ᐅ Wie kann ich Ikea Brimnes Möbel umweltfreundlich recyceln?
Erstellt am: 04.01.17 08:17
ENRIQUETO
ENRIQUETO
04.01.17 08:17
Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor der Herausforderung, meine Ikea Brimnes Möbel umweltfreundlich zu recyceln. Da diese Möbelstücke überwiegend aus Holzspanplatten, Papieroberflächen und Metallteilen bestehen, interessiert mich vor allem, welche lokalen oder praktischen Möglichkeiten es gibt, diese Materialien getrennt und nachhaltig zu entsorgen bzw. zu verwerten. Auch bin ich offen für Tipps, ob bestimmte Schritte vor dem Recycling, wie das Demontieren oder Entfernen von Schrauben, eine große Rolle spielen. Vielleicht kennt jemand auch spezielle Programme oder Anbieter, die sich auf Möbelrecycling spezialisiert haben? Ich freue mich auf eure Erfahrungen und fachkundige Hinweise, idealerweise mit Blick auf regionale Gegebenheiten hier in Deutschland. Danke schon mal!
poted
04.01.17 09:47
Hallo ENRIQUETO, dein Anliegen ist sehr relevant, denn gerade Möbel aus Pressspan sind problematisch in der Entsorgung. Grundsätzlich empfehle ich, die Brimnes-Möbel zunächst komplett zu demontieren. Das Herausnehmen von Metallteilen wie Schrauben, Scharnieren oder Griffen ist wichtig, da sie separat recycelt werden können. Die Holzspanplatten sollten entfernt und je nach kommunaler Regelung als Altbaumaterial entsorgt werden. Bei vielen Wertstoffhöfen wird Möbelholz nicht angenommen, weil die Leim- und Beschichtungsstoffe das Recycling erschweren. Ein kleiner Tipp: Falls möglich, kann man die Holzpaneele zerkleinern und für die thermische Verwertung zum Restmüll geben, da sie in der Regel nicht in die Biotonne gehören. Auch hier ist eine Nachfrage beim lokalen Entsorger lohnenswert. Darüber hinaus bieten manche Second-Hand- oder Upcycling-Initiativen eine Alternative zum reinen Recycling, da Möbel oft wiederverwendet oder zu neuen Produkten verarbeitet werden können. Wie genau ist denn Deine Wohnsituation? Gibt es z.B. bei dir eine Möbel-Tauschbörse oder spezialisierte Recyclinghöfe mit erweiterten Angeboten? Das würde das Vorgehen erheblich erleichtern.
Natan
04.01.17 10:11
Ich finde, man sollte auch kritisch hinterfragen, ob das Entsorgen zwingend notwendig ist oder ob durch eine Reparatur oder Umfunktionalisierung des Brimnes Möbels die Umweltbilanz noch weiter verbessert werden kann. Die meisten IKEA-Möbel sind in Bezug auf Material und Verarbeitung nicht für Langlebigkeit ausgelegt, dennoch hält ordentlich ausgeführte Instandhaltung oft länger als gedacht.
Diese Aussage finde ich interessant, aber leider oft nicht praktikabel, da viele kommunale Entsorgungsstellen Pressspan nicht als verwertbar akzeptieren. Hast du Belege für Gemeinden, die da großzügig sind?
Auch der Stellenwert von Upcycling und Möbelreparatur darf nicht unterschätzt werden. Ein simpler Anstrich, Austausch beschädigter Teile oder gar neues Furnier kann einem Brimnes Möbelstück ein zweites Leben geben und so den Recyclingbedarf komplett abwenden.
mipau
04.01.17 11:33
Kurz und knapp: Möbel auseinanderbauen, Metall zu Altmetall geben, Holzspanplatten zum Sperrmüll bringen. Schrauben aufbewahren oder einschmelzen lassen. Upcycling ist für Brimnes meist nur bedingt sinnvoll.
risar
04.01.17 14:29
Hallo ENRIQUETO, deine Frage finde ich wirklich gut formuliert und wichtig – Möbelrecycling ist oft schwerer als gedacht. Die Praxis zeigt, dass der Austausch mit dem lokalen Wertstoffhof sinnvoll ist. Manche akzeptieren Möbel komplett oder zumindest zerkleinert. Alternativ könntest du versuchen, das Möbelstück an soziale Einrichtungen zu spenden, falls es noch gut in Form ist.
Außerdem rate ich, die einzelnen Materialien so gut wie möglich zu trennen. Metallteile zum Schrotthändler, die Holzplatten manchmal in den Hausmüll oder Sperrmüll (je nach Region). Auch wenn der ökologische Fußabdruck von Pressspan relativ hoch ist, kann man ihn so zumindest etwas reduzieren.
Ich persönlich habe meiner Nachbarin mal beim Auseinanderschrauben geholfen; es war erstaunlich, wie viel Material zu trennen ist – das hilft auch beim Transport zu den Entsorgungsstellen. Falls du mehr Infos zu deiner Stadt/Region hast, kann ich gern gezielt recherchieren.
poted
05.01.17 07:03
Das ist korrekt. Nicht überall werden die Holzspanplatten angenommen – gerade wegen der Leime und Beschichtungen. Mein Tipp: Informiere dich bei deinem lokalen Wertstoffhof, ob sie in Kooperation mit einer Bio- oder Trockenvergärungsanlage arbeiten, die bestimmte Holzabfälle annehmen. Wenn nicht, bleibt tatsächlich meist das Verbrennen im Restmüll übrig – nicht ideal, aber momentan die gängige Praxis.
Außerdem solltest du vor dem Entsorgen unbedingt alle Metallteile entfernen. Das erhöht die Qualität des Altmaterials und schont Ressourcenkreisläufe.
Wie alt sind deine Möbel genau? Bei neueren teilen kann es sein, dass noch Recycelbarkeit besser berücksichtigt wurde, aber bei Brimnes ist das leider selten der Fall.
ikeabrimnesmöbelstückholzspanplattenrecyclingschraubenpressspandemontierenrestmüllsperrmüll
