedenken, dass die Möbel im Laufe der Zeit ausbleichen oder unschöne Vergilbungen bekommen, besonders wenn sie nahe an Fenstern stehen.
Mich interessieren vor allem Empfehlungen für Produkte oder Methoden, die UV-Strahlen abhalten, ohne die Optik oder Haptik zu verändern. Auch wäre gut zu wissen, ob es spezielle Pflegetipps gibt, die man dabei beachten sollte.
Hat hier jemand Erfahrung, wie man Malm Möbel effektiv vor UV-Schäden bewahrt? Vielleicht auch im Vergleich, ob Verdunklungsvorhänge, UV-Schutzfolien auf Fenstern oder spezielle Möbelpflegemittel wirklich helfen?
Danke im Voraus für eure Antworten!
V
valerie-tr
30.04.15 09:12
Hallo burudi,
zum Schutz deiner Malm Möbel vor UV-Licht gibt es mehrere Aspekte zu beachten, damit die Oberfläche möglichst lange schön bleibt.
Zunächst ist wichtig zu wissen, dass die Lack- oder Folienoberfläche bei Malm recht lichtempfindlich sein kann – direkte Sonneneinstrahlung führt mit der Zeit zu Ausbleichen oder Verfärbungen.
Ein sehr wirkungsvoller Schutz ist die Kombination von UV-Schutzfolien an den Fenstern und zusätzlichem Schutz durch geeignete Möbelpflege:
1. UV-Schutzfolien: Diese Folien reduzieren den UV-Anteil der Sonnenstrahlung, die ins Zimmer dringt. Es gibt selbstklebende oder auch professionelle Folien, die bis zu 99 % UV-Strahlen blockieren. Damit wird der Hauptverursacher von Ausbleichen direkt vor der Eintrittsstelle abgefangen.
2. Vorhänge oder Rollläden: Besonders bei ganztägiger Sonneneinstrahlung sind zusätzlich lichtundurchlässige Vorhänge sinnvoll – aber das ist natürlich eine individuelle Entscheidung, ob man den Raum dann so abdunkeln möchte.
3. Pflegeprodukte: Möbelpflegemittel mit UV-Schutz kannst du auftragen, aber Vorsicht – nicht alle sind für beschichtete oder folierte Oberflächen geeignet. Es gibt speziell entwickelte Produkte für Lackoberflächen, die eine hauchdünne Schutzschicht bilden, die UV-Strahlen filtern kann. Hier empfiehlt sich, erst an unauffälliger Stelle zu testen.
4. Möblierung: Eine weitere Strategie ist, die Möbel so zu positionieren, dass sie nicht direkt im Sonnenlicht stehen. Meist reicht schon eine leichte Verschiebung ein Stück weg vom Fenster.
Eine Frage an dich: Stehen deine Möbel wirklich permanent starker und direkter Sonneneinstrahlung aus? Das ist für eine gezielte Empfehlung hilfreich.
Zusammenfassend: UV-Schutzfolien auf Fenstern sind am effektivsten, kombiniert mit richtigen Pflegeprodukten und Möbelplatzierung. Wichtig dabei: Geduld bei der Auswahl und Tests, damit der Look der Möbel erhalten bleibt.
mipau
30.04.15 09:47
UV-Schutzfolien auf die Fenster kleben. Oder Rollos/Vorhänge tagsüber zuziehen, wenn die Sonne stark scheint.
Mehr kann man nicht machen ohne Möbel zu verändern.
nikian
01.05.15 07:29
Hallo burudi,
ich möchte kurz ergänzen, was schon gesagt wurde: Die UV-Strahlen sind tatsächlich der Hauptgrund für das Ausbleichen der Möbeloberflächen. Bei Malm, die ja meist eine Melamin- oder Folienbeschichtung haben, ist die Oberfläche zwar robust gegen Kratzer, aber eben nicht komplett gegen UV.
Aus meiner Erfahrung hilft neben Schutzfolien und Vorhängen vor allem, regelmäßig die Möbel von Staub und anderen Ablagerungen zu befreien. Denn auf Staubpartikeln können sich UV-Licht und Verschmutzungen stärker auswirken und zu Farbveränderungen führen.
Dazu benutze ich ein leicht feuchtes Tuch und spezielle Möbelpflegesprays, die frei von Alkohol oder aggressiven Lösungsmitteln sind, damit die Beschichtung nicht beschädigt wird.
Falls du die Möbel nicht wegrücken kannst, würde ich unbedingt die Fenster mit UV-Schutzverspiegelung versehen. Die Investition zahlt sich aus.
Eine kleine Frage noch: wie viel Raumlicht hast du tagsüber? Nutzt du viel natürliches Licht oder eher künstliche Beleuchtung?
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
pintra
02.05.15 10:03
Hi burudi,
ich gebe dir mal einen kleinen Tipp aus eigener Erfahrung: Mit Malm Möbeln hatte ich früher genau das Problem mit dem Ausbleichen in der Sonne. Seitdem kombiniere ich leichte Gardinen mit einer UV-Schutzfolie auf dem Fenster – das wirkt Wunder, weil die Möbel trotzdem Tageslicht kriegen, nur eben kein aggressive UV.
Nebenbei achte ich darauf, die Tische oder Kommoden nicht direkt an die Fenster zu schieben, auch wenn das manchmal vom Raumgefühl her nicht optimal ist 🙂
Pflege? Einfach ab und zu Staub wischen, mehr braucht’s nicht – kein Öl oder zu viel Feuchtigkeit, sonst löst sich die Folie auf oder verfärbt sich.
Und am wichtigsten: Genieße deine Möbel! Die sehen ohnehin super aus, ein bisschen Sonne ist auch ok, nur keine Wild-West-Party für die Oberfläche ;-)
Viel Erfolg!
malmmöbelschutzfolienoberflächenausbleichenfenstervorhängestaub
