Wie kann ich den Unterschied zwischen Cat 7 und Cat 6 feststellen
4,30 Stern(e) 4 Votes
E
expose
ich habe in meinem Neubau Netzwerkkabel Cat 7 mit im Angebot gehabt. Die Kabel gehen zu einem Verteiler im Hauswirtschaftsraum der mit Cat 6 beschriftet ist. Wie kann ich am besten feststellen, ob es sich tatsächlich um ein Cat 7 Kabel handelt?
Die Kabel sind orange und tragen die Aufschrift CAT E60 RY
Alex85
Oft steht auf den Kabeln der Frequenzbereich darauf. Ab 600 MHz ist CAT 7.
In CAT 7 sind zudem alle Adernpaare separat geschirmt und noch mal gemeinsam geschirmt.
Lass' dich aber nicht vom CAT 6(a) Patchpanel irritieren.
blackm88
blackm88
Kabel der Klasse 6A riechen aus: 500 MHz, 10GBASE-T (10 Gigabit) auf 100 Meter.
Wichtig ist das passende Patchfeld und die passenden Netzwerkdosen.
Und: beim Auflegen sauber arbeiten und den Schrim mitnehmen, allen! Und die Leitung richtig messen, nicht nur durchklingeln Elektriker sind da meist einfach.
Wer’s hat macht Cat 7, aber dann bitte richtig und mit richtigen Schnüren (Kabel von der Dose zum Gerät) ! Das sind dann 8+4+Schirm
Die meisten gewerblichen Installationen sind „normal“, mind 1gbit. Wenn ich mehr will, dann kommt LWL in Einsatz...
Bieber0815
Es spricht viel dafür, dass dem so ist. Bei den Kabeln ist Cat7 quasi Standard. Bei den Patchpanels aber nicht. Es wäre gut, hier Cat6a zu nehmen, aber was soll's ...
So oder so, für normale Nutzung (inkl. HD-Video) ist alles gut bei Dir!
E
expose
Danke für eure Hilfe. Hatte die Kabel noch etwas freilegen können und den Hinweis auf CAT 7 auf den Kabeln gefunden. Alles super also.
Zuletzt aktualisiert 10.05.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1472 Themen mit insgesamt 12983 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie kann ich den Unterschied zwischen Cat 7 und Cat 6 feststellen
1Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
2Kabel für Außenlampe zu kurz 11
3Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
4Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
5EDV Kabel und W-lan Router 43
6Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
7Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
8Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
9CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
10Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
11LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
12Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
13Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
14Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
155-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
