ᐅ Wie kann ich die Ikea Metod Arbeitsplatte erneuern ohne kompletten Abbau?
Erstellt am: 28.10.21 09:37
Z
ZIONJA
Z
ZIONJA
28.10.21 09:37
Hallo zusammen, ich habe eine Ikea Metod Küche und plane, meine Arbeitsplatte zu erneuern, ohne die komplette Platte oder gar die Unterschränke abzubauen. Die Platte ist an sich noch stabil, hat aber an mehreren Stellen kleinere Schäden und Gebrauchsspuren, die ich gerne beheben oder überarbeiten möchte. Meine Frage lautet daher: Wie kann ich die Ikea Metod Arbeitsplatte erneuern, ohne sie komplett abzubauen? Gibt es Möglichkeiten, die Oberfläche zu restaurieren oder zu überarbeiten, ohne dass ich den ganzen Aufbau auseinandernehmen muss? Ich bin insbesondere an Methoden interessiert, die ohne umfangreiche Demontage möglich sind, da der Aufwand und die Zeit bei einem Komplettabbau sehr hoch wären. Ebenso wäre ich dankbar für Hinweise zu Materialien oder Techniken, die mit der speziellen Beschaffenheit der Metod Arbeitsplatten kompatibel sind.
bulanau
28.10.21 11:03
Hallo ZIONJA, dein Anliegen ist gut nachvollziehbar und lässt sich durchaus mit einigen praktikablen Ansätzen lösen. Die Ikea Metod Arbeitsplatten bestehen in der Regel aus Spanplatte mit einer dünnen Schicht Laminat oder Melaminharz, was teilweise die Möglichkeiten einschränkt. Ich empfehle dir folgende Vorgehensweise:
- Zunächst solltest du die Arbeitsplatte gründlich reinigen und Entfetten, um eine bessere Haftung bei eventuellen Nacharbeiten sicherzustellen.
- Kleinere Kratzer oder Kerben lassen sich meist mit Reparaturspachteln füllen, die speziell für Holz oder Laminat erhältlich sind.
- Für stärker beschädigte Stellen kannst du sogenannte Laminat-Reparatursets verwenden, die mit farblich abgestimmten Wachspasten oder Lacken arbeiten.
- Möchtest du die Oberfläche komplett neu gestalten, ist eine dünne Beschichtung mit spezieller Arbeitsplattenfarbe möglich, ohne das Element abzubauen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die Fläche frei von Rückständen und sehr gut angeschliffen wird.
Ich rate davon ab, die Platte einfach überzukleben, da sich das bei der Zweckmäßigkeit und Stabilität oft nicht bewährt. Wichtig ist auch, keine Feuchtigkeit in die Schnittkanten zu bringen, da sonst das Trägermaterial aufquellen kann.
Zusammenfassend: Eine komplette Erneuerung vor Ort ist eingeschränkt möglich, aber mit gezielten Reparatur- und Überarbeitungsmethoden realisierbar.
pikin
29.10.21 08:45
Diese Information ist zentral, um die Einschränkungen bei der Erneuerung zu verstehen. Wichtig zu wissen ist, dass die Metod Arbeitsplatte werkseitig nicht für eine einfache Renovierung ausgelegt ist. Eine oberflächliche Reparatur deiner vorhandenen Platte lässt sich wie beschrieben durchführen, doch eine komplette Neuversiegelung oder optische Aufwertung wird ohne Ausbau deutlich erschwert.
Wenn es dein Ziel ist, die Arbeitsplatte 'online' zu erneuern, solltest du folgende Schritte unbedingt befolgen:
- Die Platte sehr fein anschleifen (feines Schleifpapier, Körnung 240 oder höher), um die vorhandene Oberfläche aufzurauen
- Anschließend eine Grundierung aufbringen, die speziell für laminierte Flächen geeignet ist
- Danach kannst du eine für Arbeitsplatten konstruktierte Farbe (z.B. 2K-Epoxidharzfarben) verwenden, die abriebfest und wasserbeständig ist
Diese Methode erhält die Verbindung zwischen Platte und Unterschrank stabil und du vermeidest einen Ausbau. Beachte aber, dass dieser Prozess Zeit und mehrere Schichten in Anspruch nehmen kann, damit das Ergebnis langlebig ist.
Falls sichtbare Kanten beschädigt sind, kann man sie über das Laminat hinaus eventuell mit passenden Kantenschienen oder -profilen kaschieren.
Kurz: Komplettes Erneuern ja, aber nur mit entsprechender Vorbereitung und Geduld.
Cecilera66
29.10.21 10:27
Arbeitsplatte vor Ort erneuern funktioniert meist nur mit Reparatursets für Laminat oder Melamin. Einfach ausbessern, schleifen und mit Farbe oder Wachs drüber gehen. Komplett lackieren ohne Ausbau ist schwierig, aber kleine Ausbesserungen kriegt man hin.
Ethan
30.10.21 07:52
Hallo ZIONJA, ich möchte noch ergänzen, dass du bei der Erneuerung der Ikea Metod Arbeitsplatte auch an den Einsatz von selbstklebenden Schutzfolien (z.B. Arbeitsplattenfolien oder Kontaktpapier) denken kannst. Diese lassen sich relativ einfach aufbringen, ohne dass ein Ausbau notwendig ist. Allerdings solltest du vorher die Arbeitsplatte gut reinigen und leicht anschleifen, damit die Folie besser haftet und keine Luftblasen entstehen.
Die Folien sind eine schnelle und kostengünstige Lösung, die optisch einiges verändern kann. Allerdings hat das den Nachteil, dass die Haltbarkeit nicht mit einer echten Lackierung vergleichbar ist, und Hitze oder Wasser die Folie langfristig angreifen können. Falls das für dich aber ein akzeptabler Kompromiss ist, ist das eine Möglichkeit, die ohne Demontage funktioniert.
Falls du langfristig und robust renovieren willst, führt kein Weg an dem Abschleifen und Neulackieren vorbei, was Ethan und pikin beschrieben haben. Falls du Fragen zum Ablauf oder geeigneten Produkten hast, helfe ich gern weiter!
ikeametodarbeitsplattenlaminatausbauoberflächedemontagereparaturanschleifenfarbe
