ᐅ Wie kann ich BILLY Regale sicher transportieren?
Erstellt am: 25.11.22 18:37
Manija62
Manija62
25.11.22 18:37
ich plane, meine BILLY Regale demnächst umzuziehen und möchte sie möglichst sicher transportieren, ohne dass die Regalplatten oder der Korpus beschädigt werden. Da die Regale doch relativ groß und teilweise recht empfindlich sind, interessiert mich: Wie kann ich BILLY Regale sicher transportieren?
Mich würde besonders interessieren, ob ich die Regale am besten auseinanderbauen sollte oder ob man sie auch komplett sichern und so transportieren kann. Gibt es bewährte Methoden oder spezielles Verpackungsmaterial, was sich gut eignet, um Kratzer und Brüche zu vermeiden?
Außerdem frage ich mich auch, welche Vorsichtsmaßnahmen beim Beladen und Sichern im Transporter oder Auto zu beachten sind – und ob die Regalbretter besonders geschützt werden sollten oder vielleicht separat transportiert werden sollten. Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
Tinaneo
25.11.22 20:03
Manija62, deine Frage ist sehr wichtig, weil die BILLY Regale durch ihre Bauweise durchaus anfällig auf Beschädigungen sind.
1. Auseinanderbauen: Das macht Sinn, da so die Regalteile nicht gegeneinander reiben oder unter Spannung stehen. Gerade die Rückwände sind dünn und reißen schnell.
2. Verpackungsmaterial: Luftpolsterfolie, Kantenschutz aus Schaumstoff und stabile Umzugdecken eignen sich am besten. Damit wickelt man Korpusteile und Bretter einzeln ein.
3. Sicherung im Fahrzeug: Regale so stellen, dass sie nicht kippen können, und gut verzurren. Sonst können sie durch Stöße Schaden nehmen.
Eine Alternative wäre, einzelne Teile (besonders Regalbretter) separat zu transportieren, um Brüche zu vermeiden. Es lohnt sich auch, die Schrauben und Beschläge sorgfältig zu verpacken, damit nichts verloren geht.
Was hältst du von der Idee, die Regalbretter auf einer flachen Palette zu bündeln? Dann wird die Gefahr reduziert, dass sie brechen.
klo61
26.11.22 09:14
Sehe ich genauso. Ein komplettes Regal zu transportieren, ist gerade bei BILLY riskant, weil selbst kleine Stöße schnell Risse erzeugen können.
Wichtig ist, dass du beim Auseinanderbauen die Rückwand vorsichtig entfernst – die ist nämlich am empfindlichsten. Am besten legst du sie zwischen stabile Holzbretter oder Kartonflächen, damit sie nicht durchbiegt.
Ich würde noch ergänzen, dass du die Regalbretter einzeln mit Müllsäcken oder Folie umwickelst, bevor du dann Luftpolsterfolie nutzt. Das schützt zusätzlich vor Feuchtigkeit und Schmutz.
Zu der Frage, ob man Bretter separat transportieren sollte: Absolut ja. So vermeidet man, dass sie sich verbiegen oder brechen. Im Transportfahrzeug dann senkrecht stellen, niemals flach übereinander stapeln.
Ich empfehle außerdem, alle Schrauben und Verbindungsteile in kleinen Tütchen zu sammeln und an einem gut sichtbaren Ort festzumachen, etwa mit Klebeband an einem Regalteil.
Falls du noch Fragen hast, gerne melden! 🙂
karlau
27.11.22 13:45
Ich finde es immer wieder interessant, wie aufwändig manche das Thema machen. Klar, BILLY Regale sind keine Schwerlastobjekte, aber die Empfindlichkeit wird manchmal stark übertrieben.
klo61 schrieb:
Ein komplettes Regal zu transportieren, ist gerade bei BILLY riskant, weil ... kleine Stöße schnell Risse erzeugen können.
Das stimmt meiner Meinung nach nicht unbedingt. Wenn man ein wenig umsichtig fährt, ordentlich packt und das Regal mit Decken und Spanngurten sichert, sind auch Transporte mit aufgebautem Regal möglich.
Übermäßiges Auseinanderbauen ist für die meisten Leute eher mühsam und erhöht durch das häufige Abschrauben das Risiko von Materialverschleiß.
Ich empfehle in der Praxis:
- Regale im Ganzen mit stabilen Decken gut polstern
- Kantenschutz an den Ecken
- Sicher verzurren
Probleme entstehen oft erst, wenn unruhig oder wild transportiert wird. Wer das Risiko minimiert, braucht keinen Raketenwissenschaftler-Umzug.
Natürlich muss jeder selbst entscheiden, wie viel Aufwand er will, aber ich halte das Auseinanderbauen nicht für zwingend notwendig, wenn der Transport sicher erfolgt.
Tinaneo
27.11.22 16:22
karlau schrieb:
Ich empfehle in der Praxis: Regale im Ganzen mit stabilen Decken gut polstern
Das mag in manchen Fällen funktionieren, aber es unterschätzt die Materialempfindlichkeit der BILLY Regale. Es handelt sich meist um Spanplatten, die unter Belastung und Stößen splitteranfällig sind.
Das ist ein valider Punkt, doch ich sehe das im Kontext der Schadensvermeidung als geringfügig gegenüber dem Risiko von Brüchen.
Ich würde Manija62 raten, bei zweitme Möglichkeit und wenn Zeit ist, zumindest die Rückwände auszubauen und die Einlegeböden zu sichern – auch wenn das bedeutet, Schrauben zu lösen. Eine sicherere Option sollte immer Vorrang vor schnellem Transport haben.
Gibt es denn konkrete Einschränkungen bei dir, Manija62, wie viel Aufwand du treiben kannst? Etwa wenig Zeit oder Handwerkererfahrung, die es schwieriger macht?
billyregaleregalbretterauseinanderbauenschraubenrückwändeluftpolsterfoliekantenschutz
