ᐅ Wie kann ich Malm Möbel für den Balkon nutzbar machen?
Erstellt am: 07.04.19 08:23
Eliechen
Eliechen
07.04.19 08:23
Hallo zusammen, ich habe ein Malm-Möbelset von Ikea, bestehend aus Kommode und zwei Nachttischen, die ich gerne auf dem Balkon nutzen möchte. Leider sind diese Möbel ursprünglich nicht für den Außenbereich gedacht und ich mache mir Sorgen um Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Wetterfestigkeit. Wie kann ich Malm-Möbel für den Balkon nutzbar machen, ohne dass sie schnell Schaden nehmen? Ich interessiere mich für praktische und dauerhafte Lösungen, etwa Oberflächenbehandlungen, Schutzmaßnahmen oder spezielle Imprägnierungen. Gibt es Erfahrungen mit Streichen oder Ölen, die sinnvoll sind? Vielen Dank für eure Tipps!
KLONA
07.04.19 10:05
Um Malm-Möbel auf dem Balkon dauerhaft zu schützen, sollte man zunächst die Oberfläche gründlich anschleifen, damit eine Schutzschicht gut haftet. Eine Lackierung mit speziellen Außen- oder Bootslacken ist empfehlenswert, da diese resistent gegen UV-Strahlung und Feuchtigkeit sind. Alternativ bieten Acryl- oder Polyurethanlacke einen guten Wetterschutz. Wichtig ist zudem, die Möbel nicht direkt auf dem Boden abzustellen, um Staunässe zu vermeiden. Eine regelmäßig erneuerte Versiegelung verlängert die Lebensdauer erheblich.
Die Frage ist also vor allem, wie man durch Oberflächenbehandlung und Schutzmaßnahmen Haltbarkeit gewährleistet.
ritotar
07.04.19 11:37
Ich habe vor zwei Sommern auch mal Malm-Kommoden auf meinem Balkon benutzt – und zwar mit einer Kombination aus Holzschutzlasur und einem dicken Überzug aus transparentem Wetterschutzlack. Hat super funktioniert! Wichtig ist, dass Du die Möbel nicht ständig dem Regen aussetzt, also am besten eine Plane oder ein leichtes Vordach benutzen 🙂
Genau, lieber auf bewährte Produkte setzen, die sind ihren Preis wert und ersparen Ärger. Außerdem hilft es auch, die Möbel mit kleinen Gummifüßen zu versehen, damit kein Wasser unter die Beine zieht. So bleibt die Freude an den Möbeln draußen länger erhalten, auch wenn sie eigentlich nicht dafür gemacht sind 😉
danial60
08.04.19 07:42
Die Frage nach der Nutzung von Malm-Möbeln auf dem Balkon ist durchaus spannend, da diese Möbel aus furnierter Spanplatte bestehen und somit sehr empfindlich gegenüber Feuchtigkeit sind. Um einen effektiven Schutz herzustellen, empfiehlt sich folgendes Vorgehen:
1. Möbel komplett abschleifen, bis die Oberfläche sauber und rauh ist, damit der Schutz gut haftet.
2. Eine Sperrschicht aufbringen, beispielsweise mit Holzgrundierung, um das Eindringen von Wasser in die Spanplatten zu vermeiden.
3. Anschließend mit einer hochwertigen, wetterfesten Beschichtung arbeiten: 2K-Acryl- oder PU-Lacke sind sinnvoll, da sie elastisch bleiben und witterungsbeständig sind.
Wichtig ist zudem, alle Kanten und die Rückseite ebenfalls zu behandeln, da an diesen Stellen Wasser besonders leicht eindringen kann. Falls Du handwerklich fit bist, kannst Du außerdem noch Silikon- oder Acrylabdichtungen für die Fugen nutzen.
Frage: Wie groß ist dein Balkon und wie intensiv ist die Witterungsaussetzung? Schattig oder direkt volle Sonne? Das würde noch die Produktempfehlung beeinflussen.
LAURE-TA
08.04.19 15:58
Ich ergänze die bisherigen Hinweise gern mit einer kleinen Schritt-für-Schritt-Anleitung, um Malm-Möbel effektiv wetterfest zu machen:
1. Vorbereitung: Möbel komplett reinigen, lose Farbe entfernen und anschleifen (Körnung 120-180).
2. Grundierung: Nutze eine Holzgrundierung, die für beschichtete Möbel bzw. furnierte Spanplatten geeignet ist, damit die Feuchtigkeit nicht ins Holz eindringen kann.
3. Versiegelung: Trage mindestens zwei Schichten wetterfesten Lack auf, ideal sind Produkte, die speziell für Balkon- oder Garteneinsatz geeignet sind.
4. Kanten & Rückseiten: Verliere diese nicht aus den Augen, gerade dort ziehen Feuchtigkeitsschäden oft ein!
5. Trocknungszeit einhalten: Je nach Produkt 12-24 Stunden zwischen den Schichten.
danial60 schrieb:
Alle Kanten und die Rückseite ebenfalls zu behandeln, da an diesen Stellen Wasser besonders leicht eindringen kann.
Ein häufiger Fehler ist, die Rückseite zu vernachlässigen. Das verursacht später Blasenbildung und Aufquellen. Ich empfehle außerdem, die Möbel erhöht zu lagern (z.B. auf Holzklötzen), um Staunässe zu vermeiden.
Viel Erfolg beim Projekt! 🙂
malmmöbelbalkonfeuchtigkeitstrahlungschutzmaßnahmenoberflächeanschleifenacrylstaunässe
