ᐅ Wie kann ich Billy Regale im Freien einsetzen? Welche Probleme treten dabei auf?
Erstellt am: 25.12.23 09:47
abbeflo
U
uslis47
27.12.23 09:10
Hallo abbeflo,
ich nehme deine Frage gern als Anlass, ein bisschen Grundsätzliches zu erläutern. Die Billy Regale werden standardmäßig aus Spanplatten mit Melaminharzbeschichtung hergestellt – das macht sie stabil für Innenräume, aber eben nicht wasserdicht und UV-resistent.
Zum Thema Abschleifen: Es ist völlig ausreichend, die Oberfläche mit feinem Schleifpapier (Körnung 180 bis 220) aufzurauen, um besseren Halt für neuen Lack zu schaffen. Komplett runter bis zum Holz muss man nicht, wenn das Furnier noch intakt ist, denn das birgt Risiko, dass die Oberfläche nicht mehr eben wird.
Wetterfeste Lacke findest du im Baumarkt unter Holzlack außen oder Bootslacken – diese sind für Wasser und UV-Strahlen formuliert. Achte darauf, dass der Lack diffusionsoffen ist, das heißt, Feuchtigkeit kann entweichen, sonst quillt das Holz trotzdem auf.
Füße: Du kannst einfache Fliesen oder kleine Steinplatten unterlegen. Wichtig ist, dass keine stehende Nässe an den Regalteilen bleibt und Luftzirkulation gegeben ist.
Zum Abschluss noch ein Tipp: Ein feiner Anstrich mit einer UV-Schutzlasur vor dem Lackieren kann die Oberfläche noch besser schützen. Anschließend mehrere dünne Lagen Lack auftragen und gut trocknen lassen.
Viel Erfolg dabei!
KNUTGI
28.12.23 20:41
Noch ein kleiner praktischer Tipp von mir: Stell das Regal auf kleine Gummi- oder Filzgleiter, die du normalerweise unter Möbel setzt. Die sorgen für Abstand zum Boden und verhindern Kratzer oder Nässekontakt.
abbeflo schrieb:
Wäre für detaillierte Hinweise super dankbar, auch wegen der Trocknungszeiten der Beschichtungen etc.
Normalerweise braucht Klarlack außen ca. 6-8 Stunden bis zur Staubtrockenheit, und etwa 24 Stunden, bis er vollständig durchgetrocknet ist. Zwischen den Schichten immer gut schleifen, damit jede gut haftet! So sorgst du für maximale Haltbarkeit.
Viel Spaß beim Experimentieren, und wenn du Fotos von deinem Outdoor-Billy hast, immer her damit! 😉
billyoberflächelackholz
