ᐅ Wie kann ich Ikea PLATSA Möbel stabilisieren bei unebenen Untergründen?
Erstellt am: 17.11.21 08:37
Jakura
gesar32
18.11.21 08:46
Sebastianm schrieb:
Ich würde einfach Möbel-Keilchen verwenden, die du an den Füßen einklemmst.
Das ist zwar eine schnelle Lösung, aber für langfristige Stabilität würde ich auch eher auf verstellbare Füße setzen.
Jakura schrieb:
Das mit den Möbelgleitern oder verstellbaren Füßen finde ich interessant - gibt es denn da bestimmte Modelle oder Befestigungsarten, die besonders gut zu PLATSA passen?
Bei PLATSA kannst du standardmäßig die Füße abschrauben. Es empfiehlt sich, höhenverstellbare Metallfüße mit Gewinde zu verwenden. Diese werden anstelle der Standardfüße montiert und erlauben so eine Millimeter-genaue Ausrichtung.
Zudem empfehle ich die Verwendung von Filzgleitern darunter, um Kratzer zu vermeiden.
Falls du die Möbel auf einem harten Stein- oder Fliesenboden hast, ist Gummi als Unterlage auch ratsam für den zusätzlichen Halt. In Kombination mit Wandbefestigung entsteht so eine stabile und sichere Lösung.
joroti
18.11.21 12:15
Für die Stabilisierung habe ich bei meinen PLATSA-Möbeln einfach selbstklebende Filz- oder Gummi-Pads verwendet. Das dämpft Unebenheiten und verhindert Kratzer.
Alternativ sind kleinere Keile vor den Füßen auch effektiv und schnell zu montieren.
Alles in allem: Möbel an der Wand sichern, Füße ggf. austauschen oder nachrüsten, und bei größeren Unebenheiten Holzunterlage nehmen.
Jakura
19.11.21 19:02
pikin schrieb:
Aus technischer Sicht ist es sinnvoll, die Stabilität von PLATSA Möbeln bei unebenen Untergründen folgendermaßen zu verbessern:
Vielen Dank besonders an dich für die sachlichen und strukturierten Tipps. Das mit der Sockelkonstruktion und der Befestigung über Winkel wird für mein Vorhaben sehr interessant, weil ich mehrere Module aufeinandergestapelt positionieren möchte.
Kannst du vielleicht noch kurz erläutern, auf welche Materialstärke und Holzart ich bei so einem Sockel achten sollte, gerade damit das Ganze nicht zu schwer wird, aber stabil bleibt? Und reichen übliche Multiplexplatten mit 12 mm oder sollte ich dicker gehen?
Auch die Verbindung ans Möbel mit Winkeln klingt gut, hast du da Erfahrungen, welche Winkelformen (L, T, U) sich besser eignen?
Ich möchte vermeiden, die Möbel durch falsche Montagen zu beschädigen, deswegen schon mal vielen Dank für die Expertise im Voraus!
LENNAU
20.11.21 09:54
Multiplexplatten sind sehr stabil, 12 mm ist bei geringer Belastung meist ausreichend. Wenn du jedoch mehrere PLATSA-Module stapelst, würde ich zu 18 mm raten, um die Tragfähigkeit zu erhöhen.
L-Winkel sind für das Anbringen des Sockels an der Möbelunterseite meist ausreichend. Bei größeren Konstruktionen kann ein T-Winkel für zusätzliche Stabilität sorgen, falls die Verbindung mehrere Achsen absichern soll. U-Profile sind normalerweise aufwendiger und eher für spezielle Anwendungsfälle.
Ich persönlich nutze verzinkte Stahlwinkel mit ausreichender Materialstärke (mindestens 2 mm) für eine sichere Verbindung.
