Hallo zusammen, ich plane, mein Wohnzimmer durch einen Raumteiler neu zu strukturieren und habe daran gedacht, das IKEA PLATSA-System dafür einzusetzen. Dabei stelle ich mir vor, dass die Module nicht nur als optische Trennung dienen, sondern zusätzlichen Stauraum bieten und idealerweise von beiden Seiten zugänglich sein sollten. Meine Fragen dazu sind: Wie kann ich das PLATSA-System so konfigurieren und anordnen, dass es als Raumteiler effektiv genutzt wird, ohne den Raum optisch noch mehr zu verkleinern? Welche Kombinationen aus Breite, Höhe und Tiefe sind sinnvoll, um den Raum funktional und ästhetisch zu trennen? Gibt es zudem Tipps für die Integration von Türen, Regalen oder Schubladen auf beiden Seiten des Teilers? Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Vorschläge.
Super Idee, Pukar! Ich habe vor ein paar Monaten mein Arbeitszimmer mit PLATSA als Raumteiler gestaltet und es hat meinen Raum total verändert! 😊 Wichtig ist, die Module so zu platzieren, dass du von beiden Seiten Zugriff hast — ich habe z.B. Regale mit offenen Fächern und dahinter geschlossene Türen kombiniert. Das sorgt für einen lebendigen Look und gleichzeitig genug Stauraum! Ach, und denk auch an die Farbe und Rückwände — die machen richtig viel aus! Beim Aufbau selbst hilft dir die flexible Modulstruktur von PLATSA, das optimal an deinen Raum anzupassen. Viel Erfolg, du schaffst das!
Hallo Pukar, ich möchte meinen Beitrag etwas strukturieren, damit du besser entscheiden kannst, wie du PLATSA als Raumteiler effektiv nutzt. Zunächst: PLATSA ist durch sein modulares Design sehr flexibel, allerdings sollte der Fokus auf den folgenden Punkten liegen:
- Maße und Proportionen: Wähle Module, die zwischen 35 und 60 cm tief sind, um einerseits genug Stauraum zu bieten, andererseits den Raum nicht zu erdrücken. Die Höhe hängt vom Raum ab, aber um eine optische Trennung zu erreichen, sind 180-200 cm ideal.
- Zugang von beiden Seiten: Kombiniere offene Regale mit Modulen, die auf der Rückseite Türen oder Schubladen haben. Achtung dabei auf die Maße — manche Türen öffnen sich nur bei ausreichend Platz.
- Stabilität: Nutze Wandsicherungen, besonders wenn du hohe Regalmodule als Raumtrenner verwendest, damit das Konstrukt nicht wackelt.
Zusammenfassung: Eine Kombination aus offenen und geschlossenen Elementen, idealerweise seitlich zugänglich, sorgt für optimale Funktion und klare Raumstrukturen. Wenn du möchtest, kann ich dir auch eine Beispiel-Konfiguration entwerfen.
Hallo Pukar, um auf deine Frage noch detaillierter einzugehen, wie du PLATSA als Raumteiler effektiv nutzt, ist es wichtig, deine spezifischen Raumbedingungen zu kennen, z.B. Raumgröße, Beleuchtung, und wie stark du den Raum voneinander trennen möchtest. Hier ein paar technische Tipps und mögliche Stolpersteine:
- Modularität und Befestigung: Die einzelnen PLATSA-Module lassen sich über Metallverbinder fixieren, die oft übersehen werden. Achte bei einem Raumteiler darauf, dass diese Verbindungen sicher sitzen und nutze immer Wandbefestigungen für die Stabilität.
- Rückseitige Gestaltung: Oft wird vergessen, dass die Rückseite des Raumteilers sichtbar bleibt. Du kannst dafür entweder PLATSA-Rückwände in verschiedenen Farben verwenden oder sogar Rückwände weglassen, wenn du ansonsten eine luftige Trennung möchtest.
- Zugänglichkeit: Welche Art von Stauraum brauchst du? Für Bücher eignen sich offene Regale, für kleinere Gegenstände eher geschlossene Fächer mit Türen oder Schubladen. Beachte, dass sich bei beidseitiger Nutzung die Türen keine Hindernisse im Raum schaffen.
- Belichtung: Ein Raumteiler kann je nach Material und Farbe das Licht stark verändern. Weiße oder helle Böden, Rückwände und Türen reflektieren Licht, dunkle Farben können Räume optisch verkleinern.
Mich würde interessieren, wie groß dein Raum ist und was dein Hauptziel mit dem Raumteiler ist? Mehr Stauraum oder eher optische Trennung? Auch welche Möbel du sonst nutzt, wäre wichtig zu wissen, um einen harmonischen Look zu planen.
Domau0 schrieb:
Achte bei einem Raumteiler darauf, dass diese Verbindungen sicher sitzen und nutze immer Wandbefestigungen für die Stabilität.Ganz genau, das unterschätzen viele! Ich hab meinen Raumteiler zusätzlich mit Winkeln an der Decke befestigt, das gibt eine viel bessere Sicherheit, besonders wenn Kinder im Haus sind. Außerdem kann ich empfehlen, die Module leicht versetzt anzuordnen, also nicht gerade Flucht, sondern eine kleine Ecke oder Stufe reinbringen. Das macht die Optik viel interessanter. Und: Wer nicht so viel Stauraum braucht, kann auch mit halbhohen Modulen arbeiten und die obere Fläche für Deko wie kleine Pflanzen, Bücher oder sogar einen Beistelltisch nutzen – das bringt Leben in den Raum!
Pukar schrieb:
Wie kann ich das PLATSA-System so konfigurieren und anordnen, dass es als Raumteiler effektiv genutzt wird, ohne den Raum optisch noch mehr zu verkleinern?Ein wichtiger Tipp dazu: Nutze möglichst transparente oder offene Elemente von PLATSA. Durch offene Regale behältst du die Raumtiefe im Blick und vermeidest ein gedrungenes Gefühl. Pukar schrieb:
Welche Kombinationen aus Breite, Höhe und Tiefe sind sinnvoll, um den Raum funktional und ästhetisch zu trennen?Empfehlenswert sind Module mit einer Tiefe von etwa 35 cm, das ist genug für Bücher und kleine Utensilien, ohne den Raum optisch zu überladen. Die Höhe sollte so gewählt werden, dass der Raum optisch geteilt wird - oft reicht es, wenn der Raumteiler etwa zwei Drittel Raumhöhe erreicht, so bleibt der Gesamteindruck offen. Zur Zugänglichkeit empfehle ich, wenn möglich, Module mit beidseitiger Nutzung: offene Regale für einfache Sichtbarkeit und geschlossene Fächer, um Ordnung zu schaffen. Das kann man gut bei PLATSA mit Türen und Schubladen kombinieren. Wichtig ist, darauf zu achten, dass Türen sich nicht gegenseitig blockieren.
