ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Küchenmöbel für mehr Stauraum umbauen?
Erstellt am: 26.02.17 11:07
MINGA
MINGA
26.02.17 11:07
Hallo zusammen, ich plane meine IKEA Metod Küche umzubauen, weil ich dringend mehr Stauraum brauche. Mich interessiert besonders, wie man die Möbel so modifiziert oder ergänzt, dass der vorhandene Platz maximal ausgenutzt wird – sowohl in den Schränken als auch in Hängeschränken und evtl. auch den Ecken. Ich habe schon über zusätzliche Auszüge, Einlegeböden oder Innenauszüge nachgedacht, bin mir aber nicht sicher, welche Lösungen kompatibel und sinnvoll sind. Hat jemand Erfahrung damit, etwa durch Ergänzungssets, Eigenbauten oder alternative Montagemöglichkeiten? Ich würde mich sehr über Tipps und Beispiele freuen, wie man die IKEA Metod Küchenmöbel konstruktiv umbauen kann, um das Stauraumvolumen zu erhöhen, ohne komplett neue Schränke kaufen zu müssen.
tralo45
26.02.17 11:21
Hallo MINGA, dein Anliegen kenne ich gut, weil ich meine Metod-Küche vor einiger Zeit ebenfalls optimieren wollte. Grundsätzlich lässt sich der Stauraum durch folgende Maßnahmen erheblich verbessern:
- Innenauszüge (Schubladen im Schrankinneren) statt klassischer Böden, damit du die hinteren Bereiche gut erreichst.
- Mehr Einlegeböden oder variable Rasterung, um den Raum vertikal besser auszunutzen.
- Eckkarussells oder Eckschubladen für die Eckunterschränke, die sonst oft tote Ecken sind.
- Nutzung von Apothekerschränken für hohe, schmale Flaschen oder Vorräte.
IKEA bietet zwar einige dieser Lösungen als Zubehör an, man kann aber auch Zubehör von Drittanbietern verwenden. Wichtig ist, die Maße genau zu prüfen, da die Metod-Tiefe variieren kann. Wenn du Handwerklich fit bist, kann ein Eigenumbau mit zusätzlichen Halterungen oder Einlegeböden viel bringen. Man kann z.B. aus dünnem Multiplex-Brett individuelle Zwischenböden einbauen. Achte darauf, dass die Schubladenführungen kompatibel bleiben, also keine ungeeigneten Materialien o.ä.
Falls du mehr Details zu Eckschränken oder konkrete Pflege von Innenauszügen möchtest, kann ich gern weiter erklären.
RuPablo7
26.02.17 11:36
Ich würde dir raten, Innenauszüge statt normaler Böden zu nehmen. Eckschränke mit Karussell sind auch sehr praktisch. Außerdem helfen Apothekerschränke, wenn du hohe Sachen unterbringen willst. Damit kannst du schon viel Stauraum gewinnen.
Juan31
27.02.17 08:49
Die Stauraumoptimierung bei IKEA Metod Küchenmöbeln lässt sich systematisch angehen.
Zuerst sollte man die Standardinnenmaße der Metod-Schränke kennen: Die Tiefe liegt meist bei 58 cm, die Breite in der Regel zwischen 40 und 80 cm bei den Unterschränken. Daraus folgend ist der zentrale Hebel, den Stauraum zu erhöhen, die bessere Aufteilung und Organisation des Innenraums, nicht das Vergrößern der Möbelmaße.
Die empfohlenen Umbauten sind:
- Installation von Innenauszügen oder hohen Schubladen, um den Stauraum in der Tiefe besser zu nutzen.
- Volle Nutzung der Schrankhöhe durch variable Einlegeböden, die je nach Bedarf verstellt oder ergänzt werden.
- Verwendung von Eckkarussells oder -schubladen, da die Ecken sonst stark ungenutzt bleiben.
- Ergänzung durch Apothekerschränke mit speziellen Einlegeböden, um schmale und hohe Gegenstände unterzubringen.
Beachte, dass bei Manipulationen der Schrankkonstruktion (z.B. eigenes Anbringen von Einlegeböden) auf die Körnung der Bohrlöcher und die Belastbarkeit zu achten ist. Auch die Kompatibilität von Schubladenausrüstung und Fronten muss gewahrt bleiben.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Fokus auf optimale Raumnutzung innerhalb der vorhandenen Möbelgröße gelegt werden sollte. Ein kompletter Umbau, der Rahmen oder Maße verändert, ist meist sehr aufwendig und empfehlenswert nur bei sehr speziellen Anforderungen.
FLONE41
27.02.17 09:03
Ganz genau, das sehe ich genauso. Ich habe mich bei meinem Umbau auch ein wenig überwältigt gefühlt, weil die Infos erst mal recht technisch waren. Wichtig ist, sich nicht entmutigen zu lassen, denn mit kleinen Schritten kann man viel bewirken.
Bei mir haben vor allem Innenauszüge den Unterschied gemacht. Ich konnte so die unteren Schränke besser nutzen, ohne ständig Sachen herausräumen zu müssen. Die Eckschränke waren allerdings tricky – das Karussell war zwar eine praktische Lösung, aber der Umbau hat mich schon Zeit und Nerven gekostet. Ich hatte auch anfangs Zweifel, ob das alles stabil ist, aber mit den passenden Halterungen hält das ziemlich gut.
Falls dich Details zu konkreten Möbelnummern oder zu den Zusatzteilen interessieren, die IKEA dafür bietet, kann ich gern meine Erfahrungen teilen. Mir hat es wirklich geholfen, vorab eine Liste zu machen, was man täglich braucht und wie man das übersichtlich verstauen kann. Bei Fragen stehe ich dir gerne zur Seite.
tralo45
27.02.17 10:14
Zum Thema Hängeschränke: Hier hilft es oft, zusätzliche höhenverstellbare Böden einzusetzen und schmale Einlegekörbe zu nutzen, die man fest montieren kann. So kannst du den Raum in der Höhe viel besser anpassen, weil man häufig mehr Luft zwischen den Einlegeböden verschenkt.
Für Innenauszüge empfiehlt sich das Originalzubehör von IKEA, weil die Schrankrückwände und Seitenwände bei Metod genormt sind. Wenn du auf Drittanbieter zurückgreifst, prüfe unbedingt die Maße und die Einbauanleitung genau, damit es keine Probleme gibt. Viele ergänzende Produkte sind mittlerweile auf Metod abgestimmt.
Zusätzlich kannst du versuchen, die bestehende Schrankstruktur durch selbstgebaute Zwischenböden aus dünnem Holz oder Metallprofilen zu ergänzen, sofern du die Löcher in den Korpussen sinnvoll nutzt.
ikeametodeinlegebödenstaurauminnenauszügezwischenbödeneckschränkeschubladenumbauküche
