ᐅ Wie kann ich Ikea Platsa für enge Räume umgestalten?
Erstellt am: 26.03.24 10:12
Ezelsin
kulau
27.03.24 08:37
Hallo Ezelsin,
du möchtest Ikea Platsa in einem engen Raum umgestalten – das ist eine durchaus interessante Herausforderung. Hier ein detaillierter Ansatz:
1. Maße genau analysieren: Stelle sicher, dass alle Parameter stimmen (Breite, Tiefe, Höhe, aber auch Türen oder Fenster).
2. Modulauswahl: Platsa bietet 35-cm-Tiefenmodule, die besser in schmale Nischen passen. Kombiniere schmale und hohe Module, damit der Raum effizient genutzt wird.
3. Fronten: Wähle Schiebetüren oder sogar offene Regale, damit der Raum nicht eingeengt wird. Glastüren können zudem optisch für mehr Weite sorgen.
4. Innenraumgestaltung: Nutze die Modularität für individuell angepasste Schubkästen, Schubladeneinsätze, Kleiderstangen und Boxen, um den Stauraum bestmöglich anzupassen.
Ein Tipp von mir: Achte darauf, dass Du beim Aufbau darauf achtest, die Module nicht genau bündig an den Wänden anzuflanschen, sondern kleine Abstände lässt, um Unebenheiten auszugleichen. Falls du passgenaue Lücken zwischen Wänden hast, bieten sich auch individuell zugeschnittene Einlegeböden an.
Kannst du genauer sagen, was du alles lagern möchtest? Kleidungsstücke? Bücher? Sonstiges?
Ezelsin
27.03.24 12:20
Danke schon mal für die bisherigen Hinweise!
Es geht hauptsächlich darum, Kleidung und ein paar Kartons mit Saisonartikeln unterzubringen. Ich bevorzuge geschlossene Fronten, damit es nicht unordentlich wirkt, tendiere aber auch zu bestimmten Glaselementen, um den luftigen Eindruck zu bewahren.
kasan schrieb:
Wie sicher bist du, dass Platsa in deiner engen Nische die beste Lösung ist?
Das ist ein guter Punkt, aber wegen Budget und Verfügbarkeit denke ich, dass Platsa schon eine realistische Option ist. Es soll aber auf jeden Fall praktisch und langlebig sein.
Würdet ihr eher einzelne Module setzen oder besser eine durchgehende Lösung bauen, gerade um das Maximum aus der kleinen Nische herauszuholen?
Fitigu
27.03.24 15:45
Es gibt zwei Aspekte, die man aus meiner Sicht unbedingt berücksichtigen sollte: Flexibilität und Zugänglichkeit.
Bei sehr engen Räumen lohnt es sich, auf einzelne Module zurückzugreifen, da diese leichter an den Platz angepasst und auch später bei Bedarf umgestellt werden können. Oft erweist sich bei Platsa eine Kombination aus hohen und niedrigen Schränken als sinnvoll, um sowohl Volumen als auch Bedienkomfort zu garantieren.
Ich neige dazu, einzelne Module zu empfehlen, die flexibel eingesetzt werden können – das vermeidet unnötige Leerflächen und erlaubt Anpassungen, wenn sich Bedürfnisse ändern.
Gloriagl10
27.03.24 16:23
Kurz und knapp: Für enge Räume hilft es sehr, gezielt die kleinen Module zu wählen, Schiebetüren zu nutzen und innen wo möglich Schubladen oder Einsätze einzusetzen.
Wenn´s um Kleidung geht, sind auch Kleiderstangen in niedrigen Modulen praktisch.
Offene Einlegeböden verwenden, wo Du oft ran musst, und geschlossene Fronten für selten genutztes.
kulau
28.03.24 09:51
Noch eine technische Ergänzung zur Planung:
Die maximale Höhe bei Platsa liegt derzeit bei etwa 201 cm, was bei kleineren Räumen wichtig sein kann, da man nicht unbegrenzt in die Höhe bauen kann. Nutze diese Informationen bei der Planung, damit du den Stauraum nicht überschätzt.
Bei sehr engen Nischen kann man auch überlegen, ob man die Rückwand entfernt und die Module quasi als Raumteiler nutzt, so gewinnt man oft nochmals Flexibilität im Raum.
Außerdem sind die Platsa-Module kompatibel mit verschiedenen Sockelhöhen – die kannst du anpassen, um den Raum passgenau zu nutzen, ohne Stolperfallen.
Sind bei dir sonst noch bauliche Besonderheiten (Hohlwände, Heizkörper, Fensterrahmen), die die Gestaltung einschränken?
mauka
28.03.24 13:05
Hallo Ezelsin,
man könnte fast sagen, das klingt nach einem Fall für den "Platsa-Zauberstab"! 😉
Spaß beiseite, bei so kleinen Nischen hilft oft der Blick fürs Detail: Schiebetüren sind ein Volltreffer, und wenn du (wie du willst) geschlossene Fronten bevorzugst, dann versuche mal noch, unterschiedliche Frontmaterialien zu mischen, damit es nicht zu erdrückend wirkt – mattierte Glasfronten sind beispielsweise ein super Kompromiss.
Außerdem: Stell die Module nicht zu dicht aneinander, das schafft gefühlt mehr Luft und Ruhe. Vielleicht mal mit kleinen Möbelrollen experimentieren, falls du den Bedarf hast, die Module mal zu verschieben ohne großen Aufwand.
Viel Erfolg beim Platsa-Tetris!
platsafrontenschiebetürenkleiderstangenstauraumeinlegeböden
