ᐅ Wie kann ich IKEA Platsa Möbel für den Außenbereich schützen?
Erstellt am: 25.04.24 18:37
Ashkanron
Ashkanron
26.04.24 11:41
Vielen Dank für die Antworten bisher.
Ich sehe den praktischen Aspekt: Die Möbel sind günstig und gefallen mir vom Design. Deshalb die Frage nach Schutzmaßnahmen. Dennoch klingt es so, als ob ein umfangreicher Aufwand nötig ist.
Andre3 schrieb:
Sämtliche Kanten mit wasserfestem Silikon abdichten
Könntest du kurz erläutern, wie man das fachgerecht macht, ohne die Optik völlig zu ruinieren? Und welches Produkt du empfehlen würdest? Zudem: Wie oft müsste man so eine Versiegelung erneuern? Gibt es Erfahrungen, wie lange die Möbel so geschützt bleiben könnten?
klo61
26.04.24 12:26
Zu der Frage mit dem Silikon: Es gibt klare, flexible Sanitär-Silikone, die wasserfest sind. Diese lassen sich sehr dünn mit einer Kartuschenpistole an die Möbelecken auftragen und nach dem Aushärten ist das kaum sichtbar, wenn man vorsichtig und sauber arbeitet.
Zur Haltbarkeit: Bei starker Witterung sollte man den Zustand mindestens einmal jährlich kontrollieren, Risse oder Abplatzungen sofort nacharbeiten. Eine Versiegelung draußen hält in der Regel 1-3 Jahre, je nach Belastung und UV-Strahlung.
Aber Achtung: Die Melaminfolie selbst ist sehr empfindlich, die beste Imprägnierung hilft nichts, wenn Wasser ins Material dringt.
BOMILAN
26.04.24 13:07
Zusätzlich zu den genannten Punkten würde ich empfehlen, die Möbel, wenn möglich, im Winter oder bei längerer Nichtbenutzung reinzustellen oder mit wasserdichten Abdeckplanen geschützt zu lagern. UV-Strahlung und Frost verschlechtern die Haltbarkeit sehr.
peovin
26.04.24 14:42
Füße hochstellen, regelmäßig mit Möbelöl oder Klarlack behandeln und wenn es stark regnet, Abdeckhauben verwenden. Mehr kann man bei Platsa nicht machen.
Marcellela
27.04.24 09:53
Ich hatte Platsa draußen auf dem Balkon und habe alle Kanten zusätzlich mit Klarlack gestrichen und eine UV-beständige Versiegelung aufgetragen. Nach einem Jahr waren leichte Aufquellungen an den Ecken zu sehen. Also, lieber vorsichtig sein. Für dauerhafte Nutzung draußen fehlt die Materialqualität.
