Ich mache nochmal eine kleine Gegenposition.
Versteht mich nicht falsch, ich sehe den Reiz, aber gerade bei PAX Türen ist das Risiko, einen Fehler beim Einbau zu machen, relativ hoch. Wenn man da auch nur minimal daneben bohrt oder die Stärke nicht exakt abschätzt, kann es die Türfunktion massiv beeinträchtigen.
Außerdem warum nicht einfache Türdämpfer oder weiche Gummipuffer, die man preiswert hinter den Türen anbringt? Da spart man viel Zeit, Material und Reparaturärger.
Nur so als Denkanstoß – nicht alles, was technisch machbar ist, ist in der Praxis auch sinnvoll.
PEDRO40 schrieb:
Ich habe bei mir sogenannte "Einbau-Magnetschnäpper" verwendet, die man in den Rahmen versenkt
Ich fasse mal für neomo zusammen:
- Kleine Neodym-Magnete, auf Innenseite von Tür und Korpus
- Magnete kann man kleben oder mit Schrauben fixieren
- Für schmale Rahmen gut kleine Scheibenmagnete
- Vorsichtig ausrichten, damit die Türen sauber schließen
- Alternativ Einbaumagnetschnäpper, wenn man Werkzeug hat
- Bei Kleber: unbedingt Oberflächen reinigen und Trocknungszeit beachten
So hat man eine gute Auswahlmöglichkeit, je nach Können und Werkzeug.
Noch ein kleiner Ratschlag zu Anfang:
Das erreichst du am besten durch Ausprobieren mehrerer Magnetstärken vor dem Festmontieren. Die Hersteller bieten oft Magnete mit verschiedenen Haltekraftwerten an, sodass man die optimale Balance für den individuellen Schrank finden kann.
Auch nicht zu unterschätzen: Die Ausrichtung der Magnete sollte präzise sein, eine kleine Verschiebung kann die Wirkung stark beeinträchtigen. Perfekt ist, wenn die Magnete sich beim Schließen leicht überlappen und so bestmöglichen Halt bieten.
Viel Erfolg!
neomo schrieb:
Das Ziel ist ein deutlich spürbarer, aber nicht zu harter Verschluss
Viel Erfolg!
Danke an alle, die so tolle Tipps gegeben haben! Ich möchte noch hinzufügen: Geduld ist wichtig! Gerade bei Klebe-Magneten lohnt es sich, vor dem endgültigen Anbringen verschiedene Positionen probeweise zu prüfen. Dann wird man mit einem super Ergebnis belohnt!
Also nicht hetzen, sondern Schritt für Schritt vorgehen.
