ᐅ Wie kann ich IKEA Besta mit zusätzlichen Steckdosen integrieren?
Erstellt am: 10.06.22 14:37
GarritbeFeAndreas1 schrieb:
Als Alternative kannst du auch "Möbelsteckdosen" nutzen (z.B. von Herstellern wie Brennenstuhl oder Bachmann), die speziell für den Möbel-Einbau konzipiert sind.Diese Einbausteckdosen sind tatsächlich eine sehr sinnvolle Lösung. Wichtig bei der Auswahl ist:
- Einbaugröße und -tiefe passend zum Besta
- Berücksichtigung der Sicherheitsnormen (z.B. IP44 Schutz oder höher, je nach Nutzung)
- Schutzmechanismen wie Kindersicherung und Überspannungsschutz
- Möglichkeit des Ein- und Ausschaltens der Steckdosen über Schalter
Zudem sollte darauf geachtet werden, dass die Steckerleisten modular bleiben, damit man bei einem Defekt oder bei einem Möbelwechsel die Leiste austauschen kann.
Ein weiterer Tipp: Falls eine feste Stromversorgung im Möbel geplant ist, lohnt sich die Installation eines Schutzkontakt-Abzweigdose mit FI-Schutzschalter. So kann die elektrische Sicherheit im Haus verbessert werden.
Garritbe schrieb:
Das klingt praktisch! Ich möchte aber vermeiden, dass man von außen Kabel sieht. Möglichst unsichtbar oder zumindest unauffällig sollte es bleiben.Dafür habe ich einen einfachen Tipp:
- Nutze Kabeldurchführungen (Kabeldurchlässe) an der Rückwand oder im Boden der Innenseite des Besta, um die Kabel verdeckt nach außen zu führen.
- Im Innenraum dann die Steckdosenleisten mit doppelseitigem Klebeband oder Schrauben befestigen.
- Bei der Positionierung der Steckdosenleisten hilft es, sie hinter Schubladen oder Türen zu platzieren, so sind sie von außen unsichtbar.
Außerdem sind flache, flexible Kabel von Vorteil, damit das Möbel auch bei geschlossener Tür noch bündig abschließt.
Eine weitere Idee ist der Einsatz von kabellosen Steckdosen mit Akku oder Powerbanks, falls du auf Kabel verzichten möchtest, aber das ist eher eine Ausnahme.
