ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Schränke bei unebenen Böden ausrichten?
Erstellt am: 26.09.22 19:12
Gudi33Hallo zusammen, ich stehe gerade vor dem Problem, dass ich meine Ikea Metod Küchenschränke auf einem Boden aufstellen muss, der leider nicht eben ist. Das führt dazu, dass die Schränke teilweise kippeln oder nicht richtig ausgerichtet sind, was sich auch auf die Stabilität und das Zusammenspiel der Türen auswirkt.
Meine Frage ist daher: Welche Möglichkeiten gibt es konkret, um Metod-Schränke auf unebenen Böden bestmöglich auszurichten? Welche Hilfsmittel oder Techniken könnt ihr empfehlen, um diese Schränke trotz Bodenunebenheiten stabil und gerade aufzubauen? Ich habe schon über die Verstellfüße nachgedacht, bin aber unsicher, wie viel davon sie wirklich ausgleichen können. Gibt es eventuell auch andere Tricks, um die Schränke auf gleiche Höhe zu bringen?
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen.
Hallo Gudi33, dein Thema ist sehr wichtig für den sicheren und funktionalen Aufbau der Metod-Schränke. Ich empfehle, zuerst mit einer genauen Messung der Bodenunebenheiten zu starten – am besten mit einer langen Wasserwaage oder einer digitalen Neigungsmessung.
Dann solltest du die Ikea-Verstellfüße komplett herausdrehen, damit du maximale Verstellhöhe nutzen kannst. Sollten die Fußverstellungen nicht ausreichen, kann man zusätzlich kleine Keile aus Holz oder Kunststoff unterlegen, um größere Höhendifferenzen auszugleichen.
Achte beim Zusammenbau der einzelnen Module darauf, alle Verbindungsbeschläge gut festzuziehen, damit keine Bewegungsspielräume bleiben. Wenn mehrere Schränke nebeneinander stehen, empfiehlt sich außerdem, sie miteinander zu verbinden und dann gemeinsam auszurichten. So verhindert man das Unregelmäßigkeiten im Boden die einzelnen Module ungleich ausrichten.
Zum Schluss kontrolliere nochmal mit der Wasserwaage und wenn möglich, befestige die Schränke an der Wand zur Stabilisierung. Bei all dem ruhig Schritt für Schritt arbeiten, dann klappt das mit dem Ausrichten gut!
Z
zarJody6827.09.22 14:39Gudi33, für die Ausrichtung von Ikea Metod-Schränken auf unebenen Böden ist methodisches Vorgehen entscheidend.
- Zunächst ermittle die Höhendifferenzen des Bodens an allen relevanten Stellen, etwa an Ecken und in der Mitte. Eine Wasserwaage oder besser eine digitale Neigungsmessung ist hier sehr hilfreich.
- Nutze die maximalen Verstellmöglichkeiten der standardmäßigen Ikea-Verstellfüße. Diese sind verstellbar bis zu 10 cm (je nach Modell), was in der Regel kleinere Bodenunebenheiten kompensiert.
- Bei größeren Unebenheiten können selbstgefertigte Holz- oder Kunststoffkeile genutzt werden, die unter die Füße gelegt werden.
- Wichtig ist, dass die Schränke untereinander miteinander verschraubt werden, um eine gemeinsame stabile Ebene zu gewährleisten.
- Abschließend sollten die Schränke an der Wand fixiert werden, um Kippeln trotz Unebenböden zu verhindern.
Zusätzlich empfehle ich den Einsatz von Wasserwaage und ggf. Winkelmessgerät, um eine präzise Ausrichtung zu erzielen.
Auf diese Weise kannst du die Metod-Schränke zuverlässig ausrichten, auch wenn der Boden nicht perfekt eben ist.
Mufato schrieb:Diese Methode lässt sich gut umsetzen, ist aber darauf zu achten, dass die Keile dauerhaft stabil sind und später nicht verrutschen.
Falls der Unterschied größer ist, dann unter die Füße kleine Holzkeile legen.
Hallo Gudi33, ich kann gut nachvollziehen, wie belastend so eine unebene Fläche beim Schrankaufbau sein kann – man will ja, dass alles perfekt passt und stabil steht. Ich hatte vor einiger Zeit ein ähnliches Problem bei meiner Küche und weiß, dass das manchmal echt frustrierend sein kann.
Was mir geholfen hat war, sehr geduldig zu sein und mich Schritt für Schritt vorzuarbeiten. Du kannst die Verstellfüße von Ikea wirklich gut ausreizen, um unebene Stellen auszugleichen. Falls du Angst hast, dass das nicht reicht, habe ich zusätzlich kleine Kunststoffkeile gekauft und untergelegt, die fixieren das Ganze super.
Wichtig fand ich auch, die einzelnen Module sehr sorgfältig miteinander zu verbinden und erst dann auszurichten. Manchmal bringt das mehr Stabilität, als wenn man jeden Schrank einzeln justiert.
Falls du magst, kann ich dir noch mehr aus meiner Erfahrung berichten. Es ist klar, dass so ein Aufbau Geduld braucht, und manchmal wird man ungeduldig, aber es lohnt sich, dran zu bleiben!
