ᐅ Wie kann ich die Arbeitsplatte bei Ikea Metod Küchen sicher fixieren?
Erstellt am: 24.06.23 08:37
anatol65Hallo zusammen, ich habe vor, meine IKEA Metod Küche mit einer neuen Arbeitsplatte zu versehen, bin mir aber unsicher, wie ich die Arbeitsplatte wirklich sicher und dauerhaft fixieren kann. IKEA liefert ja selbst zwar Montagematerial, aber viele berichten, dass das nicht immer ausreicht oder die Platte sich mit der Zeit verschiebt.
Mich interessiert deshalb, welche Methoden ihr empfehlt, um die Arbeitsplatte an den Unterschränken der Metod Küche wirklich fest und zuverlässig zu befestigen – ohne dass später Spaltmaße entstehen oder die Platte wackelig wird.
Ist es ratsam, zusätzliche Schrauben von unten zu verwenden? Oder arbeitet ihr mit speziellen Montagewinkeln, Leim oder anderen Fixiermitteln? Wie geht man am besten vor beim Zuschnitt der Platte, damit die Fixierung später auch hält?
Für Hinweise zu typischen Fehlern beim Fixieren der Arbeitsplatte und Tipps zur korrekten Positionierung und Befestigung wäre ich sehr dankbar.
Nathanaelk24.06.23 09:05Hallo anatol65,
zu deiner sehr gut formulierten Frage: Die sichere Fixierung der Arbeitsplatte bei IKEA Metod Küchen ist in der Tat ein Thema, das viele unterschätzen. Die IKEA-Montagewinkel, die man bei der Arbeitsplatte dazu bekommt, sind eher für eine positionelle Sicherung gedacht, nicht für eine dauerhafte Lastabtragung.
Ich gehe mal kurz auf den Prozess und die wichtigsten Punkte ein:
- Zunächst sollte die Arbeitsplatte präzise zugeschnitten und glatt gefeilt sein, damit sie passgenau auf den Unterschränken aufliegt. Ungleichmäßigkeiten können später zu Bewegung führen.
- Die originale Befestigung erfolgt meist mit kleinen Winkeln von unten an die Korpus-Seitenwände oder an die Blenden. Diese sind aber eher dünn und können unter Belastung nachgeben.
- Mein Tipp: Verwende zusätzlich lange Holzdübel oder Schrauben durch die Korpusseitenwände direkt in die Unterseite der Arbeitsplatte, dabei vorbohren, um das Material nicht zu spalten.
- Achte darauf, dass die Arbeitsplatte leicht auf der Wand aufliegt oder mit Abstandshaltern fixiert wird, damit keine Spannungen entstehen, die sich später verziehen können.
- Falls die Arbeitsplatte aus Holz oder Holzwerkstoff besteht, empfehle ich, alle Befestigungen mit Holzleim zu unterstützen und nicht nur mechanisch zu fixieren.
- Bei Stein- oder Granitplatten ist das anders: Hier wird meist eine Silikonfuge eingebracht und die Platte mechanisch nicht verschraubt, um Spannungen zu vermeiden.
Um besser helfen zu können: Welche Art von Arbeitsplatte planst du genau? Und sind deine Unterschränke schon komplett fixiert und ausgerichtet?
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Nathanaelk schrieb:
Die originale Befestigung erfolgt meist mit kleinen Winkeln von unten an die Korpus-Seitenwände oder an die Blenden.Exakt – und hier liegt oft der Knackpunkt. Ich habe es neulich ausführlich dokumentiert, darum hier eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die sichere Arbeitsplattenbefestigung bei IKEA Metod:
- Arbeitsplatte auf den Küchenunterschränken ausrichten, Vorsicht bei Wasseranschlüssen und Steckdosen.
- Montagewinkel mit Holzschrauben (mindestens 4x30mm) von innen an den Korpusseiten anbringen. Beachte: Schraube NICHT zu tief, sonst kann sie durch die Arbeitsplatte sichtbar werden.
- Für mehr Stabilität verwende zusätzlich zur Winkelschraube noch mindestens zwei Schrauben von unten DIREKT durch die Korpusseiten in die Arbeitsplatte, genau vorgebohrt!
- Falls die Arbeitsplatte aus Spanplatte oder MDF besteht, unbedingt vorbohren und besser keine zu großen Schrauben verwenden.
- Zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden die Schnittkanten der Arbeitsplatte nach Möglichkeit mit einem Kantenschutz oder Folie versiegeln.
anatol65 schrieb:
Ist es ratsam, zusätzliche Schrauben von unten zu verwenden? Oder arbeitet ihr mit speziellen Montagewinkeln, Leim oder anderen Fixiermitteln?Meine Antwort: Ja, unbedingt Schrauben von unten verwenden, Leim ist zwar unterstützend, aber eine alleinige Klebung reicht nicht für die dauerhafte Fixierung. Die Verbindung soll auch jederzeit lösbar bleiben können, falls nachjustiert werden muss.
Noch ein Tipp: Jedes Montagematerial profitiert von der Verwendung von Unterlegscheiben, damit die Schrauben nicht so leicht in den Korpusseiten einreißen.
Leider beobachte ich häufig, dass unerfahrene Monteure nur die mitgelieferten Winkel anschrauben ohne zusätzliche Schrauben, was dann zu Bewegungen und Spalten führt.
Wenn du magst, kann ich gern noch ein Anschluss-Video schildern, wie man bei schwierigen Ecken oder Inseln vorgeht.
anatol65 schrieb:
Mich interessiert deshalb, welche Methoden ihr empfehlt, um die Arbeitsplatte an den Unterschränken der Metod Küche wirklich fest und zuverlässig zu befestigen – ohne dass später Spaltmaße entstehen oder die Platte wackelig wird.Montiere die Arbeitsplatte mit passenden Montagewinkeln von IKEA, ergänze diese mit mindestens zwei vorgebohrten Schrauben von unten in die Schrankseiten.
Bohre vor und nutze Unterlegscheiben, um das Material zu schützen. Die Schränke müssen fixiert und exakt ausgerichtet sein, damit keine Bewegung möglich ist. Fertig.
