ᐅ Wie kann ich Ikea PLATSA Regale mit weichen Scharniere ausstatten?
Erstellt am: 01.12.15 20:17
Z
Zvonkogi
Z
Zvonkogi
01.12.15 20:17
Hallo zusammen, ich hoffe, hier kann mir jemand weiterhelfen: Ich plane, meine Ikea PLATSA Regale mit weichen, also gedämpften Scharnieren auszustatten. Die Frage ist, wie ich das am besten mache, da die PLATSA-Systeme von Haus aus keine gedämpften Scharniere mitliefern oder zumindest nicht direkt kompatibel erscheinen. Ich möchte, dass die Türen beim Schließen sanft und leise sind, ohne dass ich die komplette Konstruktion umbauen muss. Hat jemand Erfahrung damit, welche Scharniere sich am besten eignen, ob es spezielle Adapter gibt oder ob man die vorhandenen Scharniere modifizieren kann? Ich habe auch schon von externen Dämpfern gehört, die man anbringen kann, bin aber unsicher, wie das im Zusammenspiel mit PLATSA funktioniert. Bin für alle Tipps dankbar, besonders wenn aus eigener Erfahrung!
NAU34
01.12.15 20:45
Hey Zvonkogi, coole Frage! 😊 Ich hatte mal etwas Ähnliches mit PLATSA gemacht. Die Standard-Scharniere bei IKEA sind tatsächlich oft ohne Soft-Close, aber es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder du kaufst spezielle Soft-Close-Scharniere (ich glaube, Metod hat die) und versuchst die an PLATSA anzupassen – da muss man manchmal kleine Löcher nachbohren oder mit Adapterplatten arbeiten. Oder du nimmst nachrüstbare Dämpfer, diese kleinen Plastik-Clips, die man auf die Scharniere klipsen kann. Die sind günstig und simpel, aber je nach Türgewicht und Material kann der Dämpfer nicht immer perfekt sein. Wichtig: Es lohnt sich, darauf zu achten, dass die Scharniere von der Einbauart (zum Beispiel Auflagenscharniere) passen, sonst wird’s wackelig. Einen extra Tipp: Ein bisschen Geduld beim Einbauen und Ausmessen der Bohrlöcher macht viel aus. Viel Erfolg und Spaß beim Basteln!
Danabla
02.12.15 06:52
Zur Fragestellung: 'Wie kann ich Ikea PLATSA Regale mit weichen Scharnieren ausstatten?' Folgende präzise Punkte sind zu beachten: 1. Kompatibilität der Scharniere: Ikea PLATSA verwendet spezifische Scharniertypen, welche nicht direkt Soft-Close enthalten. 2. Soft-Close Nachrüstung: Externe Dämpfer (sogenannte Soft-Close Adapter) können auf vorhandene Scharniere gesetzt werden. Dabei ist die Belastbarkeit und der Türtyp zu prüfen. 3. Ersatzscharniere: Eine Alternative sind Soft-Close Scharniere aus dem Metod-Programm von Ikea, welche nach entsprechender Anpassung verbaut werden können, aber meist bohrtechnische Änderungen am PLATSA-Rahmen erfordern. 4. Türenstärke und Material: Die Dämpfer funktionieren bei schweren Türen besser, bei dünneren Türen kann die Wirkung eingeschränkt sein. Meine Empfehlung ist, die Maße sorgfältig zu prüfen und entsprechende Bohrschablonen zu verwenden, um eine langlebige und sichere Montage zu gewährleisten. Fazit: Nachrüstbare Soft-Close Dämpfer sind der unkomplizierteste Weg, solange die Montagefläche stimmt. Für langlebigere Lösungen sind neue Soft-Close-Scharniere die beste Wahl, erfordern jedoch handwerkliches Geschick.
Shawn38
02.12.15 08:33
Das ist ein gutes Vorhaben, da Soft-Close-Scharniere den Komfort und die Lebensdauer deiner Möbel deutlich erhöhen können. Ich habe eine solche Nachrüstung bei PLATSA selbst durchgeführt: Wichtig ist zunächst, den Scharnier-Typ zu bestimmen – bei PLATSA handelt es sich überwiegend um Auflagenscharniere, die man aber auch gegen Metod Soft-Close austauschen kann, wenn man die Position der Bohrlöcher leicht anpasst.
Genau, Adapterplatten finde ich sehr sinnvoll, wenn man die Originalbohrungen nicht gefährden möchte. Es gibt auch Sets von Drittanbietern, die schmale Adapter bieten, damit der Scharniermechanismus passen kann.
Zusätzlich kann man weiche Dämpfer anklemmen, was aber die Haltbarkeit nicht immer verbessert. Besonders bei häufigem Gebrauch sind richtige Soft-Close-Scharniere langfristig die bessere Lösung. Ich empfehle außerdem, die Türen genau auszurichten und danach die Scharniere mit weniger Kraftaufwand anzuschrauben, um das Material nicht zu beschädigen.
fodeo
02.12.15 09:44
Soft-Close Dämpfer gibt es als kleine Clips zum Nachrüsten. Einfach auf die vorhandenen Scharniere klemmen, passen oft bei PLATSA. Alternativ Soft-Close Scharniere von Metod kaufen und nötige Bohrungen anpassen.
pinbo
02.12.15 12:11
Ich würde hier anmerken, dass die Wahl des Soft-Close-Systems nicht nur von der Montagefläche, sondern auch vom Türgewicht und der Nutzungshäufigkeit abhängt. Die einfachen Nachrüstclips sind zwar schnell montiert, aber biomechanisch oft suboptimal. Das führt zu schnellerem Verschleiß der Scharniere.
Dem stimme ich zu, auf diese Weise bleibt das Originalmaterial intakt, und man bewahrt Flexibilität für spätere Änderungen. Dennoch sollte man das anfallende Gewicht und die Belastbarkeit der Adapter kritisch prüfen. Die offizielle Ikea-Alternativlösung mit Metod-Scharniere ist vermutlich die langlebigste, auch wenn mehr Aufwand notwendig ist. Ich sehe es als eine Kosten-Nutzen-Abwägung.
ikeaplatsametodscharnieretürenadapterregalebohrlöchernachrüstungbelastbarkeit
