ich habe bei meinem Ikea Brimnes Schubladenschrank festgestellt, dass sich die Schubladen nicht mehr sauber und gleichmäßig schließen lassen. Vor allem eine der unteren Schubladen hakt leicht und sitzt nicht parallel im Korpus, was das Öffnen und Schließen erschwert. Die Mechanik scheint intakt, aber die Justierung wirkt unpräzise und die Schublade läuft nicht mehr so flüssig wie am Anfang.
Meine Frage: Wie kann ich die Schubladen meines Brimnes Schranks besser justieren, um die genaue Passform wiederherzustellen? Gibt es Tricks, wie man die Laufschienen oder die Befestigungsschrauben optimiert, ohne gleich die gesamte Schublade ausbauen zu müssen?
Ich freue mich über praktische Tipps, idealerweise auch mit Hinweisen zu den justierbaren Elementen am Möbelstück. Danke im Voraus!
Hallo klonar34,
ich kenne das Problem mit Brimnes-Schubladen gut. Die Justierung besteht meist aus zwei Hauptkomponenten: den Laufschienen und den Aufhängungen bzw. Clips, mit denen die Schublade im Schrank gehalten wird.
Folgende Schritte empfehle ich:
- Zunächst solltest du die Schublade komplett herausnehmen, indem du sie vorsichtig nach oben anhebst und herausziehst.
- Die Laufschienen befinden sich an den Seiten. Diese haben kleine Schrauben, mit denen du die Position horizontal oder vertikal minimal verändern kannst.
- Leichtes Lösen dieser Schrauben erlaubt das Verschieben der Laufschienen, um die Schublade auszurichten.
- Ebenfalls wichtig sind die Kunststoffclips oder Befestigungen, die seitlich an der Schublade sind. Manchmal sind diese leicht verbogen oder nicht korrekt eingerastet, was zu Schiefstellungen führt.
- Prüfe auch, ob die Schiene bzw. der Schubladenboden verzogen ist – in dem Fall hilft nur vorsichtiges Nachbiegen oder Austausch.
Könntest du sagen, ob die Schubladen sich links und rechts auf gleicher Höhe bewegen oder ob sie eher am Schrankgehäuse schleifen? Diese Info würde helfen, die Fehlerquelle genauer zu analysieren.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Palenar schrieb:
Könntest du sagen, ob die Schubladen sich links und rechts auf gleicher Höhe bewegen oder ob sie eher am Schrankgehäuse schleifen?Danke für die ausführliche Antwort! Tatsächlich sitzt die problematische Schublade links minimal höher als rechts, sodass sie links auf die obere Schiene leicht reibt. Die Schrauben an den Laufschienen habe ich schon ein bisschen gelöst, aber die Schublade lässt sich nur schwer präzise verschieben, weil das Holz ein wenig Spiel hat. Außerdem habe ich den Eindruck, dass die Kunststoffclips nicht ganz fest fixieren, da man sie mit etwas Druck noch verschieben kann.
Gleichzeitig frage ich mich, ob es bei Brimnes üblich ist, dass man die Laufschienen noch an der Rückseite einstellen kann? Bis jetzt habe ich nur Vorder- und Seitenschrauben gefunden.
Hallo klonar34,
ich finde es sehr gut, dass du dir bereits die Laufschienen und Kunststoffclips angeschaut hast. Das sind tatsächlich die wichtigsten Stellschrauben bei Brimnes-Schubladen.
Zum Spiel im Holz: Das kommt bei diesem Modell öfter vor, weil die Rückwand relativ dünn ist und sich je nach Feuchtigkeit minimal verziehen kann. Hier ein paar Tipps:
- Überprüfe zuerst, ob die Laufschienen vollständig fest sitzen. Manchmal lösen sich die Schrauben etwas vom Korpus, sodass die Führung instabil wird.
- Falls möglich, kannst du kleine Holzplättchen oder Unterlegscheiben hinter die Laufschienen schieben, um eine bessere Ausrichtung zu erzwingen.
- Beachte dabei: Schrauben vorsichtig anziehen, damit du das Holz nicht überdehnst!
Zum Thema Rückseite justieren: Das Ikea-Modell hat keine speziellen Justierschrauben hinten bei den Laufschienen. Die Ausrichtung erfolgt nur über die seitlichen Befestigungen, daher sind präzise Einstellvorgänge dort wichtig.
Wenn der Kunststoffclip nicht richtig hält, könnte er leicht ausgeleiert sein. In vielen Fällen helfen leichte Korrekturen mit einem kleinen Schraubendreher oder der Austausch beim Ikea-Service.
Lass dir Zeit beim Einstellen, manchmal braucht das etwas Geduld. Viel Erfolg weiterhin!
Hey klonar34,
ich kenne das Brimnes Set gut – bei mir haben sich die Schubladen auch mal ein bisschen „verselbstständigt“. Vielleicht ist das ein guter Trick: Wenn die Schublade zu klemmen scheint und nicht ganz bündig sitzt, probier doch mal, sie komplett herauszunehmen und beim Wiedereinsetzen gleichzeitig ein wenig zu wackeln und zu justieren. Manchmal „findet“ die Schiene dabei ihre korrekte Position von alleine.
Falls der Clip wirklich locker ist, beruhige dich – sie sind etwas flexibel gebaut und sollen auch ein bisschen Spiel erlauben. Wenn es aber zu viel ist, könntest du einfach vorsichtig ein paar Tropfen Alleskleber an der Rückseite setzen, um den Clip leicht zu fixieren, ohne den Mechanismus zu blockieren.
Viel Glück, und nicht verzweifeln, Brimnes mag es manchmal unbequem, ist aber gut justierbar!
