ᐅ Wie kann ich Ikea PLATSA Möbel stabilisieren bei unebenen Untergründen?
Erstellt am: 17.11.21 08:37
Jakura
Jakura
17.11.21 08:37
ich habe vor kurzem ein paar Ikea PLATSA Möbel gekauft und stehe nun vor dem Problem, diese auf einem leicht unebenen Boden in meiner Wohnung stabil zu platzieren. Die Unebenheiten sind zwar nicht groß, aber spürbar genug, dass die Möbel leicht wackeln oder nicht optimal stehen.
Ich frage mich, welche Möglichkeiten es gibt, speziell bei PLATSA, die ja eher modulare und flexible Möbel sind, um sie dauerhaft stabil und sicher auszurichten, ohne dass sie später Schaden nehmen oder kippeln. Gibt es spezielle Unterlegmaterialien, Modifikationen oder Plugins von Ikea, die sich gut eignen, oder habt ihr eigene Tipps, wie man die Stabilität bei unebenen Böden am besten gewährleistet?
Ich bin für alle Vorschläge offen, sei es etwas Selbermachen, spezielle Füße, oder andere geniale Lösungen, die ihr in der Praxis erprobt habt. Danke schon mal im Voraus für eure Tipps und Erfahrungen!
Arianeo
17.11.21 09:12
Hallo Jakura,
gut, dass du die Frage so ausführlich gestellt hast – das hilft wirklich weiter.
Ich habe selber einige PLATSA-Schränke auf unterschiedlichsten Bodenbelägen stehen und kenne das Problem mit unebenen Untergründen sehr gut.
Als erstes würde ich empfehlen, die Möbel immer von unten auszurichten, und zwar mit folgenden Methoden:
- Nutzung von verstellbaren Möbelfüßen oder ähnlichen höhenverstellbaren Gleiter-Systemen. Das bietet Ikea für manche Serien nicht unbedingt standardmäßig an, aber im Baumarkt gibt es solche Füße, die sich einfach einschrauben lassen.
- Unterlegscheiben aus Filz, Gummi oder Kunststoff zuschneiden und unter die Füße legen, um kleine Unebenheiten auszugleichen und gleichzeitig den Boden zu schützen.
- Wenn es größere Unebenheiten sind, kann man ein Holzbrett oder eine dünne Spanplatte als Unterlage nutzen, die man erstmal mit Wasserwaage und Keilen ausrichtet.
- Eine Kombination von mehreren der oben genannten Optionen ist oft sinnvoll, um die Möbel stabil auszurichten und das Kippeln zu vermeiden.
Wichtig ist auch, dass du vor allem bei eher hohen PLATSA-Elementen diese immer an der Wand befestigst, um zusätzliche Stabilität und Sicherheit zu garantieren. Ich hoffe, das hilft dir erstmal weiter! Wenn du magst, kann ich dir auch noch ganz konkrete Bezugsquellen für passende Füße schildern.
Jakura
17.11.21 10:05
Danke für die ausführlichen Tipps, das hilft mir schon sehr weiter!
Ich habe mir über die Befestigung an der Wand auch schon Gedanken gemacht, da ich vorhabe, die Schränke eher hoch zu stapeln. Es geht weniger um den Schutz vor Umkippen, sondern vielmehr wirklich um das Wackeln oder leichten Schwanken auf dem Boden selbst.
Das mit den Möbelgleitern oder verstellbaren Füßen finde ich interessant - gibt es denn da bestimmte Modelle oder Befestigungsarten, die besonders gut zu PLATSA passen? Werden die einfach angeschraubt oder braucht man dafür zusätzliche Aufsätze?
Und meinst du mit "Holzbrett als Unterlage" eine Art festen Sockel, auf den ich dann die Module stelle? Ist das technisch gesehen sinnvoll, um z.B. eine größere Fläche auszugleichen oder könnte das die Stabilität verschlechtern?
LENNAU
17.11.21 11:47
Hallo Jakura,
ich kann die Hinweise von Arianeo nur bestätigen und möchte noch ergänzen:
Ikea selbst bietet für PLATSA keine höhenverstellbaren Füße an, aber du kannst die beiliegenden Füße austauschen. Ich habe hier erfolgreich sogenannte "Möbelstellfüße" aus dem Baumarkt verwendet, die eine Gewindelänge von ca. 3-4 cm haben und unter die bestehenden Füße geschraubt werden.
Das funktioniert gut, da man damit jeden Fuß individuell anpassen und auch kleine Neigungen ausgleichen kann. Wichtig ist, dass das Gewicht gleichmäßig verteilt wird, sonst können die Möbel seitlich kippen oder Druckstellen entstehen.
Das von dir angesprochene Holzbrett ist ein guter Tipp, wenn die Unebenheit großflächiger ist. Ich habe bei mir ein dünnes Multiplex-Brett genutzt, das ich mit verstellbaren Füßen versehen habe und dann die PLATSA-Module darauf gestellt habe. So ist die Grundfläche eben und die Möbel stehen stabiler.
Zusätzlich kann man auch Gummipads oder Filzunterlagen an den Füßen anbringen, dann rutscht auch nichts. Wenn du magst, kann ich dir noch eine genaue Bezugsquelle für die Stellfüße nennen, die bei mir gut funktionieren.
Sebastianm
17.11.21 12:29
Ich würde einfach Möbel-Keilchen verwenden, die du an den Füßen einklemmst. Sind günstig und flexibel.
Wenn du was dauerhafteres willst, verstellbare Füße aus dem Baumarkt sind super. Schrauben rein, einstellen, fertig.
pikin
18.11.21 07:53
Aus technischer Sicht ist es sinnvoll, die Stabilität von PLATSA Möbeln bei unebenen Untergründen folgendermaßen zu verbessern:
- Nutze Spindelfüße mit Gummipuffer. Diese ermöglichen eine präzise Höhenverstellung und reduzieren Schwingungen.
- Alternativ kann eine stabile Sockelkonstruktion aus Multiplexplatten angefertigt werden, welche mit den verstellbaren Füßen versehen ist. Dadurch entsteht eine ebene, tragfähige Basis.
- Um eine sichere Verbindung zwischen Sockel und Möbel zu gewährleisten, ist das Verkleben oder Verschrauben mittels geeigneter Winkelverbinder zu empfehlen.
- Achte darauf, dass die Bodenschwankungen mit geeigneten Materialstärken ausgeglichen werden, um Belastungsspitzen im Möbelaufbau zu vermeiden.
Im Unterschied zu reinen Unterlagen bieten verstellbare Füße und Sockel mehr Langzeitstabilität und vermeiden Materialermüdung durch permanente Unebenheiten.
Es ist zudem empfehlenswert, die Möbel immer an der Rückwand zu befestigen, um seitliches Kippen zu verhindern.
ikeaplatsamöbelbaumarktholzbrettsockelschränkeunterlage
