ᐅ Wie kann ich MALM Möbel aufpolieren?
Erstellt am: 11.11.23 19:47
paubar
paubar
11.11.23 19:47
ich habe vor Kurzem einige Malm-Möbel von IKEA gekauft und bin jetzt dabei, diese etwas aufzufrischen, denn die Oberflächen haben leider schon erste Gebrauchsspuren und Kratzer. Meine Frage ist daher: Wie kann ich MALM-Möbel aufpolieren, ohne dabei die Oberfläche zu beschädigen? Ich möchte das natürliche Aussehen des Holzes bewahren und keine allzu aggressive Behandlung anwenden. Gibt es spezielle Mittel oder Methoden, die sich für die teilweise laminierten Oberflächen eignen, um den Glanz wiederherzustellen und leichte Kratzer zu kaschieren?
Ich habe etwas Grundkenntnisse im Möbelpflegebereich, aber erfahrungsgemäß ist die Oberfläche dieser Möbel ja nicht aus massivem Holz, sondern eher furniert oder beschichtet. Welche Pflegeschritte sind da empfehlenswert? Ich wäre dankbar für ausführliche Tipps und eure Erfahrungen!
Danke schon mal im Voraus!
Jukin
11.11.23 20:12
Hallo paubar,
zunächst einmal eine gute und sinnvolle Frage! MALM-Möbel sind in der Tat meist mit einer Melamin- oder Folienoberfläche versehen, sodass du beim Aufpolieren vorsichtig vorgehen musst, um keinen Schaden zu verursachen.
Mein Tipp: Verwende am besten eine milde Politur, die speziell für laminierte Möbel geeignet ist. Damit kannst du leichte Kratzer etwas minimieren und den Glanz auffrischen. Wichtig ist, dass du zunächst die Möbel gründlich reinigst – ein leicht feuchtes Tuch reicht meistens aus, ohne aggressive Reinigungsmittel.
Zum Polieren empfehle ich Mikrofasertücher, die schonend sind. Für etwas tiefere Kratzer gibt es außerdem Möbelpflegemittel mit Wachszusatz; diese pflegen die Oberfläche und füllen kleine Macken auf. Allerdings würde ich vor dem großflächigen Einsatz immer an einer unauffälligen Stelle testen.
Falls du möchtest, kann ich dir auch konkrete Produktnamen nennen.
Viel Erfolg und bei Fragen gern wieder melden!
Goixkin
11.11.23 20:28
Hallo paubar,
für MALM kannst du Möbelpolitur für folierte Oberflächen nehmen. Reinig zuerst die Möbel gut und polier sie mit einem weichen Tuch nach. Wenn Kratzer sichtbar sind, hilft oft Möbelwachs oder ein Reparaturstift.
Vermeide aggressive Schleifmittel oder starkes Polieren, sonst beschädigt du die Oberfläche.
Lucien
12.11.23 08:36
Ergänzend zu den bisherigen Empfehlungen möchte ich die Vorgehensweise systematisch zusammenfassen:
1. Reinigung: Nutze ein fusselfreies Mikrofasertuch und lauwarmes Wasser mit ein paar Tropfen milder Spülmittellösung, um Staub und Schmutz zu entfernen. Keine scharfen Reiniger verwenden, da diese die Laminatoberfläche angreifen.
2. Politur: Verwende eine speziell für melaminbeschichtete oder laminierte Möbel geeignete Politur. Produkte mit Carnaubawachs sind erfahrungsgemäß empfehlenswert, da sie einen leichten Schutzfilm bilden und kleine Kratzer kaschieren.
3. Anwendung: Trage die Politur dünn auf ein weiches Tuch auf und arbeite sie in kreisenden Bewegungen ein. Danach mit einem sauberen Tuch nachpolieren, um Glanz zu erzeugen.
4. Bei tieferen Kratzern: Hier empfehlen sich Möbelreparatursets, die Farbstifte und Wachspaste enthalten. Diese füllen die Schäden auf und gleichen die Oberflächenunebenheiten aus.
Wichtig: Teste alle Produkte immer an einer unauffälligen Stelle, um Farb- und Materialverträglichkeit sicherzustellen.
Folgende Produkte haben sich in der Praxis bewährt: "Meguiar’s Mirror Glaze Plastic Polish" und "Dr. Schutz Möbelpflege Wachspflege".
Dem kann ich nur zustimmen – das ist der beste Weg, die Oberfläche zu erhalten.
Falls du noch präzise Anwendungstipps möchtest, kann ich das gerne noch genauer erläutern.
malmmöbeloberflächenkratzerpoliturpolieren
