ᐅ Wie kann ich Malm Möbel lackieren?
Erstellt am: 02.09.17 08:23
JOTIMUR
JOTIMUR
02.09.17 08:23
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem einige IKEA Malm Möbel gekauft und möchte diese gerne selbst lackieren, um ihnen ein individuelles Aussehen zu verleihen. Allerdings bin ich mir unsicher, wie genau ich dabei vorgehen sollte, um ein gutes Ergebnis zu erzielen, das auch langlebig ist.
Konkret interessiert mich: Welche Vorbereitungen sind nötig, um die Oberfläche gründlich auf das Lackieren vorzubereiten? Welche Lackarten eignen sich am besten für die MDF-Oberfläche der Malm Möbel? Und gibt es spezielle Techniken oder Werkzeuge, die ich verwenden sollte, um eine glatte und gleichmäßige Lackierung ohne unschöne Pinselspuren zu erreichen?
Ich bin handwerklich einigermaßen vertraut, habe aber bisher erst wenig Erfahrung mit Möbel lackieren. Über Tipps für die Reinigung, das Schleifen, die Grundierung und natürlich den Lack würde ich mich sehr freuen. Danke schon mal für eure Hilfe!
leomo
02.09.17 10:37
Gute Frage, die Vorbereitung ist bei den Malm Möbeln wirklich das A und O! Die Oberfläche ist ja meist melaminbeschichtet, was bedeutet, dass du sie zunächst gut anschleifen solltest, damit der Lack überhaupt haftet. Am besten nimmst du dafür feines Schleifpapier, etwa Körnung 180 bis 220. Wichtig ist, dass du danach den Schleifstaub gründlich entfernst, idealerweise mit einem feuchten Tuch oder einem Staubsauger.
Hier hast du zwei Optionen: Acryllack auf Wasserbasis ist super, weil er geruchsarm ist und schnell trocknet, oder du nimmst Kunstharzlack, der robuster ist, aber intensiver riecht und länger braucht zum Trocknen. Für den privaten Gebrauch und Anfänger finde ich Acryl am besten, dazu kannst du einen hochwertigen Pinsel oder eine kleine Lackrolle verwenden.
JOTIMUR schrieb:
Gibt es spezielle Techniken oder Werkzeuge, die ich verwenden sollte?
Achte darauf, den Lack immer in dünnen Schichten aufzutragen und gut trocknen zu lassen zwischen den Durchgängen, dann bekommst du die schönste Oberfläche. Und immer schön in Faserrichtung streichen! Viel Erfolg, das wird bestimmt klasse 🙂
Darryl
02.09.17 11:45
Malm Möbel zuerst komplett anschleifen. Dann mit Haftgrund behandeln. Acryl- oder Kunstharzlack nehmen. Mit Schaumstoffrolle auftragen, Pinsel für Ecken. Zwischen den Schichten gut trocknen lassen, dann eventuell leicht anschleifen.
kaju67
02.09.17 14:18
Super, dass du sowas selber angehst! 🙂 Ich habe meine Malm Kommode vor ein paar Monaten frisch lackiert und kann dir nur empfehlen, nicht zu dick aufzutragen. Malm ist nämlich MDF mit Melaminüberzug und da haftet nicht alles sofort. Ein toller Tipp ist, statt Pinsel eine feine Schaumstoffrolle zu nehmen; die verteilt den Lack viel gleichmäßiger und du vermeidest „Pinselstreifen“.
Zudem habe ich die Möbel vor dem Lackieren mit einem Spezialhaftgrund vorbehandelt. Das ist quasi so ein Haftvermittler, der zwischen glatter Oberfläche und dem Lack vermittelt. Gibt’s im Baumarkt, kostet nicht viel und macht einen Rieseneffekt.
Nach dem Schleifen habe ich die Oberfläche noch mit einem gut ausgewrungenen Lappen abgewischt, das entfernt auch den ganzen Staub, der sonst in den Lack zieht. So glänzt es hinterher richtig schön und wird auch robuster.
Viel Glück bei deinem DIY-Projekt!
I
ixlu1
03.09.17 09:02
Wow, das Thema ist ja echt spannend! Ich finde es klasse, dass du den Malm Möbeln einen neuen Look verpassen willst 🙂
Genau das! Ich hab’s genauso gemacht und es ging so viel einfacher. Noch ein extra Tipp von mir: Nach dem Lackieren die Möbel an einem staubfreien Ort trocknen lassen, sonst setzt sich doofer Schmutz auf den noch feuchten Lack!
Und egal wie vieles du liest, hab Geduld zwischen den Schichten. Mein erster Versuch war mit zu wenig Wartezeit, da gab’s Bläschen und Unebenheiten. Also lieber ein bisschen mehr Zeit investieren und das Ganze in Ruhe machen – das lohnt sich, versprochen!
Freue mich schon auf dein Ergebnis!
leomo
03.09.17 13:29
Um das nochmal zusammenzufassen: Anlagefläche gründlich anschleifen, richtig abstauben, dann spezieller Haftgrund drauf, danach den Lack in dünnen Schichten auftragen und ordentlich durchtrocknen lassen.
Ganz genau, und nimm unbedingt feine Körnung beim Schleifen, sonst hast du nachher Macken und Unebenheiten.
Und keine Sorge, das wird mit ein bisschen Geduld super 🙂 Wenn du magst, kannst du auch mal mit einem kleinen unauffälligen Teilstück probelackieren, so bekommst du ein Gefühl für den Lack und die Technik.
malmlackierenmöbeloberflächeanschleifenpinselmdfkörnungacrylhaftgrund
