Kinbu schrieb:
Das Ikea-Modell hat keine speziellen Justierschrauben hinten bei den Laufschienen.Das ist absolut richtig. Zusätzlich möchte ich noch betonen, dass das Material der Seitenwände bei Brimnes nicht sehr dick ist. Das bedeutet, dass ein zu festes Anziehen der Schrauben zu Rissen oder aufgedrückten Stellen führen kann.
Daher: Immer leicht anziehen und gleichmäßige Kräfte auf beiden Seiten anwenden.
Wenn du zudem eine leichte Neigung der Schublade nach links oder rechts bemerkst, kann es helfen, an der oberen Befestigungsschraube der Laufschiene minimal gegenzuhalten und dann die Schraube ein kleines bisschen zu justieren. Kleine Schritte sind hier der Schlüssel zum Erfolg.
Gibt es bei dir eine bestimmte Schublade, die besonders betroffen ist, oder treten die Probleme bei allen auf?
Palenar schrieb:
Gibt es bei dir eine bestimmte Schublade, die besonders betroffen ist, oder treten die Probleme bei allen auf?Danke für die Nachfrage, es ist tatsächlich nur die unterste der drei Schubladen, die deutlich klemmt und nicht sauber schließt. Die oberen beiden funktionieren eigentlich gut.
Ich werde heute noch mal alle Schrauben lösen und dann sehr minimal zurückjustieren, vor allem die linke Laufschiene, die deutlich höher sitzt. Zusätzlich werde ich auch noch mal die Kunststoffclips etwas genauer anschauen und gegebenenfalls leicht nachbiegen.
Hilfreich ist auf jeden Fall auch der Tipp mit der Wasserwaage, den werde ich ausprobieren. Wenn das nichts bringt, könnte ich mir vorstellen, dass der Holzrahmen der Schublade verzogen ist – das ist aber hoffentlich nicht der Fall.
Melde mich zurück, sobald ich es ausprobiert habe!
