ᐅ Wie kann ich Billy Regale vor UV-Strahlung schützen?
Erstellt am: 22.07.23 10:17
I
Iankar
Franck
22.07.23 12:10
Es gibt UV-Schutz-Sprays für Holz, aber bei Ikea Regalen ist die Oberfläche oft nur eine Folie oder Lackschicht. Die könnte reagieren und unansehnlich werden.
Eine Folie ist sicherer und reversibel.
roryvin
22.07.23 14:27
Iankar schrieb:
Gibt es speziell für Möbel geeignete Schutzfolien?
Ja, solche Folien gibt es und sie werden meist im Bereich "Decoratives UV-Schutzglas bzw. folienbasierte UV-Schutzlösungen" angeboten. Hersteller wie 3M oder Llumar bieten transparente, selbstklebende Folien an, die für innenliegende Möbel geeignet sind.
Falls du das Regal an nicht allzu rauen Standorten hast, reicht eine Folie mit ca. 1 mm Dicke, die sich rückstandsfrei entfernen lässt. Aber der Fokus sollte auf hochwertiger Verarbeitung liegen, billige Folien können die Oberfläche bei der Entfernung beschädigen.
I
Iankar
22.07.23 15:01
Danke für die Hinweise. Dann werde ich mich mal bei 3M und Llumar umschauen.
cassandra schrieb:
Die Oberfläche sollte gereinigt werden und an unauffälliger Stelle getestet werden.
Wie reinigt ihr die Oberfläche am besten, damit keine Rückstände zurückbleiben? Am besten ohne Lösungsmittel, denn das Regal ist mattweiß.
bupar
22.07.23 15:36
Für Reinigung vor dem Folienauftragen empfehle ich destilliertes Wasser mit einem weichen, fusselfreien Tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen wenige Tropfen mildes Spülmittel verwenden, danach mit feuchtem Tuch nachwischen.
Keine Alkohol- oder Acetonhaltigen Reiniger verwenden, da sie die Oberfläche mattieren oder anlösen können. Nach der Reinigung gut trocknen lassen, bevor die Folie angebracht wird.
Thierryzar
22.07.23 16:02
Zum UV-Schutz von dünnen Möbelbeschichtungen empfehle ich eher Schutzfolien. Lacke sind riskant, da sie nicht immer kompatibel sind.
Ebenso kannst du überlegen, das Regal an eine Stelle mit indirektem Lichteinfall umzusetzen, falls möglich.
Wenn nicht, gelten Folien als beste praktikable Lösung.
U
usbla
23.07.23 09:11
Der UV-Schutz durch Fensterfolien ist in der Praxis oft die effektivste Methode. Die Folien vor dem Fenster reduzieren die UV-Belastung für alle Gegenstände im Raum um über 90%.
Der Vorteil: Keine Veränderung der Möbeloberfläche und keine zusätzliche Pflege notwendig.
Wenn das nicht möglich ist, dann können Schutzfolien an den Möbeln eine Alternative sein, allerdings müssen diese sorgfältig ausgewählt werden.
schutzfolienoberflächeregal
