ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Türen mit Griffmulden problemlos montieren?
Erstellt am: 27.01.23 10:13
alvaneIch würde hier gerne anmerken: Die Rolle der Griffmulden wird oft unterschätzt. Es handelt sich nicht nur um eine optische Komponente, sondern sie übertragen maßgeblich mechanische Belastungen, wenn man die Tür öffnet. Daher ist die korrekte Ausrichtung der Schrauben und deren Anzugskraft essenziell. Ich würde außerdem das Material hinter der Schraubenaufnahme untersuchen, denn bei dünnem Holz oder Spanplatten kann eine Verstärkung sinnvoll sein. Nur so wird eine langfristige Haltbarkeit gewährleistet.
Welches Material haben denn die Türen genau? Bei MDF könnten Lösungen mit Dübeln oder speziellen Verstärkungseinsätzen erforderlich sein.
sifope schrieb:
Welches Material haben denn die Türen genau? Bei MDF könnten Lösungen mit Dübeln oder speziellen Verstärkungseinsätzen erforderlich sein.Die Türen sind die normalen 18 mm starken IKEA Metod Türen mit einer Folienbeschichtung, also kein Massivholz, sondern Holzwerkstoffplatten (Mitteldichte Faserplatte), das passt also zu dem MDF, was du erwähnst. Ich dachte, aufgrund der Fertigungsqualität, dass die Muldenaufnahmen eventuell schon verstärkt sind, aber Vorsicht ist besser. Gibt es bei diesen Türen von IKEA offizielle oder bewährte Verstärkungen, die man ergänzend einbauen kann?
Die IKEA Metod Türen mit Griffmulden bestehen üblicherweise aus 18 mm MDF mit einer Folienoberfläche. Werkseitig sind die Befestigungsstellen der Mulden entsprechend präpariert, jedoch gibt es keine zusätzlichen Verstärkungen außer den standardmäßigen Einleimungen. Für eine problemfreie Montage sollte man folgende Punkte beachten:
- Schrauben nur mit entsprechendem Drehmoment anziehen (2-3 Nm), um Materialquetschungen zu vermeiden
- Vor Montage die Schraubenlöcher ggf. mit einem Senker leicht anfasen, um die Oberfläche nicht zu beschädigen
- Bei Bedarf Unterlegscheiben verwenden, falls die Schraubenköpfe zu groß sind oder das Material zum Nachgeben neigt
- Ausrichtung der Tür vor Festanzug mittels Montagehilfe oder Einpasshilfe sicherstellen
Eine nachträgliche Verstärkung mit Dübeln oder Leimbindern ist bei standardmäßiger Küchenmontage in der Regel nicht notwendig. Falls Sie übermäßige Belastungen erwarten, können Sie entsprechende Holzspäne-Einsätze planen.
