Hallo zusammen, ich plane, mir das IKEA PLATSA System zuzulegen und bin auf der Suche nach Möglichkeiten, wie ich diese Möbel individuell gestalten und an meinen Geschmack anpassen kann. Meine Vorstellung ist, dass die Möbel nicht nur funktional sind, sondern auch optisch etwas hergeben – eventuell durch Farben, Oberflächen, oder gar durch Modularität und Anbauteile.
Mich interessiert besonders, welche praktischen Wege es gibt, die Optik der PLATSA Möbel zu verändern, ohne dabei zu viel Aufwand oder handwerkliches Geschick vorauszusetzen. Gibt es empfehlenswerte Tipps für Anstriche, Wechsel von Fronten, oder auch zum Einsatz von Griffen und Beleuchtung?
Außerdem wäre es spannend zu hören, ob jemand Erfahrung mit der Kombination unterschiedlicher Module hat – welche Gestaltungsmöglichkeiten sind mit dem PLATSA System gegeben und was sollte man bei der individuellen Anpassung beachten, damit alles stabil und funktional bleibt?
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
Die einfachste Möglichkeit, PLATSA Möbel individuell zu gestalten, ist der Austausch der Türen und Schubladenfronten durch andere Fronten von IKEA oder selbst gestrichene Varianten.
Griffe kannst du ebenfalls leicht austauschen, IKEA bietet einige passende Modelle an.
Zusätzlich kann Beleuchtung mit LED-Streifen installiert werden, die meist selbstklebend sind.
Zur individuellen Gestaltung von IKEA PLATSA Möbeln empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Zunächst die Oberflächenstruktur des gewählten Möbels prüfen, denn PLATSA hat glatte sowie leicht strukturierte Fronten, die Farbauftrag und Klebelösung beeinflussen.
- Für Farben: Verwende Acryl- oder Kreidefarben, die auf MDF oder Spanplatten gut haften. Lackieren kannst du vorher anschleifen, um eine bessere Haftung zu erzielen.
- Neben Türen und Fronten bieten sich modulare Kombinationen der einzelnen Elemente an, beispielsweise unterschiedliche Tiefen oder Aufbettungen für Stauraum plus Sichtflächen.
- Griffauswahl: Wechsle Griffe gegen moderne Varianten oder nutze ohne Griffe für ein cleanes Design mit Push-To-Open Mechanismus.
- Beleuchtung: LED-Streifen mit Akku oder Netzanschluss kann unter Regalböden oder in Ecken angebracht werden, um Akzente zu setzen.
Ein wichtiger Tipp: Achte darauf, dass durch Umbauten die Stabilität nicht leidet. Besonders bei Veränderung von Modulen und Befestigungspunkten sollte die Tragfähigkeit erhalten bleiben.
refinar schrieb:
Achte darauf, dass durch Umbauten die Stabilität nicht leidet.Genau das! Gerade beim PLATSA macht’s Sinn, etwas mitdenken, damit dein Möbelstück nicht plötzlich in alle Richtungen wackelt. Kleiner Geheimtipp: Nutze bunte Folien oder selbstklebende Tapeten, um Flächen individuell zu verschönern. Das ist super einfach und macht optisch echt was her – und wenn’s dir irgendwann nicht mehr gefällt, kannst du es einfach wieder entfernen.
Außerdem findest du bei IKEA oft auch alternative Fronten in der Abteilung „Aktuelle Sortimente“. Manchmal entdeckt man da richtige Schätze, die man ohne großen Aufwand verbauen kann. Viel Erfolg beim Verschönern!
gasidney schrieb:
Die einfachste Möglichkeit, PLATSA Möbel individuell zu gestalten, ist der Austausch der Türen und Schubladenfronten durch andere Fronten von IKEA oder selbst gestrichene Varianten.Danke für den Hinweis, genau so hatte ich mir das vorgestellt – gibt’s denn Einschränkungen hinsichtlich der Kompatibilität bei den verschiedenen Fronten?
TAUPLO schrieb:
Kleiner Geheimtipp: Nutze bunte Folien oder selbstklebende Tapeten, um Flächen individuell zu verschönern.Das klingt spannend. Kann man die Folien auch auf Türen und Schubladen anbringen, ohne dass sie beim Auf- und Zumachen Schaden nehmen?
Außerdem: Wie sieht es mit Lackieren aus? Sind die Oberflächen empfindlich oder sollte man hier besonders auf Vorbereitung achten? Wäre toll, wenn ihr hier etwas genauer auf Vor- und Nachteile eingehen könntet.
Ergänzend zu euren schon sehr guten Tipps hier einige Hinweise aus meiner Erfahrung:
- Kompatibilität bei Fronten: IKEA PLATSA verwendet standardisierte Maße, daher passen die meisten Türen und Schubladenfronten untereinander. Dennoch ist Vorsicht geboten bei Sondermaßen, insbesondere bei der Tiefe der Module.
- Folien auf Türen und Schubladen: Mit hochwertigen, flexiblen Folien klappt das gut, besonders wenn die Oberfläche vorher leicht angeschliffen wird. Je glatter die Oberfläche, desto besser haftet die Folie. Beim Öffnen und Schließen ist wichtig, dass die Folien keinen Zug bekommen, also Ränder sauber geklebt und evtl. Ecken abgerundet.
- Lackieren: Die Oberflächen von PLATSA sind meist melaminbeschichtet. Hier empfiehlt sich ein feines Anschleifen mit sehr feinem Schleifpapier, um die Haftung von Farbe oder Lack zu verbessern. Acrylfarben funktionieren gut, sollten nach dem Trocknen mit einem Schutzlack versiegelt werden, um Kratzfestigkeit zu erhöhen.
- Modularität beachten: Mit dem PLATSA System kannst du durch Kombination verschiedener Module sehr flexible Lösungen schaffen. Achte bei großen Konstruktionen auf entsprechende Wandbefestigung und Querstreben zur Stabilisierung.
- Beleuchtung: LED-Leisten aus dem Baumarkt oder von IKEA kannst du einfach innen oder außen anbringen. Netzbetrieb spart Akkuwechsel.
Ich hoffe, das hilft dir bei deinem Projekt.
