ᐅ Wie kann ich Ikea PLATSA Möbel umbauen, um mehr Stauraum zu erhalten?
Erstellt am: 28.01.24 07:43
Edensan48
Edensan48
28.01.24 07:43
Hallo zusammen, ich suche nach Möglichkeiten, meine Ikea PLATSA Möbel so umzubauen, dass ich mehr Stauraum gewinnen kann. Die PLATSA-Serie ist ja sehr flexibel, aber ich frage mich, wie man die Module am besten kombinieren oder verändern kann, um wirklich das Maximum an nutzbarem Innenraum herauszuholen. Konkret interessieren mich Ideen für den Umbau von einfachen Regalelementen zu Schränken mit mehr Fächern oder versteckten Stauräumen. Gibt es besondere Tipps zum Einsetzen zusätzlicher Zwischenböden, zum Ausbau der Rückwände oder zum Nutzen von Zierleisten/Zusatzmodulen? Freue mich auf konkrete Vorschläge und auch Hinweise, welche Werkzeuge oder Ikea-Zubehörteile dabei besonders sinnvoll sind.
gregto
28.01.24 09:34
Hallo Edensan48, dein Anliegen ist wichtig, weil effiziente Raumgestaltung oft durch clevere Möbelumbauten entsteht. Bei PLATSA kann ich dir aus Erfahrung empfehlen, zuerst die Grundmodule mit zusätzlichen Regalböden zu customizen – Ikea verkauft diese Böden separat, und sie sind ideal, um die Höhe individuell zu nutzen.
Darüber hinaus kannst du mit den Innenschubkästen arbeiten, die genau in die Module passen, um Ordnung und Stauraum zu erhöhen. Wichtig ist, dass du die Rückwände genau ausmisst: Manchmal kann man die Rückwand partiell entfernen oder durch perforierte Platten ersetzen, um Zubehör auszuhängen, was den Stauraum funktional erweitert.
Werkzeugmäßig hilft dir ein Akkuschrauber, ein kleiner Hammer und Winkelschienen aus dem Baumarkt, um zusätzliche Stabilität bei Umbauten zu schaffen. Und vergiss nicht, die Module auf stabile Unterlagen zu stellen, wenn du sie höher stapelst, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Falls du gezieltere Pläne hast, kannst du sie gerne teilen; so kann ich spezifischer auf Details eingehen.
Nabla64
28.01.24 12:11
Hallo Edensan48, ich ergänze gern mit einem kleinen Tutorial-Ansatz:
- Messe zuerst die Innenmaße deiner PLATSA Module genau aus. Die meisten Fächer haben eine Normhöhe, aber kleine Anpassungen ermöglichen oft eine bessere Raumnutzung.
- Kaufe oder schneide zusätzliche Regalböden zu. Achte darauf, dass die Tragkraft gegeben ist, sonst kann es Schäden geben.
- Nutze Zwischenböden, um etwa höhere Regalfächer in zwei Ebenen zu teilen – das schafft mehr Stauraum für kleinere Gegenstände.
- Für noch mehr Ordnung funktionieren flache Boxen oder stapelbare Behälter besonders gut.
- Alternativ kannst du die Rückwand durch panelfreie Montage (z.B. Lochplatten oder Stoffaufsätze) ersetzen. So kannst du Haken, Taschen oder kleine Regale zusätzlich anbringen.
- Pro-Tipp: Mit kleinen LED-Leisten im Inneren der Module sorgst du für bessere Übersicht.
Das wichtigste ist, den Stauraum nicht nur zu erhöhen, sondern auch gut zugänglich und übersichtlich zu halten.
Dustin
28.01.24 16:29
Falls du mehr Stauraum willst, nutze extra Regalböden und Innenschübe. Rückwand bearbeiten bringt wenig Platzgewinn. Stell Module übereinander für Höhe.
Edensan48
29.01.24 08:02
Das klingt interessant, meinst du damit, dass man auch wenn man die Rückwand wegnimmt, immer noch genügend Stabilität für das Möbelstück hat? Oder müsste man dann extra Versteifungen einbauen? Ich überlege nämlich, ob ich das machen kann, ohne dass die Module wackelig werden – vor allem, wenn ich sie stapeln möchte.
Außerdem frag ich mich, ob solche Umbauten von Ikea selbst toleriert werden oder ob man z.B. die Garantie verliert. Hat da jemand Erfahrung? Danke schon mal für die Einschätzung.
GOLO42
29.01.24 19:21
Hallo Edensan48,
Eine sehr gute Frage, die tatsächlich oft unterschätzt wird. Die Rückwand ist bei PLATSA tatsächlich ein wesentlicher Bestandteil der Stabilität, da sie das Kipp- und Verzugsmoment reduziert. Wenn du die Rückwand entfernst oder austauschst gegen etwas anderes, solltest du folgende Punkte beachten:
- Wenn du eine dünne perforierte Platte anbaust, dann wähle eine möglichst stabile, je nach Material mindestens 3-4 mm dick, und befestige sie mit stabilen Schrauben.
- Es kann notwendig sein, zusätzliche Versteifungselemente innen anzubringen, z.B. Winkelprofile aus Metall oder stabile Holzleisten, die diagonal oder quer die Rückwand ersetzen.
- Achte darauf, dass die Module immer miteinander verschraubt und fixiert werden, besonders wenn du sie stapelst - das verhindert Wackeln.
- Für hohe Stapel empfehle ich immer, die unterste Einheit besonders zu sichern und ggf. mit Winkeln an der Wand zu fixieren, um Unfälle zu vermeiden.
Generell verliert man durch Modifikationen oft die Herstellergarantie, wenn der Schaden direkt durch den Umbau entsteht. Ikea Möbel sind für den modularen Aufbau gedacht, aber nicht jeder Umbau ist offiziell unterstützt. Ich würde sagen: Solange du keine wesentlichen tragenden Teile entfernst und das Möbel sicher bleibt, sollte es praktikabel sein, aber das Risiko liegt bei dir.
Im Zweifelsfall: Plane lieber mit zusätzlichen Regalböden und Innenschüben oder ergänze das System mit passenden Zugängen statt Rückwände komplett zu entfernen.
Welche PLATSA-Maße hast du denn genau und wie hoch sollen deine Stapel sein? Das hilft bei einer genaueren Einschätzung.
ikeaplatsarückwandstauraumumbautenregalbödenmöbelrückwändezwischenböden
