Hallo zusammen, ich versuche gerade, meine IKEA PLATSA Schranktüren mit einer Soft-Close-Funktion nachzurüsten. Bisher sind die Türen einfach nur mit den Standard-Scharniere montiert, die leider sehr laut und hart zuschlagen. Hat jemand von euch eine Idee oder Erfahrung, wie man bei PLATSA Türen eine Soft-Close-Mechanik integriert? Welche Bauteile eignen sich, wie aufwendig ist der Einbau, und passen die Standard-Dämpfer aus anderen IKEA-Produkten? Jede Hilfe, auch gerne mit Tipps zum Werkzeug oder zur Befestigung, wäre super! Danke im Voraus.
GUMARTINA21.11.21 09:01Für PLATSA Türen kannst du Soft-Close-Scharniere von IKEA direkt nachkaufen, z.B. die mit integrierter Dämpfung aus dem METOD-Programm. Du brauchst nur den alten Scharniermechanismus entfernen und das Soft-Close-Scharnier mit Schrauben montieren. Beachte, dass die Bohrlöcher in der Tür und am Korpus passen müssen.
Oh, super Thema! Ich habe meine PLATSA Türen vor kurzem auch soft-close gemacht, und es fühlt sich echt edel an! 😃 Wichtig ist, dass du die richtigen Scharniere findest und die Montage sorgfältig machst, dann klappt es wie von selbst. Falls es hakt, nicht aufgeben – öfter mal justieren bringt’s! Viel Erfolg, das lohnt sich richtig!
GUMARTINA schrieb:
Für PLATSA Türen kannst du Soft-Close-Scharniere von IKEA direkt nachkaufen, z.B. die mit integrierter Dämpfung aus dem METOD-Programm.Interessant, aber ist es nicht möglich, auch nur die Dämpfer separat zu installieren, ohne komplette Scharniere zu tauschen? Ich bezweifle, dass die Bohrbilder zwischen PLATSA und METOD komplett kompatibel sind. Vielleicht muss man individuell nachrüsten, z.B. mit zusätzlichen Dämpfern am Scharnierbereich oder Magnetdämpfern im Türrahmen.Ich kann hier gern eine etwas umfassendere Beschreibung geben, wie man PLATSA Türen soft-close macht. Zuerst: Bei PLATSA sind die Originalscharniere ohne Dämpfung, ja. Die Soft-Close-Scharniere von IKEA (beispielsweise aus METOD) haben ein anderes Befestigungssystem, es ist also selten ein reiner Tausch ohne Anpassung möglich.
Was du tun kannst:
- Besorge passende Soft-Close-Scharniere, die mechanisch kompatibel sind (oft METOD-Scharniere).
- Kontrolliere die Bohrlöcher. Manchmal müssen neue Löcher gebohrt werden, was du sorgfältig ausmessen solltest.
- Alternativ gibt es Soft-Close-Aufsteckdämpfer, die du auf bestehende Scharniere montieren kannst, falls Bauhöhe und Platz das erlauben.
- Das Anbringen der Dämpfer ist oft einfacher, aber es gibt Einschränkungen bei der Haltekraft.
Ich empfehle, genau zu prüfen, welche Variante für deine PLATSA-Variante passt. Manchmal sind Metall-Adapterplatten nötig, damit die neuen Scharniere halten. Werkzeuge: Akkuschrauber mit Feinbohrer, Schraubendreher, ggf. Holzleim und Dübel für Korrekturen. Am besten misst du den Abstand der Scharnierlöcher und suchst entsprechende Scharniere aus IKEA oder auch Drittanbieter mit kompatiblen Maßen.
Was du tun kannst:
BAUEVA schrieb:
Ich bezweifle, dass die Bohrbilder zwischen PLATSA und METOD komplett kompatibel sind.Das sehe ich ähnlich. Ich habe beim Ausmessen auch festgestellt, dass die Bohrlöcher für die Scharniere nicht exakt übereinstimmen. Ich möchte nicht komplett neu bohren müssen, da die Türen sonst Schaden nehmen können. GiRoyce schrieb:
Alternativ gibt es Soft-Close-Aufsteckdämpfer, die du auf bestehende Scharniere montieren kannstKönntest du dazu vielleicht mehr Details geben? Welche Dämpfer genau wären das, und wie sicher sitzt so eine Lösung bei einer vollbeladenen PLATSA-Tür? Danke!Ähnliche Themen
