ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Schränke individuell lackieren?
Erstellt am: 29.04.21 14:12
O
owenpa
PAR63
30.04.21 10:27
AMELIE schrieb:
Bevor du lackierst, empfehle ich, die Kanten mit leicht abgerundeten Schleifbewegungen vorzubehandeln.
Sehr gut beobachtet, das verbessert die Haltbarkeit enorm. Kanten sind Belastungsstellen und bilden oft Schwachstellen beim Lackieren.
Ein weiterer Tipp: Nach dem letzten Schleifgang und vor dem ersten Lackauftrag die Oberfläche nochmal mit einem Tuch, das mit Isopropanol befeuchtet ist, abwischen. Dadurch entfernst du noch kleine Fettspuren, die das Haften der Farbe beeinträchtigen können.
Zum Thema Technik: Wer nicht auf Spraypistole zurückgreifen kann, sollte auf hochwertige lackierfähige Rollen zurückgreifen, die sehr feines Finish liefern. Pinseln würde ich nur in kleinen Ecken oder zur Nachbearbeitung verwenden.
O
owenpa
30.04.21 11:45
Vielen Dank für die ausführlichen Tipps und deine Schritt-für-Schritt-Erklärung, PAR63, und auch an alle anderen für die hilfreichen Ergänzungen! Zusammenfassend habe ich jetzt gelernt, dass es so aussieht:
- Türen gründlich reinigen und entfetten
- Abschleifen mit feinem Schleifpapier (180-220 Körnung) vor der Grundierung
- Kunststoffhaftgrundierung auftragen und nach Trocknung fein anschleifen (320+)
- Lackieren mit Acryllack (oder 2K für Profis) möglichst mit Sprühpistole oder Sprühdose
- Zwischenschliff bei den Lackschichten nicht vergessen, um glatte Oberfläche zu erhalten
- Kanten sanft abrunden und auf staubfreie Umgebung achten
- Nach dem Schleifen noch mit Isopropanol abwischen
Ich werde mich an eure Anleitungen halten und hoffe, dass das Ergebnis meinen Erwartungen entspricht. Sobald ich loslege, melde ich mich nochmal mit meinem Erfahrungsbericht!
lomin
01.05.21 09:17
Das klingt nach einem sehr durchdachten Plan. Man merkt, dass du dir Gedanken machst, das wird sicher gut. Bei der Wahl der Farben würde ich noch darauf achten, ob der Farbton UV-beständig ist, falls die Küche viel Tageslicht abbekommt. So bleicht die Farbe nicht aus. Zudem: Geduld beim Trocknen zahlt sich aus, lieber etwas mehr Zeit einplanen, als zu früh weiterzumachen und den Lack zu beschädigen.
BeAndrea
01.05.21 10:45
Ich lese hier mit und kann nur sagen: sehr gut zusammengefasst! Ich wünsche dir viel Erfolg beim Lackieren, und keine Sorge, auch wenn das Ergebnis nicht perfekt wird, kann man immer noch mal nacharbeiten. Eine Frage noch an dich: Planst du nur Türen zu lackieren oder auch die Korpus-Elemente? Denn letztere sind oft aus anderem Material und brauchen eine etwas andere Behandlung.
O
owenpa
01.05.21 11:38
Ich plane vorerst nur die Türen und eventuell Blenden zu lackieren, da diese am sichtbarsten sind. Die Korpusse sind ohnehin aus melaminbeschichteter Spanplatte, und ich bin mir nicht sicher, ob sich das lohnt. Wenn das mit den Türen gut klappt, schaue ich, ob ich ebenfalls die Sichtflächen der Korpusse bearbeite, vermutlich dann mit noch mehr Augenmerk auf die Grundierung.
lackierentürenoberflächeisopropanolfarbegrundierungkorpusse
