ᐅ Wie kann ich BILLY Regale gegen Temperaturschwankungen stabilisieren?
Erstellt am: 16.07.23 18:27
Lobukla
Lobukla
16.07.23 18:27
Hallo zusammen, ich besitze mehrere BILLY Regale von IKEA, die ich in einem Raum stehen habe, der starken Temperaturschwankungen unterworfen ist. Dabei zeigen sich bei mir leichte Verformungen und manchmal Spalten an den Fugen. Meine Frage wäre, wie ich diese BILLY Regale am besten stabilisieren kann, um die Auswirkungen von Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen zu minimieren? Ich suche sowohl nach vorbeugenden Maßnahmen als auch nach möglichen Nachrüstungen, um die Haltbarkeit und Stabilität der Möbel zu verbessern. Hat jemand spezifische Tipps oder Erfahrungen mit diesem Thema? Vielen Dank im Voraus!
TEBILO
17.07.23 09:43
Hallo Lobukla, deine Frage ist sehr relevant, vor allem da BILLY Regale ja in der Regel aus Spanplatten bestehen, die empfindlich auf Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen reagieren. Zunächst solltest du das Regal an einem möglichst konstanten Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung oder Zugluft platzieren. Vermeide außerdem die Nähe zu Heizkörpern oder Feuchtigkeitsquellen.
Technisch gesehen ist es sinnvoll, die Rückwand des BILLY Regals zusätzlich zu sichern, etwa durch das Anbringen einer stabileren Rückwandplatte, die weniger anfällig auf Feuchtigkeit ist. Ebenso ist das Imprägnieren der Platten mit Holzschutzmittel oder einem geeigneten Lack eine gute Idee - das bildet eine sperrende Schicht gegen Feuchtigkeit.
Neben der Oberflächenbehandlung würde ich empfehlen, die Verbindungselemente (Schrauben, Dübel) zu überprüfen und eventuell gegen stabilere auszutauschen, um die mechanische Festigkeit zu erhöhen. Auch das Unterlegen der Standfüße auf wasserabweisendem Material oder Regalböden mit Antirutschmatten kann helfen, Bodenfeuchte fernzuhalten.
Natürlich stellt sich die Frage: Wie groß und wo genau sind die Temperaturschwankungen? Sind es nur saisonale Schwankungen oder gibt es tägliche starke Unterschiede? Je nachdem kann man auch über eine Raumluftregelung (Luftbefeuchter oder Entfeuchter) nachdenken.
Falls du schon eine gewisse Verformung hast, kann ein professioneller Schreiner eventuell nacharbeiten, wobei das bei BILLY eher schwierig und teuer ist. Melde dich gerne mit mehr Details, falls du dazu etwas hinzufügen kannst!
tra_nina
17.07.23 12:11
Das ist ein guter Punkt. Die originalen Rückwände der BILLY Regale bestehen oft aus dünner Hartfaserplatte, die bei Feuchte leicht wellig wird und an Stabilität verliert. Eine Alternative ist, eine MDF-Platte oder Sperrholzplatte als Rückwand zu verwenden. Diese sind wesentlich widerstandsfähiger gegen Verzug. Wichtig ist, diese Platten zuvor mit Holzschutz und Lack zu behandeln, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
TEBILO schrieb:
die Oberflächenbehandlung mit Lack oder Holzschutzmittel
Hier rate ich, ein abperlendes Produkt wie ein Acryl- oder Polyurethan-Lack zu wählen, weil sie die Oberfläche effektiv versiegelt. Wichtig ist dabei, alle sichtbaren Kanten und auch die Rückseite zu behandeln, da gerade die Kanten bei Spanplatten besonders anfällig sind.
Neben den Maßnahmen empfehle ich langfristig, die Raumklima-Stabilität im Blick zu behalten – mit Hilfe eines Hygrometers, um Feuchtigkeit und Temperaturverlauf zu überwachen. Solche Daten helfen bei der Wahl der Maßnahmen.
BAUEVA
18.07.23 07:52
Ich möchte hier anmerken, dass BILLY Regale als günstige Möbelstücke nicht für extreme Umweltbedingungen ausgelegt sind. Deine Erwartung, die Regale „stabil“ gegen Temperaturschwankungen zu machen, sollte deshalb realistisch betrachtet werden. Das Material Spanplatte quillt bei Feuchtigkeit, das ist physikalisch vorgegeben.
Solche Nachrüstungen helfen sicher, ersetzen allerdings nie den Effekt einer regulierten Umgebung. Wenn es möglich ist, würde ich eher in Luftentfeuchter oder stabilere Lagerorte investieren als in flüchtige Möbelmodifikationen.
Ein weiterer Gedanke: Sind die Temperaturschwankungen vielleicht sogar zu hoch, weil der Raum eigentlich ungeeignet für Möbel aus Holzwerkstoffen ist? In diesem Fall könnte eine langfristige Lösung eher in der baulichen Veränderung liegen als in Möbelpflege.
Gerne würde ich wissen, wie stark die Schwankungen genau sind, und ob es eher um Korrosion der Schrauben oder Quellungen der Holzplatten geht. Beides erfordert unterschiedliche Herangehensweisen.
billytemperaturschwankungenregalefeuchtigkeitspanplattenlacknachrüstungenmöbelrückwandschrauben
