ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Türen mit Griffmulden problemlos montieren?
Erstellt am: 27.01.23 10:13
alvaneIch plane aktuell die Montage der IKEA Metod Türen mit Griffmulden an meinen Küchenschränken und suche nach einer möglichst einfachen und problemfreien Methode, die Montage durchzuführen. Besonders interessiert mich, wie man die Türen exakt ausrichtet und befestigt, ohne dass die Griffmulden durch zu starkes Anziehen der Schrauben beschädigt werden oder sich verziehen. Zudem habe ich mehrfach gelesen, dass die Türstärke und das verwendete Material bei der Montage eine Rolle spielen, speziell ob zusätzliche Verstärkungen notwendig sind. Hat jemand praktische Erfahrungen oder Tipps, wie man bei der Montage der Griffmulden besonders vorgehen sollte, um ein sauberes und langlebiges Ergebnis zu erzielen? Welche Werkzeuge sind ideal und worauf sollte ich in meiner Vorbereitung besonders achten?
Eine detaillierte Vorgehensweise bei der Montage der IKEA Metod Türen mit Griffmulden ist aus meiner Sicht sinnvoll, um spätere Probleme zu vermeiden. Zunächst sollten Sie die Mulden vor der Befestigung auf Verzug prüfen, da sich bei unsachgemäßer Montage das Material verformen kann. Empfehlenswert ist es, eine Montagehilfe zu verwenden, etwa eine stabile Schablone oder einen Anschlag, mit der Sie die Schraubenlöcher exakt markieren. Der Schraubenanzug sollte mit einem Drehmomentschlüssel erfolgen, idealerweise nicht mehr als 2 bis 3 Nm, um das Material nicht zu quetschen. Türstärke: Die Metod Türen sind üblicherweise 18 mm stark, das heißt, man kann keine zu langen Schrauben verwenden, da sonst Beschädigungen an der Front entstehen. Abschließend empfehle ich, die Türen nach der Montagestufe noch einmal mit der Wasserwaage zu prüfen und gegebenenfalls die Beschläge nachzustellen. Gab es bei Ihnen bereits Probleme mit Schrauben, die sich zu fest anfühlten?
Dilen schrieb:
Gab es bei Ihnen bereits Probleme mit Schrauben, die sich zu fest anfühlten?Danke für die ausführlichen Hinweise. Noch habe ich nicht mit dem Schrauben begonnen. Aber ich habe nur zum Teil Schrauber mit Drehmomenteinstellung, das werde ich nachrüsten. Mich interessiert speziell die Ausrichtung der Griffmulden, da diese ja fest mit der Tür verbunden sind und über diese das Türgewicht teilweise gehalten wird. Stellen sich da eigene Herausforderungen bei der Montage, oder sind diese letztlich einfach wie normale Fronten zu behandeln?
PeoDaniel27.01.23 12:17Die Montage der Türen mit Griffmulden unterscheidet sich nicht groß von denen mit klassischen Griffen. Wichtig ist, dass die Mulden sauber und gerade montiert werden, weil sie gleichzeitig auch als Griff dienen und das Öffnen optimieren. Ich empfehle immer, zuerst alle Schrauben nur leicht einzudrehen und dann die Position zu justieren. Für das Handling der Tür bei der Installation hilft es, die Türen zu zweit zu montieren, damit nichts verrutscht. Ein Akkuschrauber mit Drehmomentfunktion ist sehr zu empfehlen, das schützt das Material. Falls notwendig, sollte man an vorgebohrten Stellen Unterlegscheiben oder kleine Verstärkungen verwenden, wenn die Schrauben zu locker sitzen.
Hey, bei den Griffmulden gibt’s tatsächlich so ’nen kleinen Trick, um das Montieren zu erleichtern: Leg vorher mal die Tür flach auf einen Tisch und setz den Griff vorsichtig ein, kontrollier dabei, ob er wirklich bündig sitzt. Dann kannst du die Schrauben von hinten ansetzen, aber noch nicht komplett festziehen. So hast du später beim Anbringen der Tür mehr Spielraum zum Justieren. 👍
Und keine Sorge, die Mulden sind robust – die halten das Türgewicht gut aus, wenn du die Schrauben nicht zu stramm ziehst. Stell dir vor, ein bisschen Fummelei gehört einfach dazu, bis alles sitzt. Mach dir keinen Stress!
