ich plane, mir ein Ikea PLATSA Regal zuzulegen und möchte dieses gerne nachträglich mit einer Beleuchtung ausstatten. Meine konkrete Frage lautet daher: Wie kann ich Ikea PLATSA Regale mit Beleuchtung nachrüsten, ohne das Design stark zu verändern und mit einem möglichst einfachen, aber effektiven System?
Ich bin offen für Vorschläge bezüglich der Art der Beleuchtung (z.B. LED-Strips, Spots), wie die Verkabelung idealerweise verlegt wird und worauf ich achten muss, damit die Lampe sicher funktioniert und nicht zu viel Aufwand bei der Installation entsteht.
Da ich nicht so viel Erfahrung mit Elektrik habe, wäre eine möglichst verständliche Anleitung oder Tipps zu sicheren Lösungen sehr hilfreich. Gibt es bestimmte Produktrichtlinien oder bekannte Sets, die gut zu PLATSA passen?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Empfehlungen!
Hallo emingu,
sehr gute Frage! Die Nachrüstung von Beleuchtung in PLATSA Regalen ist technisch durchaus machbar und beliebter, als man denkt. Ich gebe dir mal eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung und was du beachten solltest:
- Zunächst: Entscheide dich, ob du eine stromführende Lösung (mit Netzanschluss) oder eine batteriebetriebene Beleuchtung möchtest. Batterielösungen sind leichter zu montieren, aber meist weniger hell und wartungsintensiver.
- Für eine strombetriebene Lösung empfehle ich LED-Strips mit 12V oder 24V Gleichstrom, zum Beispiel die gängigen 12V LED-Bänder. Sie sind energiesparend und lassen sich oft mit passenden Steckern verbinden.
- Im Anschluss solltest du prüfen, wo Kabel versteckt und wie sie verlegt werden können. PLATSA hat hinter dem Korpus etwas Spiel für Kabelkanäle, oft nützt es, die Rückwand nicht komplett zu verschließen oder kleine Kabeldurchführungen einzubauen.
- Die meisten LED-Leisten können mit einem externen Netzteil betrieben werden, was meist außerhalb des Regals angebracht wird.
- Für eine komfortable Bedienung am besten noch einen Schalter oder eine Fernbedienung dazunehmen.
- Als Werkzeug brauchst du nur einen Akkuschrauber, eventuell Bohrer für Kabeldurchführungen, Klebeband und ein Multimeter zur Überprüfung.
- Sicherheit geht natürlich vor: Netzteile sollten den Normen entsprechen, vor allem wenn du die Installation dauerhaft machst.
Magst du genauere Infos, welchen Schalter oder welche LED-Leiste ich empfehle? Oder wie du am besten Kabel im PLATSA verlegst?
Domau0 schrieb:
Die Nachrüstung von Beleuchtung in PLATSA Regalen ist technisch durchaus machbar und beliebter, als man denkt.Genau, das sehe ich auch so! Und hey, eine schöne Ausleuchtung fürs Regal macht nicht nur das Möbel schöner, sondern gleich das ganze Zimmer wohnlicher. 😊
Mein Tipp: LED-Strips mit warmweißem Licht sind super, weil sie nicht so hart wirken. Man kann die innen an die Regalrückwand kleben oder unter jede einzelne Ebene – je nachdem, was du lieber magst.
Und keine Angst vor Kabelsalat: Es gibt selbstklebende Kabelkanäle, die du einfach seitlich oder hinten anbringen kannst – so wirkt das alles ziemlich ordentlich.
Außerdem kannst du mit Bewegungsmeldern richtig cool was machen – Regal öffnet, Licht geht an. Total praktisch, wenn du abends nicht umständlich an den Schalter musst.
Viel Spaß beim Basteln!
Domau0 schrieb:
Zunächst: Entscheide dich, ob du eine stromführende Lösung (mit Netzanschluss) oder eine batteriebetriebene Beleuchtung möchtest. Batterielösungen sind leichter zu montieren, aber meist weniger hell und wartungsintensiver.Das ist ein wesentlicher Punkt. Ich würde zudem ergänzen, dass die Stromversorgung am besten über ein ausreichend dimensioniertes Netzteil erfolgen sollte, um die Lebensdauer der LEDs nicht zu verkürzen.
Außerdem empfehle ich darauf zu achten, dass die LED-Strips einen guten Farbwiedergabeindex (CRI >80) besitzen, damit die Farben deiner Regalinhalte natürlich wirken.
Zur Montage: Die mitgelieferten Klebestreifen der LED-Strips hafteten bei mir auf der glatten Rückwand von PLATSA sehr gut. Falls deine Rückwand aber eine Struktur hat, kann zusätzlicher Heißkleber oder Montageschienen helfen.
Die Integration von Dimmern ist ebenfalls überlegenswert, damit du die Beleuchtung bei Bedarf anpassen kannst.
KNUTGI schrieb:
Und keine Angst vor Kabelsalat: Es gibt selbstklebende Kabelkanäle, die du einfach seitlich oder hinten anbringen kannst – so wirkt das alles ziemlich ordentlich.Danke, das klingt gut! Hast du vielleicht einen Tipp, wie ich das Kabel zu einer Steckdose am besten hinter einer Wand oder langen Möbelstücken verlegen kann? Ich hab befürchtet, dass man dafür Wände aufstemmen oder so muss.
Domau0 schrieb:
Magst du genauere Infos, welchen Schalter oder welche LED-Leiste ich empfehle? Oder wie du am besten Kabel im PLATSA verlegst?Ja gerne, da wäre ich dankbar für konkrete Produktempfehlungen bzw. für eine genauere Anleitung, wie ich die Kabel verstecken und die Steuerung des Lichts regeln kann.
Würde es auch Sinn machen, per USB mit Strom zu versorgen? Gibt es LED Systeme, die mit USB funktionieren, was vielleicht flexibler ist?
Matthewt4819.06.22 09:17Hallo emingu,
dein Vorhaben lässt sich hervorragend mit LED-Strips realisieren, welche sich oft problemlos über USB mit Strom versorgen lassen – das klappt z.B. mit einem einfachen USB-Netzteil.
Wichtig ist dabei, auf die Spannung zu achten: USB liefert typischerweise 5 Volt. Es gibt viele 5V LED-Streifen, die du direkt an ein USB-Netzteil anschließen kannst. Diese sind kompakt, haben meist eine Fernbedienung und lassen sich gut verstecken.
Zum Kabelmanagement: Bei größeren Strecken empfehle ich die Kabel hinter dem Regal entlang oder durch die Plattenfelder zu legen, kleine Löcher sind oft schon werksseitig vorhanden oder können mit Bedacht gebohrt werden, ohne die Stabilität zu gefährden.
Sehr praktisch ist es auch, die Steckdose in der Nähe des Regals zu haben – so sparst du dir lange Kabel. Ansonsten helfen Kabelkanäle, wie schon vorgeschlagen.
Als Tipp: Achte darauf, die Spannung und Leistungsaufnahme deiner LED-Strips zu notieren, um keine Überlastung oder Spannungseinbußen entstehen.
Ich kann dir gerne auch konkrete Modellbezeichnungen empfehlen, wenn du deinen Einsatzzweck und Maße verrätst.
