ich habe vor kurzem ein HEMNES Regal von IKEA gekauft und spiele mit dem Gedanken, es individuell zu gestalten, um es besser an meinen Wohnstil anzupassen. Meine Frage ist daher: Wie kann ich IKEA HEMNES Regale kreativ und praktisch individualisieren, ohne die Stabilität oder Funktionalität zu beeinträchtigen?
Ich suche möglichst konkrete Vorschläge, die zum Beispiel das Anstreichen, Hinzufügen von dekorativen Elementen, oder Umbauten zum Nutzen anderer Materialien umfassen. Welche bewährten Materialien, Werkzeuge und Arbeitsschritte sind dabei sinnvoll?
Wer von euch hat bereits Erfahrungen mit der Aufwertung oder Modifikation von HEMNES Regalen gemacht, beispielsweise durch Farblackierung, Einbau von zusätzlichen Fächern, oder das Anbringen von speziellen Griffen oder Beleuchtung?
Mir geht es vor allem darum, das Regal so zu verändern, dass es optisch ein Unikat wird, aber gleichzeitig robust bleibt und weiterhin praktisch nutzbar ist.
Danke schon mal im Voraus für eure Tipps und Ratschläge!
Hallo tutau,
du stellst eine klasse Frage, denn die individuelle Gestaltung eines HEMNES Regals kann wirklich viel hermachen, wenn man es richtig angeht. Grundsätzlich solltest du dir zuerst überlegen, wie tief die Veränderungen gehen sollen: Willst du nur die Oberfläche neu gestalten oder auch die Funktion erweitern?
Für die Lackierung empfehle ich dir, das Möbelstück zunächst leicht anzuschleifen, um eine bessere Haftung des neuen Farbauftrags zu gewährleisten. Wichtig ist hierbei, den Staub gründlich zu entfernen. Ich nutze immer Schleifpapier mit einer Körnung von 120 bis 180. Danach trage ich eine Grundierung auf, die speziell für Holz bzw. furnierte Oberflächen geeignet ist.
Wenn du auf Farbe setzt, ist Acryllack besonders empfehlenswert, weil er flexibel ist und nicht so schnell Risse bildet. Hier solltest du mehrere dünne Schichten auftragen und jede gut trocknen lassen.
Als praktische Erweiterung kann man im Inneren des Regals Steckdosenleisten integrieren oder LED-Lichtleisten anbringen – vor allem, wenn das Regal als Bücher- oder Medienregal dient. Achte dabei darauf, die Kabel ordentlich zu verlegen, am besten mit Kabelkanälen, um einen sauberen Look zu garantieren.
Eine weitere Idee ist, die Rückwand durch eine dünne, farbige oder gemusterte MDF-Platte zu ersetzen. So bekommt das Regal eine ganz neue Tiefe und einen individuellen Akzent.
Zusätzlich kann man Griffe oder kleine Haken zum Aufhängen anbringen, wenn die Seitenwände das Material halten. Hierfür empfehle ich messingfarbene oder matte Metallgriffe, die zum skandinavischen Design der HEMNES Reihe passen.
Abschließend stelle ich noch die Frage: Welche Materialien und Werkzeuge hast du bereits zur Verfügung, und wie viel Zeit möchtest du ungefähr investieren? Dann kann man das Ganze noch besser anpassen.
poted schrieb:
Für die Lackierung empfehle ich dir, das Möbelstück zunächst leicht anzuschleifen, um eine bessere Haftung des neuen Farbauftrags zu gewährleisten.Das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn ohne Schleifen kann Farbe schnell abblättern, gerade bei lackierten Oberflächen wie beim HEMNES.
Ein guter Tipp noch: Wenn du einen matten Look bevorzugst, bieten sich sogenannte Kreidefarben (Chalk Paint) an. Die lassen sich oft ohne viel Vorbereitung auftragen und erzeugen eine tolle samtige Oberfläche mit Vintage-Charakter.
Für die praktische Seite habe ich gute Erfahrungen gemacht, wenn man interne Fächer mit dekorativen Boxen oder Körben ergänzt. Das hält das Regal ordentlich und verleiht gleichzeitig Struktur.
Auch Magnetleisten an den Seitenwänden oder eine kleine Tafel (z.B. mit Tafelfarbe gestrichen) können das Regal multifunktional machen, besonders im Arbeits- oder Kinderzimmer.
Wenn es dir gefällt, kannst du auch Tapetenreste oder selbstklebende Folien auf die Rückwand aufbringen, um farbliche Akzente zu setzen. Dabei solltest du nur darauf achten, dass die Rückwand nicht zu dick wird, damit das Regal trotzdem gut an die Wand passt.
naudan schrieb:
Ein guter Tipp noch: Wenn du einen matten Look bevorzugst, bieten sich sogenannte Kreidefarben (Chalk Paint) an.Absolut, Chalk Paint ist klasse, weil es sehr vielseitig und relativ unkompliziert aufzutragen ist. Gerade Anfänger kommen damit gut zurecht.
Ich würde nur ergänzen, dass man bei sehr beanspruchten Flächen anschließend mit einem matten Wachs oder Klarlack versiegeln sollte, um die Oberfläche robuster zu machen.
naudan schrieb:
Auch Magnetleisten an den Seitenwänden oder eine kleine Tafel (z.B. mit Tafelfarbe gestrichen) können das Regal multifunktional machenDas kann ich ebenfalls empfehlen, die Magnetleisten sind leicht anzubringen und bieten tolle Nutzungsmöglichkeiten, zum Beispiel für Notizen oder kleine Werkzeuge in einer Werkstatt.
Falls du experimentierfreudig bist, tutau, wäre auch die Idee interessant, einzelne Regalböden durch andere Materialien zu ersetzen – etwa durch Glas oder Holzplatten mit anderem Finish. Das verändert die Haptik und Optik stark. Es erfordert allerdings etwas handwerkliches Geschick beim Messen und Einpassen.
