ᐅ Wie kann ich Malm Möbel schöner aussehen lassen?
Erstellt am: 02.04.22 17:32
paCody65
paCody65
02.04.22 17:32
Hallo zusammen, ich habe eine etwas speziellere Frage zu meinem Ikea Malm Möbelset. Ich finde das Design grundsätzlich gelungen, aber die Oberfläche wirkt recht eintönig und wenig lebendig, besonders nach einiger Zeit des Gebrauchs merkt man kleine Kratzer und Verschleiß. Daher meine Frage: Wie kann ich meine Malm Möbel schöner aussehen lassen, ohne sie komplett zu tauschen oder aufwendig zu restaurieren? Gibt es praktische, einigermaßen günstige Methoden, die Oberfläche aufzuwerten oder optisch aufzupimpen, etwa mit bestimmten Lacken, Folien oder anderen Materialien? Bin gespannt auf konkrete Tipps oder Erfahrungswerte, was sich in der Praxis bewährt hat. Danke im Voraus!
DUVIN
02.04.22 18:07
Am einfachsten sind selbstklebende Folien in Holz- oder Steinoptik. Die bringen rasch einen frischen Look. Ansonsten matten Klarlack auftragen, der schützt und lässt die Oberfläche etwas matter wirken – so fallen kleinere Kratzer weniger auf.
klo61
03.04.22 09:44
Hallo, ich möchte noch etwas ausführlicher ergänzen. Malm-Möbel sind meist aus Spanplatte mit Melaminbeschichtung, deswegen ist Abschleifen oder klassisches Beizen kaum möglich ohne die Oberfläche zu beschädigen. Hier bieten sich tatsächlich Folien oder selbstklebende Furniere hervorragend an, da sie die Oberfläche komplett überdecken und gleichzeitig vor Kratzern schützen. Ein Qualitätsmerkmal ist dabei die Folienstärke – die sollte ausreichend sein, damit sie nicht leicht reißt.
Weiterhin könntest du versuchen, mit Möbelwachs kleine Kratzer und matte Stellen aufzufrischen. Das Wachs dringt zwar nicht tief ein, poliert aber die Oberfläche leicht und kann schon kleine optische Verbesserungen bringen.
Wenn du experimentierfreudig bist, kannst du auch mit kontaktfähigen Sprühlacken aus dem Baumarkt arbeiten. Wichtig ist, die Möbel vorher gründlich zu reinigen und mit feinem Schleifpapier leicht anzurauen, damit die Farbe besser hält. Beachte aber immer die Lüftung und Schutzmaßnahmen.
Hast du schon überlegt, ob du bestimmte Bereiche farblich absetzen möchtest, zum Beispiel Schubladenfronten oder Griffe in einer Kontrastfarbe? Das wirkt oft moderner und dynamischer.
PLOMA
04.04.22 12:13
Interessante Frage! Da es sich bei Malm-Möbeln meist um preiswerte Pressspanplatten mit Melaminbeschichtung handelt, sind die Möglichkeiten der Umgestaltung etwas eingeschränkt.
Das ist gut, aber man muss darauf achten, dass der Klarlack auch kompatibel mit Melamin-Oberflächen ist, sonst kann es zu Ablösungen kommen.
Ein tiefergehender Ansatz ist der Einsatz von sogenannten "Vinyl Wraps" oder "Furniture Wraps". Diese sind flexible, selbstklebende Vinylfolien, die speziell für Möbel entwickelt wurden, um diese optisch komplett zu verändern. Wichtig hierbei ist die sorgfältige Vorbereitung der Oberfläche (gründliche Reinigung und leichte Anrauung), damit die Folie möglichst lange hält.
klo61 schrieb:
Experimentierfreudig mit Sprühlacken... langsam und sorgfältig auftragen
Sprühlack ist zwar eine Option, dennoch sollte man beachten, dass Melamin-Oberflächen nicht sehr saugfähig sind. Das Risiko von Flecken oder ungleichmäßigem Ergebnis ist fair hoch, wenn man nicht mit Erfahrung an die Sache geht.
Für beste Ergebnisse empfehle ich auch, die Möbelteile vorher abzubauen, damit man alle Kanten und Ecken sauber bearbeiten kann. Und: Die Verwendung eines Primer kann helfen, den Halt des neuen Coatings zu verbessern.
Wie steht es mit dem Einsatz von dekorativen Griffen oder kleinen Accessoires? Das kann das Erscheinungsbild zusätzlich beleben, ohne dass die ganze Oberfläche bearbeitet werden muss.
malmoberflächenmöbelkratzerfolienselbstklebendeklarlackmelamin
