ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Schränke bei einem Umzug sicher und komplett demontieren?
Erstellt am: 29.03.23 14:07
Pugegu
Pugegu
29.03.23 14:07
Hallo zusammen, ich stehe vor einem Umzug und möchte meine Ikea Metod Schränke sicher und komplett demontieren, um sie im neuen Zuhause wieder problemlos aufzubauen. Dabei ist mir wichtig, dass alle Teile – vom Korpus bis zu den Türen und Beschlägen – ordentlich auseinandergebaut werden, ohne dass Möbelstücke beschädigt werden. Hat jemand von euch Erfahrung damit, wie man am besten vorgeht? Gibt es spezielle Werkzeuge oder Tipps, um Schrauben nicht zu verlieren und die Montageleisten, Griffe usw. sicher zu bewahren? Ich möchte auch wissen, ob man bestimmte Reihenfolgen beim Abbauen beachten sollte, damit nichts beschädigt wird. Freue mich über jeden Hinweis, der mir Planungssicherheit gibt!
FLONE41
29.03.23 15:22
Ich hatte vor einem halben Jahr einen ähnlichen Umzug mit Metod-Schränken hinter mir, und ich weiß genau, wie wichtig das ist. Was mir geholfen hat: Geduld und ein gut organisiertes Vorgehen. Am besten legst du dir mit Filzstiften oder kleinen Aufklebern ein System an, um Schrauben und Beschläge zu sortieren. Ich habe jede Schraube in kleine Beutel getan und mit dem Schrankteil beschriftet.
Vor allem bei den Schanieren solltest du vorsichtig sein, die brechen sonst schnell. Zudem ist es besser, Türen zuerst abzunehmen, dann die Einlegeböden und erst zuletzt den Korpus. Falls du noch Originalmontageanleitungen hast, lohnt sich das Durchblättern, um zu verstehen, welche Teile zuerst entfernt werden müssen.
Es ist anstrengend, ja, aber machbar. Manchmal war ich selbst unsicher, ob ich das gerade richtig mache, aber mit Ruhe und Schritt-für-Schritt war das alles gut machbar.
CHENFAR
29.03.23 16:47
Zur strukturierten und vollständigen Demontage der Ikea Metod Schränke ist der empfohlene Ablauf folgendermaßen:
- Zuerst die Türen abnehmen. Diese sind meist mit Schnellbefestigungen versehen, die recht einfach zu lösen sind.
- Anschließend alle Einlegeböden und Auszüge herausnehmen.
- Griffe, Blenden und Zubehörteile abschrauben und separat sicher verstauen.
- Danach die Korpus-Elemente auseinanderbauen, indem man von oben nach unten vorgeht.
- Bei Schrauben empfiehlt sich die Verwendung von beschrifteten Behältern, um die Zuordnung der Teile beim Wiederaufbau zu gewährleisten.
Werkzeugtechnisch genügt meist ein Kreuzschlitz-Schraubendreher oder ein Akkuschrauber mit passendem Bit.
Wichtig ist, die Schränke möglichst senkrecht zu lagern, um Verformungen zu vermeiden. Feinmechanische Teile wie Scharniere solltest du vorsichtig behandeln, um deren Funktionalität zu erhalten.
BiDennis
29.03.23 18:03
Das kann ich nur bestätigen, das ist wirklich Gold wert. Ich ergänze noch ein paar praktische Tipps aus eigener Erfahrung:
- Benutze möglichst kleine verschließbare Boxen oder Zip-Beutel für Schrauben, die eindeutig beschriftet werden.
- Die originalen Bohrlöcher im Korpus bestätigen oft die Reihenfolge – manchmal ist es sinnvoll, ein Foto von unversehrten Schränken vorab zu machen.
- Für Beschädigungen minimieren: Lege eine Decke unter den Korpus beim Demontieren, damit keine Kratzer entstehen.
- Notiere dir am besten mit Smartphone oder Zettel die einzelnen Schritte beim Abbau, falls du an bestimmten Stellen kurz stockst.
- Empfindliche Beschläge (z. B. Dämpfer) solltest du entnehmen und separat sicher aufbewahren.
Mit einer gewissen Vorbereitung läuft das eigentlich reibungslos.
theo63
30.03.23 09:15
Ich möchte eine kritische Perspektive einbringen: Viele berichten, das System sei relativ einfach abzubauen. Das stimmt bis zu einem gewissen Grad. Aber ich würde dringend empfehlen, nicht einfach wild von oben nach unten zu demontieren.
Es gibt Verbindungen zwischen Seitenteilen und Boden, die durch spezielle Cam-Beschläge hergestellt werden. Werden diese unkoordiniert entfernt, kann es passieren, dass der Korpus instabil wird und Teile beschädigt werden.
Mein Tipp:
- Prüfe genau die Konstruktionsweise deines spezifischen Modells (es gab bei Metod je nach Baujahr verschiedene Verbindungssysteme).
- Mach dir eine Liste der Befestigungen und deren Reihenfolge beim Abbau.
- Arbeite mit statistisch bewährter Sorgfalt, vielleicht sogar mit einer zweiten Person, um die Stabilität zu sichern.
Nur auf die Anleitungen zu vertrauen reicht manchmal nicht. Direkte Erfahrung und genaue Beobachtung beider Schritte (abbaubar und sicher) sind entscheidend.
Timmyse36
30.03.23 11:08
Das kann ich gut nachvollziehen, ich hab mich beim ersten Mal auch unterschätzt gefühlt und war ziemlich nervös. Was mir dann geholfen hat, war wirklich erst einmal alles aufzumachen und die einzelnen Verbindungstypen genau zu betrachten. Vieles sieht auf den ersten Blick wild aus, hat aber eine Logik.
Noch ein Tipp am Rande: Manchmal lohnt es sich, das Scharnier vorsichtig zu öffnen, um zu sehen, wie es funktioniert, bevor man es herausnimmt. Dadurch kannst du Fehler vermeiden und auch Schäden, die entstehen können, wenn man an einer Stelle zu viel Kraft anwendet.
Und wie FLONE41 schon schreibt: Lass dir Zeit und bring Geduld auf. Es ist ok, zwischendrin Pausen zu machen. Das hilft auch dem Kopf, alles richtig zu koordinieren.
ikeametodkorpusschraubenschränkedemontierentürenbeschlägeumzuggriffe
