ich habe mir vor Kurzem mehrere Malm Kommoden von IKEA angeschafft. Die Dinger sehen zwar super aus, aber leider sind sie recht leicht zu verschieben â vor allem auf meinem Laminatboden, was nicht so optimal ist, weil sie dadurch immer mal verrutschen. Das kann auch gefĂ€hrlich werden, wenn man die Schubladen herauszieht und die Kommode dann instabil wird.
Deshalb meine Frage: Wie kann ich MALM Kommoden am besten gegen Verschieben sichern? Ich möchte gerne eine Lösung, die möglichst ohne groĂe Bohrungen an der Wand oder der Kommode auskommt, da ich in meiner Mietwohnung nicht viel an den Möbeln verĂ€ndern darf.
Habt ihr vielleicht Tipps fĂŒr Antirutsch-Materialien oder spezielle Halterungen, die zuverlĂ€ssig sind? Auch Hinweise zu der langfristigen Haltbarkeit oder mögliche SchĂ€den an Boden oder Möbel wĂ€ren hilfreich.
Vielen Dank im Voraus!
Hallo carinasi,
bei MALM-Kommoden ist das Problem mit dem Verrutschen durchaus bekannt, weil die Möbel relativ leicht gebaut sind und oft auf glatten Böden stehen. Du suchst also eine unkomplizierte Methode ohne Wandbefestigung, korrekt?
Ein bewĂ€hrtes Mittel sind spezielle Anti-Rutsch-Pads aus Gummi oder Silikon, die man unter die MöbelfĂŒĂe klebt. Sie erhöhen die Reibung enorm und sind einfach anzubringen. Achte darauf, dass die Pads fĂŒr Laminat geeignet sind, um keine VerfĂ€rbungen zu riskieren.
Solltest du etwas stĂ€rkere Sicherung wollen, empfehlen sich auĂerdem sogenannte Möbelkeile aus Gummi, die man hinter oder unter die Kommode schieben kann, falls die RĂŒckseite an einer Wand steht.
Ich rate eher von doppelseitigen KlebebĂ€ndern ab, da sie oft RĂŒckstĂ€nde hinterlassen oder auf Laminat beschĂ€digen können.
Wichtig: Kontrolliere die StabilitĂ€t immer regelmĂ€Ăig, besonders wenn Kinder im Haushalt sind.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Hallo carinasi,
ich habe deinen Beitrag aufmerksam gelesen und will dir eine ĂŒbersichtliche Anleitung geben, wie du die MALM Kommoden sicher gegen Verschieben schĂŒtzen kannst, ohne deine Wohnung zu beschĂ€digen.
1. Materialauswahl:
- Anti-Rutsch-Pads aus Silikon oder Gummi (z.B. "Möbelgleiter mit Anti-Rutsch-Funktion")
- Möbelkeile aus Gummi zur zusÀtzlichen Fixierung
2. Vorbereitung:
- Reinige den Boden unter den Kommoden grĂŒndlich (Staub, Fett etc. entfernen)
- Ebenso die FĂŒĂe der Kommode sĂ€ubern und gut trocknen lassen
3. Anbringung:
- Klebe die Anti-Rutsch-Pads unter jeden FuĂ. Achte darauf, dass sie zentriert sitzen, sodass die Belastung optimal verteilt wird.
- Wenn möglich: Nutze zusĂ€tzlich Möbelkeile, vor allem wenn die Kommode an der Wand steht. Diese kannst du zwischen Wand und MöbelstĂŒck klemmen.
4. Zusammenfassung und Tipps:
- Verwende qualitativ hochwertige Pads, die keine RĂŒckstĂ€nde oder VerfĂ€rbungen auf Laminat hinterlassen.
- Von billigen, selbstklebenden Pads rate ich ab â sie verlieren oft die Klebkraft oder beschĂ€digen den Boden bei Entfernung.
- Beachte, dass jede Sicherung nur so gut ist wie die Pflege: Kontrolliere regelmĂ€Ăig den Sitz der Pads und reinige den Bereich.
Dem kann ich nur zustimmen. Gerade Mietwohnungen verlangen nach rĂŒckstandsfreien Lösungen.
Ich hoffe, meine ErklÀrung hilft dir weiter, damit deine Kommoden nicht mehr verrutschen.
1. Materialauswahl:
2. Vorbereitung:
3. Anbringung:
Hallo carinasi,
ich möchte deine sehr gute Frage ergÀnzend beantworten, denn es ist nicht nur das Verschieben an sich, das problematisch ist, sondern hÀufig auch das Kippen, wenn Schubladen herausgezogen werden oder Kinder daran spielen.
Neben der Sicherung gegen Verschieben, die schon gut mit Anti-Rutsch-Pads oder Möbelkeilen möglich ist, empfehle ich dir, deine MALM Kommoden zusĂ€tzlich an der Wand zu sichern, wenn es die Mietbedingungen zulassen. IKEA bietet dafĂŒr ein recht unauffĂ€lliges Sicherheitssystem an, mit dem man die Möbel an der Wand befestigen kann â oft sind diese Halterungen schon im Lieferumfang enthalten.
Falls Wandbohrungen gar nicht infrage kommen, kannst du mit sogenannten Möbelsicherungen arbeiten, die Spannmechanismen nutzen, Ă€hnlich wie eine Feder, die zwischen Boden und Decke klemmen. Diese sind oft in BaumĂ€rkten oder online erhĂ€ltlich und können vor dem Verrutschen schĂŒtzen, ohne beschĂ€digt zu werden.
Wichtig ist auch, die Kommoden nicht zu ĂŒberladen und gleichmĂ€Ăig zu belasten. Einen weiteren Tipp hĂ€tte ich noch:
AbschlieĂend: Wenn Kinder im Haushalt sind, solltest du die IKEA-Klemmtechnik auf jeden Fall ausprobieren, da eine schlecht gesicherte Kommode ein Kipp-Unfallrisiko darstellt.
Ich hoffe, diese Informationen sind hilfreich und wĂŒnsche dir viel Erfolg!
sinhau schrieb:â das ist wirklich sehr entscheidend, da sonst die Pads nicht lange halten.
Ăhnliche Themen
