ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Arbeitsplatten selbst nachbearbeiten und versiegeln?
Erstellt am: 16.01.19 08:37
Fitan6Hallo zusammen,
ich habe mir vor Kurzem eine Ikea Metod Küchenarbeitsplatte gekauft und spiele nun mit dem Gedanken, diese selbst nachzubearbeiten und zu versiegeln, um eine langlebige und robuste Oberfläche zu erhalten. Die Platten sind ja im Kern aus Holzwerkstoff mit einer dünnen Dekorschicht, was mich etwas nachdenklich macht, da ich nicht sicher bin, welche Nachbehandlung da sinnvoll ist und welche Materialien sich dafür eignen.
Mich interessiert vor allem, wie man die Arbeitsplatte richtig schleift, um eine glatte Oberfläche zu erzeugen, ohne dabei die Dekorschicht zu beschädigen oder zu sehr abzutragen. Außerdem wäre es wichtig zu wissen, welche Versiegelungen empfehlenswert sind: Öle, Lacke oder spezielle Arbeitsplattenversiegelungen?
Hat jemand Erfahrung damit, wie kratzfest oder wasserabweisend die Oberfläche nach einer Eigenbehandlung wird? Und wie sieht es mit der Haltbarkeit aus?
Ich freue mich auf eure Tipps und Tricks, speziell zur Vorbereitung, zur richtigen Anwendung der Versiegelung und auch zu eventuellen Fehlerquellen, die man vermeiden sollte. Danke schon mal!
Hey Fitan6,
super, dass du das Thema hier anschmeißt! 👏 Die Metod-Platten sind zwar recht robust, aber mit ein bisschen Nachbearbeitung kann man da definitiv noch mehr rausholen und dabei sogar richtig Spaß haben.
Zum Schleifen: Pass auf, dass du keine aggressive Körnung benutzt - am besten startest du mit feinem Schleifpapier (Körnung 220 oder feiner), um die Oberfläche nur leicht anzurauen, damit die Versiegelung besser haftet. Du willst ja nicht, dass die Dekorschicht beschädigt wird - also kein grober Anschliff!
Bei der Versiegelung hab ich schon mit einem Ölwachs gearbeitet – das bringt den Holzcharakter schön zur Geltung und macht es trotzdem wasserbeständig. Lack ist zwar härter, dafür aber weniger nachgiebig bei kleinen Gebrauchsspuren. Falls du dich für Lack entscheidest, unbedingt mit einem 2-Komponenten-Klarlack arbeiten, der ist extra widerstandsfähig.
Mein Tipp: Erst eine dünne Schicht auftragen, dann gut durchtrocknen lassen, eventuell noch den Zwischenschliff mit ganz feinem Schleifpapier (Körnung 320) machen und danach nochmal eine Schicht. So bekommst du eine glatte und robuste Oberfläche.
Vorsicht allerdings bei hitzeempfindlichen Bereichen, die Metod-Platten mögen keine direkten Herdplatten. Aber mit der Versiegelung verlängerst du die Lebensdauer sicher erheblich!
Viel Erfolg beim Basteln! Wenn du magst, berichte gern, wie es bei dir läuft.
Zur Ergänzung der vorherigen Tipps möchte ich einige technische Details anführen, die bei der Nachbearbeitung von Ikea Metod Arbeitsplatten relevant sind:
- Die IKEA Metod Arbeitsplatten bestehen meist aus Holzwerkstoff mit einer Dekorfolie aus Melaminharz oder HPL (High Pressure Laminate). Die Oberflächen sind bereits versiegelt, eine sehr intensive Schleifbehandlung kann die Schutzschicht beschädigen.
- Daher empfiehlt sich ein sehr feines Anschleifen (Körnung 240 bis 320), um nur die Oberfläche leicht anzurauen. Dies verbessert die Haftung der aufgetragenen Versiegelung.
- Für die Versiegelung ist ein speziell für Laminat oder Kunststoffoberflächen geeigneter Parkett- oder Laminatversiegeler optimal.
- Alternativ kann auch ein PU-Lack verwendet werden, der zwei Komponenten enthält und chemisch aushärtet. Er bietet sehr hohe Kratz- und Wasserbeständigkeit.
- Öle können die Oberfläche optisch aufwerten, sind aber alleine nicht sehr widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und mechanische Belastung.
- Wichtig ist, bei allen Mitteln die Herstellerangaben zu beachten und vor allem auf ausreichende Trocknungszeit zu achten.
- Zuletzt rate ich, zuerst an einem Probestück zu testen, bevor die ganze Arbeitsplatte behandelt wird. So können unerwünschte Reaktionen ausgeschlossen werden.
Kurzum: Es ist möglich, die Metod-Arbeitsplatte selbst nachzubearbeiten und zu versiegeln, jedoch sind die Grenzen der Materialverträglichkeit zu beachten und nur behutsame Methoden anzuwenden.
Dirkmin schrieb:
Öle können die Oberfläche optisch aufwerten, sind aber alleine nicht sehr widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und mechanische Belastung.Das sehe ich auch so, möchte aber ergänzen, dass man bei der Verwendung von Ölen und Wachsen auf Ikea Metod Arbeitsplatten vorsichtig sein sollte, da die Folienoberfläche nicht wirklich porös ist und die Öle nicht tief eindringen, wodurch sich meist nur eine oberflächliche Stärkung bzw. ein minimaler Schutz einstellt.
Samuel schrieb:
Pass auf, dass du keine aggressive Körnung benutzt - am besten startest du mit feinem Schleifpapier (Körnung 220 oder feiner), um die Oberfläche nur leicht anzurauen, damit die Versiegelung besser haftet.Dieser Schritt ist zwar wichtig, birgt jedoch das Risiko, die Dekorschicht bei falscher Ausführung zu beschädigen. Bei Melamin- oder HPL-Oberflächen könnte es zudem sinnvoller sein, spezialisierte Reinigungs- und Pflegeprodukte einzusetzen, um die vorhandene Versiegelung aufzufrischen, statt mechanisch vorzugehen.
Außerdem sollte man die Langzeitwirkung von PU-Lacken hinterfragen, denn nicht alle reagieren gut mit den Oberflächenmaterialien von IKEA. Hier wäre ein ausführlicher Test mit kleinen Probestücken dringend anzuraten.
Es wäre hilfreich, wenn jemand konkrete Erfahrungen mit speziellen Produkten oder Verfahren teilt, die tatsächlich langanhaltende Ergebnisse gebracht haben - nicht nur theoretische Empfehlungen.
