ich möchte meine Malm Möbel von IKEA lackieren, aber ich habe keine Erfahrung mit dem Lackieren von Möbeln und suche eine möglichst einfache, aber dennoch haltbare Methode. Mein Ziel ist es, die Oberfläche langlebig und glatt zu gestalten, ohne dass ich zu viel Zeit und Material investieren muss.
Mich interessieren insbesondere Tipps zur Vorbereitung der Oberfläche, die Art des benötigten Lacks (am besten etwas, das gut auf der Furnieroberfläche hält), sowie Hinweise zum Auftragen (Sprühnebel, Pinsel, Rollen?).
Gibt es spezielle Produkte oder Vorgehensweisen, die ihr für das Lackieren von Malm-Möbeln empfehlen könnt, die auch für Anfänger geeignet sind?
Vielen Dank im Voraus!
Hallo Kinmick,
zur Vorbereitung der Malm Möbel solltest du auf jeden Fall zunächst die Oberfläche gründlich reinigen und anschließend anschleifen. Die furnierte Oberfläche ist recht glatt, daher reicht ein feines Schleifpapier mit Körnung 220 für den Zwischenschliff. Achte darauf, dass der Staub vor dem Lackieren vollständig entfernt wird, beispielsweise mit einem feuchten Tuch oder einem Mikrofasertuch.
Für das Lackieren empfehle ich einen hochwertigen Acryl- oder Kunstharzlack, der für Möbel geeignet ist und gut auf furnierten Oberflächen haftet. Sprühlacke eignen sich sehr gut, da sie fein verteilt werden und keine Pinselstriche hinterlassen. Wenn du keinen Kompressor hast, funktionieren auch Spraydosen mit qualitativ hochwertigem Lack recht gut.
Alternativ kannst du auch einen Möbel-Roller verwenden, jedoch ist dabei die Oberfläche oft nicht so glatt wie beim Sprühen.
Zusammenfassend: reinigen, fein anschleifen, Staub entfernen, anschließend in dünnen Schichten lackieren, zwischen den Schichten leicht anschleifen, dann mehrfach lackieren für Haltbarkeit.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
tra_nina schrieb:
Sprühlacke eignen sich sehr gut, da sie fein verteilt werden und keine Pinselstriche hinterlassen.Das kann ich nur unterstreichen! 🙂
Ich habe selbst Malm-Kommoden lackiert und mir vor allem den Zwischenschliff nicht gespart. Für den Anfang unbedingt auf staubfreie und gut belüftete Räume achten.
Für die Farben kannst du auch mal Kreide- oder Acryllack ausprobieren, die sind auch für Anfänger recht fehlerverzeihend. Wenn mal ein Tropfen oder Lauf entsteht, kannst du ihn trocknen lassen und dann vorsichtig abschleifen.
Kleiner Tipp: wenn du keine Sprühdose willst, nimm einen kleinen Schaumstoffroller – der hilft, Streifen zu vermeiden. Und immer in mehreren dünnen Schichten vorgehen, dann sieht das Ergebnis richtig professionell aus.
Viel Spaß beim Projekt! 🙂
Hallo Kinmick,
ich möchte noch ergänzen, dass das richtige Abschleifen und die Verwendung einer Grundierung (Primer) vor dem Lackieren entscheidend sind. Die Malm Möbel sind zwar furniert, aber die Oberfläche kann dennoch problematisch für den Lack sein. Ein Haftvermittler sorgt dafür, dass der Lack besser hält und nicht abblättert.
Nachdem du das Möbelstück vorsichtig angeschliffen hast (Körnung 180 bis 220), solltest du eine geeignete Grundierung auftragen, die speziell für glatte oder furnierte Flächen entwickelt wurde. Achte darauf, diese vollständig trocknen zu lassen, dann kannst du mit dem Lackieren beginnen.
Auch das Zwischenschleifen zwischen den Lackschichten mit sehr feinem Schleifpapier (Körnung 320-400) verbessert das Ergebnis wesentlich, da so die Oberfläche besonders glatt wird.
Falls du Bedenken hast wegen Geruch und Lackiereigenschaften: Wasserbasierte Lacke riechen deutlich weniger und trocknen schneller als Lösemittel-basierte.
Falls du möchtest, kann ich dir gern ein paar Produktempfehlungen geben.
tra_nina schrieb:
Für das Lackieren empfehle ich einen hochwertigen Acryl- oder Kunstharzlack, der für Möbel geeignet ist und gut auf furnierten Oberflächen haftet.Genau das ist richtig. Ich würde aber noch ergänzen, dass die Wahl des Werkzeugs beim Auftragen großen Einfluss auf das Ergebnis hat. Für Anfänger sind feine Applikatoren empfehlenswert, zum Beispiel Lackierpinsel mit synthetischen Haaren oder ein kleiner Schaumstoffroller. Diese Werkzeuge sorgen für eine gleichmäßige Verteilung und reduzieren Tropfenbildung.
Außerdem solltest du die Lackschichten immer dünn auftragen und gut durchtrocknen lassen, um eine schöne glatte Oberfläche zu erzielen.
Ein weiterer Tipp: Um die Möbel zu entstauben, kannst du auch antistatische Tücher nutzen, das hilft, lästigen Staub in der Luft an der Oberfläche zu minimieren.
Der Lackierprozess ist insgesamt etwas Geduldssache, aber mit der richtigen Vorbereitung und hochwertigen Materialien kann man auch als Anfänger gute Ergebnisse erzielen.
Kinmick schrieb:
Ich möchte meine Malm Möbel von IKEA lackieren, suche eine möglichst einfache Methode, die dennoch haltbar ist.Kurz gesagt: Möbel reinigen, leicht anschleifen, Grundierung auftragen, zweimal Lack in dünnen Schichten sprühen, zwischen den Schichten anschleifen.
Das gibt ein sauberes Ergebnis ohne großen Aufwand.
