ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Schränke bei Umzug einfach demontieren?
Erstellt am: 15.03.21 18:37
FABA58Hallo zusammen, ich plane in den nächsten Wochen einen Umzug und habe mehrere Ikea Metod Küchenschränke, die ich fachgerecht und möglichst unkompliziert demontieren möchte. Dabei möchte ich besonders darauf achten, die Schränke und Beschläge so wenig wie möglich zu beschädigen, um sie nach dem Umzug problemlos wieder aufbauen zu können.
Konkret stellt sich mir die Frage: Welche Arbeitsschritte sind bei der Demontage der Metod Schränke am sinnvollsten, welche Werkzeuge sollten verwendet werden, und gibt es eventuell spezielle Tipps oder Tricks aus der Praxis, um die Teile ohne Bruch auszubauen?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Ratschläge, da ich diese Schränke nicht zum ersten Mal abbauen möchte, aber bisher immer etwas zögerlich war wegen der Komplexität und der oft fragilen Bauteile.
Hallo FABA58,
dein Anliegen lässt sich gut strukturiert angehen. Ich gebe dir einen kleinen Leitfaden zur Demontage der Ikea Metod Schränke:
- Vorbereitung: Zunächst alle Schranktüren und Schubladen komplett entfernen. Das erleichtert das Handling und reduziert das Verletzungsrisiko. Die Beschläge sind oft mit Inbusschrauben befestigt, also einen passenden Inbusschlüssel parat halten.
- Schrauben lösen: Für die Metod Bauteile brauchst du hauptsächlich einen Kreuzschlitz- und Inbusschraubendreher. Wichtig ist, die Schrauben nicht ganz herauszudrehen, bevor das Element nicht stabil gehalten wird. So vermeidest du Stimmenverzug oder Schäden an Verbindungsstellen.
- Besonderheiten beachten: Die Stabilität der Schränke hängt stark von der Rückwand ab. Falls die Rückwand direkt getackert oder genagelt ist, mit einem flachen Hebelwerkzeug vorsichtig und gleichmäßig abhebeln, um Bretter und Leisten nicht zu beschädigen.
- Nummerierung nicht vergessen: Vor dem Abbau solltest du alle Teile mit einem Marker oder Aufklebern nummerieren. Das macht den Wiederaufbau deutlich einfacher.
- Zusammenfassung:
- Türen/Schubladen abschrauben
- Schrauben Schritt für Schritt lösen
- Rückwand vorsichtig entfernen
- Teile kennzeichnen und verpacken
Typische Fehler:
- Zu schnelles Entfernen der Rückwand, bevor alle Schrauben gelöst sind
- Schrauben verbiegen oder zu tief reinschrauben, was die Löcher ausleiert
Falls du noch Fragen zu einzelnen Schritten hast, melde dich gerne.
- Zusammenfassung:
Typische Fehler:
Ich ergänze den hilfreichen Leitfaden von tolokau noch um einen wichtigen Hinweis zur Werkzeuggestaltung und Handhabung:
- Einsatz eines Akkuschraubers mit Drehmomenteinstellung wird empfohlen, um das Ausdrehen der Schrauben zu vermeiden.
- Alle Schrauben zunächst nur etwas lockern, bevor Schrauben komplett entfernt werden, damit die Parts nicht plötzlich auseinanderfallen.
- Beim Entfernen der Rückwand darauf achten, ob es eine Spanplatte oder eine dünne MDF-Platte ist – zu viel Kraft führt schnell zu Rissen.
Zum Verpacken:
- Scharniere und kleine Beschläge in Gefrierbeutel packen und beschriften.
- Verwendung eines Sortierkastens lohnt sich, damit beim Wiederaufbau keine Verluste entstehen.
Diese Tipps erleichtern die spätere Montage deutlich und reduzieren den Stress beim Umzug.
Zum Verpacken:
tolokau schrieb:
Die Stabilität der Schränke hängt stark von der Rückwand ab. Falls die Rückwand direkt getackert oder genagelt ist, mit einem flachen Hebelwerkzeug vorsichtig und gleichmäßig abhebeln, um Bretter und Leisten nicht zu beschädigen.Wichtig ist zu ergänzen, dass bei Metod die Rückwand tatsächlich oft nur mit Tackerklammern befestigt ist. Wer hier zu hastig ist, reisst sie ab und ruiniert somit die Stabilität der Seitenwände beim Wiederaufbau.
Außerdem sollte man die Schrauben der Scharniere nicht komplett entfernen, sondern nur soweit, dass sich die Türen abnehmen lassen. Somit bleibt die Position beim späteren Wiederanbau exakt erhalten.
Für den Transport empfiehlt sich das Einwickeln der Schränke in eine Decke oder Stretchfolie, um Schäden an den Oberflächen zu vermeiden.
