Wie kann ich die Garage trockenlegen
4,00 Stern(e) 3 Votes
constantin_w
constantin_w
Hallo Foristi,
zu der Wohnung von uns gehört auch eine (sehr kleine) Garage, die wir als Abstellkammer nutzen wollen. Das recht offensichtliche Problem ist, dass inzwischen schon ein echter Pilz aus der Wand schaut (also so mit Stiel und Hut). Der Putz verabschiedet sich ebenfalls. Mein erster Gedanke hierzu war eine Horizontalsperre mit Harzen o.ä. Allerdings habe ich gelesen, dass diese Sperren nur eine sehr begrenzte Lebensdauer haben. Wie sind dabei Eure Erfahrungen? Alternativ könnte ich natürlich schrittweise das Dach abstützen und eine Reihe Steine austauschen und mit irgendeiner Zwischenschicht ausstatten. Welches Material würdet ihr in diesem Fall empfehlen und weshalb?
Das löst allerdings nur einen Teil des Problems. Der Betonboden ist mit großer Wahrscheinlichkeit ebenfalls betroffen. Da der Schuppen genau auf der Grenze zum Nachbargrundstück steht müsste ich in Nachbars Garten buddeln, um eine Drainage zu legen. Das würde ich gerne verhindern (wenn es möglich ist). Welche Alternativen gibt es hierbei noch?
Gruß
Constantin
AOLNCM
AOLNCM
Erst die Ursache finden und beseitigen. Bis dahin lüften, lüften und lüften.
Kommt das Wasser durch das Dach? Steigt es vom Boden hoch?
AOLNCM
AOLNCM
Versuch als erstes die Feuchtigkeit gar nicht erst zum Mauerwerk zu gelangen, D.h. Drainage wäre die erste Wahl.
Wenn nicht möglich, bzw. zusätzlich von Außen abdichten, z.B. Dichtschlämme und/oder Dickbeschichtung. Beides mehrlagig und Grundierung.
Wenn das auch nicht geht, von innen in mehreren Schichten abdichten, Grundieren, Dichtschlämme, Zement-Spachtelmasse und Sanierputz.
Wenn das nicht gehen sollte, kann man z.B. durch ein Injektionsverfahren sein Glück versuchen.
Irgendwann muss man abschätzen ob
nicht ein mal neu werden möchte.
constantin_w
constantin_w
Für die Wand sicherlich machbar. Das become ich hin. Aber machst Du auch Sanierputz auf den Boden?
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 399 Themen mit insgesamt 3798 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie kann ich die Garage trockenlegen
1Gewölbekeller sanieren - Erfahrungen 18
2Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
3Lüften im gedämmten Dachboden 23
4Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit 21
5Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
6Baustelle zum lüften besuchen? 17
7Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
8Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen - Seite 218
9Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? - Seite 221
10Feuchte Wand durch fehlendes Lüften nach Estrich 39
11Dunstabzug / Dach oder Wand 14
12Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
13KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
14Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
15Kinderzimmer im Obergeschoss bis zum Dach offen - Seite 425
16Mauern über Dach hinaus ziehen!? - Seite 443
17Dach gestalten / Nutzung 2. Stockwerk bei 2 Vollstockwerken Pflicht - Seite 423
18Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
19Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht - Seite 212
20Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
