ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Arbeitsplatten vor Flecken schützen?
Erstellt am: 24.09.18 08:17
Klazayden
Klazayden
24.09.18 08:17
Guten Morgen zusammen,
ich habe vor Kurzem meine Küche mit IKEA METOD Arbeitsplatten ausgestattet und möchte diese bestmöglich vor Flecken schützen. Dabei geht es mir insbesondere um alltägliche Verschmutzungen durch Lebensmittel, Wasserflecken und gelegentliche Hitzeeinwirkung durch heiße Töpfe.
Mich interessiert daher, welche Methoden ihr empfehlen könnt, um die Oberflächen langfristig vor Verfärbungen oder Schäden zu bewahren. Gibt es spezielle Versiegelungen, Pflegemittel oder Reinigungsgewohnheiten, die sich bewährt haben? Auch Erfahrungen zur Haltbarkeit von Schutzbehandlungen bei METOD Arbeitsplatten würden mich sehr interessieren.
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Tipps!
REPITAR
24.09.18 09:33
Hallo Klazayden,
ich habe gute Erfahrungen mit einer Kombination aus präventiver Pflege und richtigen Reinigungsroutinen gemacht. Hier ein kleiner Leitfaden, wie du deine IKEA METOD Arbeitsplatten schützen kannst:
- Zuerst ist es wichtig, die Platten nach der Montage gründlich zu reinigen, damit keine Produktionsrückstände haften.
- Anschließend empfehle ich die Verwendung eines speziellen Holz- oder Laminatversiegelers, je nach Material der Arbeitsplatte. Die meisten METOD Platten haben eine melaminharzbeschichtete Oberfläche, die allerdings nicht vollständig wasserdicht ist.
- Eine dünne Schicht Möbelöl oder eine Imprägnierung auf Wachsbasis kann zusätzlichen Schutz bieten, wenn die Oberfläche das zulässt.
- Generell solltest du Wasserränder sofort abwischen und keine stehende Flüssigkeiten längere Zeit auf der Platte lassen.
- Verwende Untersetzer für heiße Töpfe und Schneidbretter zum Schutz vor mechanischen Schäden.
Achte darauf, keine aggressiven Reinigungsmittel einzusetzen, sondern milde Seifenlösungen und weiche Tücher.
Zusammenfassung:
1. Grundreinigung nach Montage
2. Schutzversiegelung je nach Material
3. Regelmäßige Pflege mit Öl oder Wachs
4. Rasches Entfernen von Flüssigkeiten
5. Mechanischen Schutz durch Untersetzer und Schneidbretter
Wenn du möchtest, kann ich dir auch einige Produktnamen nennen, die ich ausprobiert habe.
buEspen
24.09.18 10:05
Am besten hilft: jeden Fleck sofort entfernen, keine heißen Töpfe direkt abstellen und bei laminatversiegelten Platten regelmäßig mit Möbelöl behandeln.
pauPierce
24.09.18 11:47
Hallo Klazayden,
umfassender Schutz von IKEA METOD Arbeitsplatten hängt stark vom verwendeten Plattentyp ab (Laminat, Echtholz furniert oder Massivholz). Da du von Arbeitsplatten sprichst, gehe ich von laminatbeschichteten Melaminplatten aus.
Mein Tipp für eine möglichst langlebige Fleckresistenz:
1. Material verstehen: Laminatbeschichtungen sind pflegeleicht, aber nicht unzerstörbar. Sie leiden unter Hitze und stehender Feuchtigkeit.
2. Vorbeugende Behandlung: Meist ist keine Nachbehandlung notwendig, da die Beschichtung recht widerstandsfähig ist. Bei Echtholzplatten hingegen solltest du mit Öl oder Wachs arbeiten.
3. Reinigung: Vermeide scheuernde Schwämmchen oder aggressive Reiniger, da sie die Oberfläche angreifen.
4. Flecken entfernen: Verschmutzungen sofort beseitigen, besonders solche mit Farbstoffen (Rotwein, Kaffee). Am besten mit warmem Wasser und mildem Spülmittel säubern.
5. Schutz gegen Hitze: Verwende Hitzeschutzmatten, da heiße Töpfe die Beschichtung aufquellen oder verfärben können.
Gibt es bei deiner Platte eine spezielle Beschichtungsart? Falls ja, könnte ich noch gezielter beraten.
Entscheidend ist also eine Kombination aus schnellstmöglicher Reinigung und mechanischem Schutz. Würdest du genauer angeben, welche Art Arbeitsplatte du hast?
Klazayden
24.09.18 12:21
Danke REPITAR und pauPierce für eure ausführlichen Antworten!
@pauPierce: Bei meiner Arbeitsplatte handelt es sich um eine laminatbeschichtete METOD Platte, also exakt der Typ, den du beschreibst. Da ich viel koche, ist mir der Hitzeschutz besonders wichtig.
Würde mich freuen, wenn du vorhandene Versiegelungen oder speziell geeignete Möbelöle empfehlen könntest. Ebenso interessiert mich, ob es Sinn macht, zusätzliche Schutzfolien oder Auflagen zu verwenden, um die Oberfläche zu schonen.
SUBEN60
25.09.18 07:43
Zur Prävention von Flecken auf IKEA METOD Arbeitsplatten laminatbeschichtet gelten folgende Fakten:
- Laminatplatten verfügen über eine harte Melaminharzbeschichtung, die im Normalfall gegen Wasser und viele Haushaltschemikalien resistent ist.
- Dennoch sind Mikroverletzungen durch mechanische Einwirkung oder hitzebedingte Blasenbildung möglich.
- Die Anwendung von Versiegelungen ist bei Laminat nicht erforderlich und kann den Schutz beeinträchtigen.
- Reinigungsprodukte sollten pH-neutral sein und keine scheuernden Bestandteile enthalten.
- Hitzeeinwirkung über 150 °C sollte vermieden werden, da die Schicht sonst Schäden nimmt.
- Zusätzliche Schutzfolien können verwendet werden, allerdings ist Vorsicht geboten, da unter Feuchtigkeit oder Luftblasen Schaden entstehen kann.
Fazit: Richtiger Umgang ist der beste Schutz. Technische Zusatzbeschichtungen sind nicht notwendig bei ordentlicher Pflege.
ikeametodarbeitsplattenoberflächeschädenversiegelungenwachslaminatfeuchtigkeitbeschichtung
