ᐅ Wie kann ich Ikea BESTA Möbel für den Einsatz im Keller wasserdicht machen?
Erstellt am: 28.04.17 14:23
Jutuba
Jutuba
28.04.17 14:23
Hallo zusammen, ich plane, einige Ikea BESTA Möbel als Stauraum in meinem Keller einzusetzen, bin mir aber unsicher, wie man die Schränke bestmöglich vor Feuchtigkeit schützen kann. Der Keller hat zwar keine ständigen Wasserschäden, aber es ist dort immer etwas feucht und es besteht die Gefahr von gelegentlicher Feuchtigkeit durch Kondensation oder leichtes Eindringen von Feuchte.
Meine Frage konkret: Wie kann ich Ikea BESTA Möbel so behandeln oder vorbereiten, dass sie bestmöglich „wasserdicht“ oder zumindest wasserabweisend sind für einen Einsatz im Keller? Welche Materialien, Lacke, Imprägnierungen oder spezielle Techniken könnt ihr empfehlen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Spanplatten zu verhindern und die Möbel langfristig vor Schäden zu schützen?
Gibt es Erfahrungswerte, ob man die Möbelteile abzudichten oder lieber eine Art Rahmen oder Sockel montieren sollte? Und wie sieht es mit Luftzirkulation aus? Ich freue mich auf eure Hinweise und Tipps, danke schon mal im Voraus!
Lyndon55
28.04.17 15:07
Hallo Jutuba,
deine Fragestellung zum Schutz der Ikea BESTA Möbel vor Feuchtigkeit im Keller ist sehr praxisgerecht und bietet mehrere Ansatzpunkte, die ich in diesem kleinen Guide zusammenfassen möchte:
- Oberflächenbehandlung: BESTA Möbel bestehen meist aus Spanplatten mit Melaminbeschichtung, die nur bedingt feuchtigkeitsresistent sind. Um zusätzlichen Schutz zu gewährleisten, empfehle ich, alle Kanten und sonstige Schnittstellen mit einem wasserfesten Lack (z.B. Acryllack auf PU-Basis) zu versiegeln. Somit kannst du Kapillarwirkung der Spanplatte minimieren.
- Grundierung: Vor dem Lackieren kannst du Holzgrundierung oder Isolierfarbe auf Lackbasis auftragen, um Quellungen durch später eindringende Feuchtigkeit zu reduzieren.
- Schutzlack: Für den finalen Schutz eignet sich ein Klarlack oder ein Möbelversiegelungs-Öl mit wasserabweisenden Eigenschaften. Du kannst diesen mehrmals auftragen und gut zwischenschleifen.
- Abstand zum Boden und Luftzirkulation: Vermeide direkten Bodenkontakt, indem du einen Sockel anbringst oder Möbelfüße nutzt, damit Luft zirkulieren kann und Feuchtigkeit nicht von unten einfängt. Am besten stehen die Möbel 5-10 cm über dem Boden.
- Aufstellort: Stelle die Möbel nicht unmittelbar an kalte Außenwände; die Kondensation kann dort stärker sein. Wenn möglich, ist eine zusätzliche Feuchtigkeitsregulierung im Keller, z.B. mit Luftentfeuchtern oder Lüften, sinnvoll.
- Alternative Materialien: Wenn Feuchtigkeit sehr hoch ist, überlege, Elemente aus Kunststoff oder Metall als Ergänzung zu verwenden.
Zusammenfassung: Kanten sorgfältig mit wasserfestem Lack abdichten, Möbel erhöht aufstellen und Luftzirkulation garantieren, sowie die Oberflächen mit geeignetem Schutzlack versehen.
Falls du eine Anleitung zum Lackieren brauchst, kann ich dir gerne noch mehr Details geben.
GIPAPO
28.04.17 16:42
Ich würde die Möbel unbedingt auf Füße stellen, damit keine Feuchtigkeit vom Boden zieht.
Alle Schnittkanten und Bohrlöcher mit Holz-Leim füllen und lackieren.
Einfach Klarlack mit Pinsel auftragen, das wirkt wasserabweisend.
pikin
29.04.17 09:58
Das ist absolut korrekt und wichtig zu betonen. Spanplatten quellen bei Feuchtigkeitseinwirkung auf, insbesondere an den Schnittkanten, die bei Ikea-BESTA häufig durch Standardmechaniken wie Schraubenlöcher oder Kantenkantenbedingungen nicht vollständig abgedeckt sind.
Eine zusätzliche Imprägnierung der Kanten mit Holzschutzlasur oder speziellem Feuchtigkeitsschutz auf Acrylbasis ist notwendig, da die Melaminoberfläche lediglich den Großteil der Platte schützt, aber nicht die Schnittflächen.
Diese Vorgehensweise minimiert Feuchteeintrag durch Kapillarwirkung vom Boden. Zusätzlich empfehle ich, den Keller auf eine gewisse Luftfeuchte von maximal 60% zu halten, da darüber die Belastung für das Material stark wächst.
Für sehr feuchte Keller empfehle ich Alternativen mit wasserfesten Materialen oder Regale aus Metall, da Holzwerkstoffe auf Dauer schnell leiden.
Zusammenfassend sollte man also
- Schnittkanten mit Lack oder Holzschutz versiegeln
- Möbel erhöht aufstellen
- Raumfeuchte kontrollieren und regulieren
So lässt sich die Lebensdauer der Möbel im Keller deutlich erhöhen.
Annedeo
30.04.17 11:34
Hallo Jutuba,
danke für deine ausführliche Frage, das ist eine sehr wichtige Thematik, da Ikea BESTA Möbel eigentlich nicht für feuchte oder feuchtigkeitsbelastete Räume wie Keller konzipiert sind.
Ich möchte noch ergänzend auf folgende Punkte eingehen:
- Eine gute Vorbereitung der Möbel ist entscheidend. Es ist ratsam, vor dem Zusammenbau alle Teile mit einem geeigneten Feuchtigkeitsschutz zu versehen, damit besonders die empfindlichen Kanten geschützt sind.
- Nimm am besten eine feuchtigkeitsresistente Mehrschichtlackierung, die sowohl wasserabweisend als auch diffusionsoffen ist. Auf diese Weise verhindert man, dass sich Wasser in der Oberfläche sammelt, aber trotzdem Feuchtigkeit entweichen kann.
- Die Möbel sollten nicht zu eng an Wänden stehen, um eine ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen und Kondensation an der Rückseite zu vermeiden.
- Außerdem: Prüfe den Keller auf mögliche Ursachen für Feuchtigkeit, zum Beispiel undichte Stellen an Fenstern oder Wänden, bevor du die Möbel dort platzierst.
- Wenn du es ganz sicher machen willst, kannst du auch die Innenseiten von Türen und Rückwänden mit wasserabweisenden Folien hinterlegen.
Ich hoffe, diese Hinweise helfen dir weiter. Wenn du möchtest, kann ich dir auch eine konkrete Anleitung zur Behandlung der Möbel schreiben.
ikea bestamöbelfeuchtigkeitsschutzkellerschutzlackluftzirkulationkondensationfeuchtewasserabweisendspanplatten
