Ich habe eine IKEA Metod Küche mit Schubladen, die leider recht laut und klappernd sind, wenn man sie schließt. Gerade bei den großen Schubläden ist das Geräusch sehr störend, vor allem morgens oder abends, wenn es ruhig ist. Ich habe schon überprüft, ob die Schienen richtig montiert sind und ob irgendwas schleift, aber das Problem bleibt. Meine Frage ist daher: Wie kann ich die Geräusche, die beim Schließen und Öffnen von IKEA Metod Schubladen entstehen, effektiv reduzieren? Gibt es bewährte Maßnahmen, z.B. Dämpfer oder andere hilfreiche Tricks, die man einfach umsetzen kann, ohne die Konstruktion komplett zu verändern? Ich freue mich über praktische Tipps und Erfahrungswerte.
Ru_el schrieb:
Ich habe eine IKEA Metod Küche mit Schubladen, die leider recht laut und klappernd sind, wenn man sie schließt.Das kenne ich gut, diese Geräusche können wirklich nervig sein. Was du als erstes prüfen solltest, ist, ob die Schubladen wirklich richtig ausgerichtet sind. Oft entstehen Geräusche, wenn die Laufschienen nicht parallel oder nicht exakt auf derselben Höhe montiert sind.
Ein weiterer Tipp ist, die Schubladenführung zu reinigen und leicht zu schmieren – dafür eignen sich Silikonsprays, die Staub abweisen und nicht verkleben. Öl ist hier weniger geeignet, da es Schmutz anzieht.
Außerdem bietet IKEA selbst spezielle Dämpfer (Soft-Close Mechanismus) an, die du nachrüsten kannst. Die Montage ist nicht sehr kompliziert, aber du brauchst etwas handwerkliches Geschick.
Falls der Schrank Korpus zu leicht ist, kann man innen auch kleine Filzstreifen oder weiche Dichtungen anbringen, die Anschläge weicher machen.
Zusammengefasst:
- Überprüfung und Justierung der Laufschienen
- Reinigung und Schmierung mit speziellem Spray
- Nachrüstung von Soft-Close Dämpfern
- Dämpfende Materialien im Innenbereich anbringen
Falls du mehr Details brauchst, sag gern Bescheid.
Josan schrieb:
Ein weiterer Tipp ist, die Schubladenführung zu reinigen und leicht zu schmieren – dafür eignen sich Silikonsprays, die Staub abweisen und nicht verkleben.Das ist korrekt. Ergänzend möchte ich darauf hinweisen, dass IKEA Metod Schubladen meist mit Kugelauszügen ausgestattet sind, deren Dämpfung und Laufruhe stark von der Montagepräsident und dem Innendruck abhängt.
Aus technischer Sicht lassen sich Geräusche durch folgende Ansätze minimieren:
- Verwendung von hochwertigen Gleit- oder Kunststoffeinlagen an den Kontaktstellen
- Austausch oder Nachrüstung von gedämpften Auszügen (Soft-Close Systeme) speziell für Metod
- Überprüfung und ggf. Nachjustierung der Schrauben und Verbindungsstücke, da mechanische Spielräume zu Klappern führen
- Reinigung der Führungsschienen und Entfernung von Fremdkörpern sowie Verkrustungen
Das reine Einsetzen von Filz- oder Schaumstoffstreifen wirkt nur bedingt, da hier die Ursache meist im mechanischen Spiel und dem Fehlkontakt der Schienen liegt. Die Investition in Soft-Close Dämpfer sollte aber mit Vorrang geprüft werden, da diese das Laufgeräusch deutlich reduzieren und auch die Langlebigkeit der Schubladen erhöhen.
Ru_el schrieb:
Wie kann ich die Geräusche, die beim Schließen und Öffnen von IKEA Metod Schubladen entstehen, effektiv reduzieren?Ein sehr komplexes Thema, da Geräuschentwicklung bei Möbeln multifaktoriell bedingt ist. Ich würde empfehlen, die Analyse in mehrere Schritte zu gliedern:
1. Zustand der Laufschienen: Prüfe auf Verschleiß, Verformungen oder Ablagerungen, die die Bewegung hemmen oder Klappern verursachen.
2. Dämpfungssysteme: Original bietet IKEA Soft-Close-Dämpfer, die sich auch nachträglich montieren lassen. Diese verringern die Geräusche erheblich, da sie das Schließen abbremsen.
3. Kontaktflächen zwischen Schublade und Korpus: Oft erzeugen hier harten Aufprall oder harte Berührungen unangenehme Geräusche. Hier helfen Filz- oder Moosgummistreifen, die man auf der Innenseite anbringt.
4. Schraubverbindungen prüfen: Manchmal lockert sich eine Schraube oder Mutter – das kann zu Klappern führen. Ein Nachziehen ist ratsam.
5. Materialdehnung bei Temperaturschwankungen könnte auch eine Rolle spielen – gerade bei Holzwerkstoffen entstehen dadurch Spannungen, die sich beim Öffnen/Schließen akustisch bemerkbar machen.
6. Einbau anderer Schubladenauszüge: Es gibt durchaus kompatible Schubladenauszüge mit besserer Dämpfung, die man als Ersatz montieren kann.
Hast du schon getestet, ob das Geräusch beim Schließen oder beim Öffnen lauter ist? Manchmal sind es unterschiedliche Ursachen je nach Bewegungsphase. Und wie alt ist die Küche? Das hilft, Verschleiß als Ursache auszuschließen oder zu bestätigen.
deoke schrieb:
Ich würde empfehlen, die Analyse in mehrere Schritte zu gliedernExzellente Herangehensweise, genau so würde ich das auch empfehlen.
Nur als zusätzlichen Tipp zur Pflege: Falls du dich für das Schmieren der Schienen entscheidest, vermeide fettige Öle. Silikonspray oder Trockenschmierstoffe auf PTFE-Basis sind deutlich besser geeignet, da sie nicht verschmutzen und längere Zeit funktionieren.
Noch ein Hinweis zur Justierung: Die Metod Schubladen haben oft Einstellschrauben an den Seiten oder unten (je nach Modell), mit denen man die Position der Schublade sehr präzise ausrichten kann. Das Rausnehmen und einfache Zurücksetzen reicht oft nicht, um das Klappern zu stoppen.
Ru_el schrieb:
Gibt es bewährte Maßnahmen, z.B. Dämpfer oder andere hilfreiche Tricks, die man einfach umsetzen kann, ohne die Konstruktion komplett zu verändern?Ja, die Nachrüstung von Soft-Close Dämpfern ist da die beste Wahl, weil sie die Funktionalität erhalten und den Komfort deutlich erhöhen. Einbauanleitungen gibt es auch von IKEA, die Schritt-für-Schritt den Einbau erklären.
Wenn du möchtest, kann ich dir die üblichen Modelle nennen und kurz erläutern, wie der Einbau funktioniert.
